intel hd 4000 co utáhne BF3 na high???
ahoj lidi mám tu takovou podivuhodnou záležitost která mi žere nervy, tento rok na vánoce jsem dostal HP 4540s (nevím odkud) a nebyl u něj přiložen nic jako výpis komponentů nebo pod. ,a tak sem co nejrychleji začal zjištovat co tam je a kmému zklamání sem zjistil že intel hd 4000 (toto jsem zjistil přez dxdiag) ,ale když jsem si zkusil pustit bf3 tak to jelo bez problémů na high s rozlišením 1336x768 což by podle mě nemělo být možné(mám namysli samozřejmě grafické detaily textury apod.) na ultra už sem měl dost málo fps takže sem to v klidu dohrál na high ovšem pak sem začal hrát far cry 3 a tam musím hrát na low a přitom by to mělo mít menší nároky.předtím než jsem ho dostal jsem si přál acer (už nevím jaký typ) který měl v sobě dvě grafické karty a ta lepší se spustila když bylo potřeba většího výkonu ,je možné že to mám v tomto notebooku taky?a že to třeba nerozpozná že už potřebuju tu lepší?nenacházím jiné vysvětlení. jinak mam intel i5 3210m 2,5 ghz ,ram je 4GB ,w7 HP 64bit
děkuji předem za odpověd M
Přece od Ježíška, když to bylo na vánoce.
myslel jsem obchod ;)
Ten notebook se prodává v různých konfiguracích, konkrétně některé notebooky z této řady mají AMD Radeon HD7650M. Vzhledem k tomu, že HD4000 v procesoru zůstává, tak to bude asi řešené jako u mého ThinkPadu, kdy je většinu času aktivní HD3000 (Sandy Bridge) a při potřebě vyššího výkonu se přepne automaticky na HD6630M.
Druhá zmíněná hra pravděpodobně správně "nezažádá" o přepnutí na výkonnější grafickou kartu, takže ji vykresluje HD4000. Většinou má notebook nainstalovaný nějaký obslužný software, kde se dá k danému procesu, tedy hře, ručně vnutit přepnutí grafické karty.
edit:
Tipuju tohle, konfigurace s i5 3210m a AMD grafickou kartou.
přesně to si tak myslím ale nevím jak to tam ručně přehodit mám takový panel menuje se to ovládací panel intel pro grafiku a média ale bohužel sem to nikde nenašel eště prohledám net jestli nenajdu nějaké drivery a pod. jinak kdyby někdo věděl tak mi to sem napište díky
Možná tam máš ještě Radeon HD7650M:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ca/en/sm/WF06a/3219 57-321957-64295-3955552-3955552-5229455.html?dnr=1
Přesná specifikace se dá vyhledat podle Part Number (ve tvaru B7A58EA nebo podobně).
