Zahřívání pc:FB-DIMM0-0 a FB-DIMM0-1 53 °C co to vlastně znamená
Dobrý den, mám serverovej pc, ale používám ho na běžnou práci s pc, občas i hry.Bios často bývá nastaven aby se pc vypnul při 60°C a v tom je ten broblém,že se mi někdy vypne díky hře pc. speedfan mi ukazuje teplotu FB-DIMM0-0 A FB-DIMM0-1 okolo 55°C při zapnutí.chci se zaptat co to vlastně je za komponent a jestli to může měřit třeba i špatně když ostatní teploty se pohybují do max 36°C i když běží pc déle.v biosu si nastavím vyšší teplotu, ale potřebuji vědět aby se mi pak něco neodvařilo jestli je to opravdu taková teplota.děkuji
Paměti.
Děkuji, a je to optimální teplota 55°C i když nic nedělám?Někde jsem četl že to někomu dosahovalo i 80°C.
Co to komu dosahovalo není podstatné. Kolik to dosahuje tobě při zátěži?
Když jsem zatížil pořádně tak okolo 75°C
Tak to asi máš paměti moc blízko chladiče procesoru, nebo špatně větranou skříň.
Optimální teplota neexistuje, neřeš to.
problém tedy vyřešen v biosu nastavená vyšší teplota.
