Problém s čárami na obrazovce
Zdravím mám problém s tím, že když hraju nějakou hru, tak se mi přes obrazovku začnou ukazovat takové čáry, potom mi zčerná obrazovka a tak za 5 sekund zase naskočí. Newíte co s tím?
Předem děkuju za odpověď.
Mám
Procesor: AMD Sempron (2,2GHz)
RAM: 1GB DDR2
Grafická karta: ASUS AH3450
Pevný disk: 500GB Ultra-ATA 7200 otáček
OS: Windows 7 HP 32-bit
monitor OK? kabel OK?
nepřehřívá se ti grafika? změř teploty v zátěži...
Monitor funguje zkoušel jsem ho na druhém PC. Grafika se nepřehřívá, teplota v átěži je 48°C.
Nějaké jiné nápady?
podle toho šrotu se dá čekat i zvlášť vypečený zdroj.
když tam připojíš jiný hdd a nainstaluješ na něj přiměřenější xp, funguje bez problémů?
XP tam bylo před sedmičkama a bylo to stejné.
Zkoušel jsem tam dát zdroj co jsem měl ve skříni a je to to samé.
A nemůže to být tím, že jsem jednou sundal chladič z grafiky a nevyměnil jsem pastu?
muze. Ale neni to pastou ale tym ze do toho vrtas neuzemenymi prackami. Alebo si nieco urval.
Teplta v zatazi 48stupnov je totalna kravina, bud to nebolo v zatazi alebo to blbo meras.
Bylo to s antistatickým náramkem a nic jsem neurval na tyhle věci si dávám pozor. A těch 48 bylo v zátěži na 50%, ale pokud můžete, tak mi poraďte nějaký program...
Na zatazovy test grafiky je furmark. Je to zahul nenormalny takze sleduj teplotu a pri 100stupnoch to vypni :) (otazka je ci a jak rychlo to na 100 vyleze a ci je to este pri tej teplote stabilne)
Zdroj treba skusit nejaky slusny s nejakymi slusnejsimi prudmi na 12V vetvach a ne neco zo skrine.
Moze to byt cokolvek musis to otestovat ty (ciste Win+ovladace, skusit inu grafiku, iny zdroj slusny, atd). Skontrolovat kondiky na grafike ci nie su nafuknute.
Ale aj mechanickou manipulaciou si to mohol znicit (napr. ak chip nemal heatspreader tak sa moze urvat roh chipu, alebo ak to tlaci moc silno mohol sa urvat ball v BGA)
