Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamrnuti notebooku po pripojeni do site
Dobry den. Chtel bych poradit s notebookem. Pri zapojeni privodniho kabelu se mi zapne procesor na 100% a zaseka mi pc a pri odpojeni na baterii se snizi na 30% a zacne fungovat normalne :-) . nenapada nekoho nejaky napad co by to mohlo byt za problem? Takto mi notebook funguje uz pri zapnuti a nacitani biosu ne jen Operacniho systemu. dekuji za odpoved Radim
Technická..., jak zjistíte v BIOSu vytížení procesoru?
Fair-Play 18.02.2013 19:02
Fair-Play
A do sítě jako do elektrické nebo počítačové (LAN -WiFi(?
Fair-Play 18.02.2013 19:05
Fair-Play
Myslim to obrazne , zasekane totalne vsechno- po zmacknuti del a najeti do biosu to trva,,(mam HP pr…
ripik 18.02.2013 19:07
ripik
A ktory proces ten CPU vytazuje? Vseobecne ak sa to deje aj v BIOSe tak tam nejaky problem s SCI/SM…
MM.. 18.02.2013 19:12
necinne procesy maji velke vytizeni ... Ale ani vsechny procesy dohromady nemaji takove vytizeni jak…
ripik 18.02.2013 19:19
ripik
Necinne procesy maju mat 99%, chapes vyznam slova "necinne"? Mas si tam zaskrtnut dole zobrazit proc…
MM.. 18.02.2013 19:27
kdyz mam zapnuty elektricky kabel do notebooku sprave mu neukazuje zadny proces na 99% .. Spravce ul…
ripik 18.02.2013 19:39
ripik
No ved prave to si mas vsimat ze ktore PRESNE procesy vytazuju to CPU (vsetky procesy co maju viac j…
MM.. 18.02.2013 19:56
no zkusil a dokonce jsem ho rozebral, vycistil vcetne nove pasty na chlazzeni na procesor .. Napada…
ripik 18.02.2013 20:06
ripik
Ne trafo sa neprehrieva. Skor je niekde blby kontakt a furt sa to snazi komunikovat, ma ten notebook…
MM.. 18.02.2013 20:12
ano, par takovych pripadu jsem resil, vzdy byl vadny napajeci adapter vadny napajeci adapter - necha… poslední
Alfonz.SPO 18.02.2013 20:22
Alfonz.SPO
Myslim to obrazne , zasekane totalne vsechno- po zmacknuti del a najeti do biosu to trva,,(mam HP probook 4510s), nacitani obrazovky jak z nejake prezentace , ale po odpojeni zdroje se to vrati do normalu a po nacteni win 7 ve spravci uloh vidim vytizeni procesoru z elektrikou 100% a bez cca 20% .. Diky
- elektricke site
Vseobecne ak sa to deje aj v BIOSe tak tam nejaky problem s SCI/SMI neustale generovanymi z EC, tak to skus najprv vytiahnut z nabijacky vyber aj baterku na 5minut, potom to skus znova zapnut, nejaka zmena? Skus to bez baterky len na nabijacku, nejaka zmena?
P.S. vytazenie CPU vklude ma byt 0%, t.j. aj tych 30% neni vporiadku. Co to vytazuje?
Mas si tam zaskrtnut dole zobrazit procesy vsetkych uzivatelov a sledovat ktory proces vytazuje CPU t.j. ak necinne meju menej jak 99% tak niektory proces tam bude mat hodnotu 99-kolko maju momentalne necinne, ten proces mas hladat. Ked maju necinne 99% tak ti nic CPU nevytazuje, CPU je vtedy NECINNNY.
Ne trafo sa neprehrieva. Skor je niekde blby kontakt a furt sa to snazi komunikovat, ma ten notebook na zdroj 3pinovy konektor alebo len 2pinovy?
Zistis to tak ze skusis iny zdroj, idealne ak to skusia niekde v servise kde maju moznost skusit ine. A mal si to aj skusit prevadzkovat bez baterky.
Je aj mozne ze to je prehrievanim, ked si tam cpal pastu tak no zbohom. Kolko si jej tam nacpal? Jake nove chlazeni? Ono je mozne ze je urvate z uchytu a nesedi na chipe, apod.
Moezs skusit ist vo Win do ovl.panely - energia, a nastavit si tam nech je CPU na minimalnej frekvencii aj pri pouzivani AC zdroja, ci sa nieco zmeni.
P.S. a teplota CPU a GPU sa da merat napr. speedfan alebo aj realtemp apod.
