Černý obraz po zapnutí PC
včera se mi při zapnutí PC neukázal obraz jako obvykle, je slyšet počítač, ale napíše mi to ,,NO SIGNAL", kontroloval jsem zapojení monitoru jak do obrazovky, tak i do grafiky. Monitor jsem zkoušel zapojit i do NB, ale zde mi obraz fungoval. Nemůžu ani vyzkoušet jestli to je grafikou, protože nemám integrovanou grafiku na základní desce (vlastně mám ale na starý typ monitoru). Neví někdo prosím čím by to mohlo být?
Předem díky za odpověď.
Jak je slyšet ten počítač? Jen zvuk větráků, nebo se ozvala úvodní znělka při startu Windows?
Právě že znělka při startu Windowsů slyšet není, ale všechno ostatní slyšet je, myslím tím větrák: CPU, grafiky a zdroje.
Pak bych se prvotně zaměřil na ten zdroj. To že se točí větráky a svítí LED neznamená, že výstupní napětí zdroje jsou v povolených tolerancích. Bylo by dobré uvédst zde přesný typ zdroje a co nejpřesnější konfiguraci počítače.
To že se točí větráky a svítí LED neznamená NIC. Nemusia byt napatia v ziadnych tolerancich a stejne bude svietit LED a tocit sa vetrak.
Ano niekde je tam HW zavada, nutne testovat co je vadne, odpajat vsetk onepotrebne atd.
deska, grafika, zdroj, ram....
Nerad to říkám ale odešla ti grafika kámo....to samé to píše aj me a když to zapojím do integrovane tak ok....=(
Taky si to myslím, ale chtěl sem to jen potvrdit. Ok lidi, děkuju moc za všechny rady.
Mimochodem co je to za grafiku a jakou mas zakladni desku
Ja si to nemyslim. Mohlo ti odist milion inych veci alebo trebars mas len zdochlu CMOS baterku apod. (nutne otestovat, napr. skusis inu grafiku, iny zdroj, apod, na test si pozicat apod)
Von Grebel je asi v klube jasnovidcov alebo nema o PC ani potuchy.
