Modrá smrt
nastal mi problém se kterým si nevím rady. Včera jsem si reinstaloval os win7 home premium začal jsem instalovat ovladače ze oficiálních stránek mého notebooku Toshiba Stalellite L300 kde jsem si stáhl http://www.toshiba-czech.com/innovation/download_d rivers_bios.jsp?LNG=21&service=CE poté jsem tento update nainstaloval a můj počítač se sám restartoval a nic nenabíhalo, byl zapnutý ale měl jsem jen černou obrazovku, když se ani po 30min nic nedělo tak jsem PC restartoval a v tu chvíli mi naběhla modrá smrt a PC se samo restartovalo, nejdříve jsem vyzkoušel samo opravu spouštění systém ale nic poté jsem zkousli obnovení systému pomocí bodů obnovy, vyzkoušel jsem všechny ale vždy mi to napsalo chyba nějakého souboru a že nemohl obnovit systém. Prosím poraďte Děkuji.
(PS: pokud chcete znám název toho souboru dodám ho co nejdřív)
Preco robis update BIOSu ked nevies co robis?
Nastav si v BIOSe SATA mode tak jak bol predtym. Alebo nainstaluj Windows nanovo.
Aha promin to ti bude znit jako blbá otázka ale jak mám nastavit BiOSe?
Dobrý už jsem si to našel jak na to Dík za radu.
Zatím se mi nedaří se dostat do biosu ale na to příjdu dyžtak ještě dodávám chybu kterou mi obnova systému (pardon os mam v en)
Details:
An unspecified error occured during systém restore.(0x800700b7)
Nainstaluj Windows nanovo, ten terajsi Win uz mas tak rozdrbany ze sa to furt snazi cosi obnovovat.
BIOS uz nechaj tak jak je a proste nainstaluj Win uplne nanovo.
V tom bude problém já jsem nainstaloval win7 ze souboru a ne z disku a protože mě to nepustí ani do nouzového režimu nemám jak reinstalovat win
No budes si musiet urobit instalacne medium (DVD alebo USB stick).
Instalace "zo suboru" neni cista instalacia a zvycajne to moc dobre nefunguje takze stejne by si to skor ci neskor instaloval nacisto :)
Vlez do BIOSu a hladat SATA mode alebo AHCi a nastv si mod IDE (t.j. AHCI disabled) a skus ci nabehne Win.
Já bych rád ale nikde nemůžu najit jak se dostat do biosu na typu mého kompu dostal jsem se jen do BOot a setup unlitily nebo tak nejak klaves esc del F1 mě hazí do nejakýho menu kdemám na výběr Windows 7 a to se komp jen spustí a test of memory
Ked mackas F8 na konci POST (ca. 4sekundy po zapnuti PC) tak vybehne nejake menu?
po F8 mi naběhne menu http://www.google.cz/search?q=win7+F8&hl=cs&source =lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zQklUb_YIILV4gTBpoDoBw&ved= 0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=648#imgrc=pOgReaLXN5Ih1M% 3A%3BrHGif_Kq_hwDuM%3Bhttp%253A%252F%252Fnewspaper .li%252Fstatic%252F290c4085f630d13ec2c13346623449a 1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fnewspaper.li%252Ff8%252 F%3B640%3B569
Moznost "Safe mode" funguje?
BIOSom sa mysli ta setup utility po mackani Del alebo F2. Tam mas niekde advanced a tam mozes skusit hladat SATA mode alebo AHCI.
Po F2 sem se dostal do Setup utility>Advanced>Sata Controller Mode:[AHCI]
u toho Sata Controller mode mam nastavený AHCI ale beze změny a safe mode nejde tak než naběhne přihlašování hodí tam modrou smrt a restartuje se
Tak to AHCI prepni na IDE, prejdi na save & exit, potvrd, ci potom nabehne Windows
to tam není je tam je [AHCI] a nebo [Compabitility]
tak compatibility :)
Fungujeto už zas normálně funguje moc ti děkuju.JO a ještě něco je vidět že se vyznáš chci se zeptat jesti je lepší Norton 360 nebo antivirusu od microsoftu ten zdarma a ještě jestli stači defrag z win nebo O&O defrag.
Ja by som povedal ze idealne je ziaden antivirus a ziaden defrag. PC je na pouzivanie a ne tamagoci na opatrovanie.
(ked bez spomalovacieho nezmyslu nemozes kludne spat, tak staci aj ten od MS). Defrag nepotrebujes ziaden (Win defragmentuje automaticky)
ok dík za všechno.
