Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se pri chodu vypnulo a jiz nejde zapnout
Zdravím, při normální práci na PC se z niceho nic vypnulo a již nešlo zapnout. Stand by dioda na zakladni desce svítí, ale počítač nereaguje na stisknutí tlačíka pro zapnutí. Procesor ani grafika přehřátá nebyla. Budu vděčný za jakoukoliv radu, kde je chyba.... děkuji mockrát!
Jaký zdroj, jaká deska, jaká grafika, jaká byla teplota, když se to vypnulo, když tvrdíš, že nic pře…
iconek 16.02.2013 22:09
iconek
Deska: asus m4a77TD pro CPU: AMD Phenom X2 4x3200MHz Grafika: ATI Radeon HD5770 Vapor-X Zdroj: White…
Fandaa 16.02.2013 22:16
Fandaa
Jeden Watt za jednu korunu, to se vyplatí. Když nepomůžou ty ostatní rady, zkus jiný zdroj.
karel 16.02.2013 22:20
Asi jsme narazili na pudlo jádra :beer: Doufejme, že to ostatní komponenty přežily.Teda alespoň HDD…
iconek 16.02.2013 22:24
iconek
jak je tedy mozne ze dioda na desce svítí, že je stand by, kdyz je spatny zdroj? Omlouvám se, ale op…
Fandaa 16.02.2013 22:29
Fandaa
Zkus to podle brtníka, a pak jiný zdroj.Uvidíme...:beer::puff:
iconek 16.02.2013 22:32
iconek
To, bohužel nezabralo.
Fandaa 16.02.2013 22:35
Fandaa
CO :?: nezabralo ?
iconek 16.02.2013 22:37
iconek
Nezabrala rada s resetem CMOS. Takze hura objednat novy zdroj :(
Fandaa 16.02.2013 22:54
Fandaa
puč si na vyzkoušení jiný zdroj, objednej až potom.
lední brtník 16.02.2013 22:57
Stand by (+5VSB) sekce zdroje je oddělený obvod, který má se zbytkem zdroje společný jen vstupní fil…
JoPe 16.02.2013 23:07
JoPe
jak je tedy mozne ze dioda na desce svítí, že je stand by, kdyz je spatny zdroj? Je to možné. Zdro… poslední
MM_tank 16.02.2013 23:51
MM_tank
vypnout zdroj, reset cmos, zkusit zapnout.
lední brtník 16.02.2013 22:14
Stand by (+5VSB) sekce zdroje je oddělený obvod, který má se zbytkem zdroje společný jen vstupní filtr a usměrňovač (230V). Proto funkce této části zdroje nezaručuje celkovou funkčnost.
Pokud budeš kupovat nový zdroj, tak vem nejlépe nějaký Seasonic nebo Enermax.
Je to možné. Zdroj má z historických důvodů pět výstupů z toho se používají tři (+3,3v +5v +12v). Pokud jeden z výstupů nefunguje PC nenajede a ledka si klidně může svítit.
Jo ještě plus 5v sb:-)
