Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Aktualizace BIOSu
Dobrý Den, po aktualizaci biosu mi nenabíhá počítač, nesvítí kontrolka zapnutí, pouze běží chlazení na CPU, nefunguje USB, Obrazovka se ani nezapne, jen při zapnutí bliknou kontrolky na PS2 klávesnici jinak nic. Základni deska MSI 760GM-P23 FX, CPU AMD FX 4170 4,2 GHz, RAM 8GB 1333 HHz, AMI BIOS
a to jsi flashoval z OS, DOSu, či přímo z BIOSu? deska nemá dualBIOS?
stylar 20.02.2013 19:26
stylar
z BIOSu nemá dualBIOS
Martin001 20.02.2013 19:37
Martin001
kterej BIOS a odkud si stáhnul? možná nebyl pro tvou desku...
stylar 20.02.2013 19:41
stylar
staženej je z http://www.msi.com/product/mb/760GM-P23--FX-.html# /?div=BIOS a ztahoval jsem tento so…
Martin001 20.02.2013 19:44
Martin001
A co nato reset BIOSu?
M-Pol 20.02.2013 19:49
M-Pol
Jako jak reset BIOSu ?
Martin001 20.02.2013 19:57
Martin001
A jak jsi teda ten update provedl?
Wikan 20.02.2013 19:49
prostě strčil jsem tam Flash Disk s tim souborem najel jsem na M-Flash Update BIOS a nahrál jsem to…
Martin001 20.02.2013 19:52
Martin001
počky, ale to je první BIOS pro tu desku, což znamená, že s první verzí BIOSu ti to nemusí vzít ten…
stylar 20.02.2013 19:51
stylar
aha dobrá připomínka ted sjem si to uvědomil ... a co ted s tím ?
Martin001 20.02.2013 19:54
Martin001
Třeba budeš muset downgrade BIOSu doplnit i downgradem CPU. Slyšels hlasy nebo byl jiný důvod?
karel 20.02.2013 19:57
a to se dělá jak ? jaký hlasy ?
Martin001 20.02.2013 20:00
Martin001
hodit tam procesor co vezme deska s tímhle starším BIOSem a naflashovat nejnovější verzi 17.13 (!),…
stylar 20.02.2013 20:01
stylar
a myslíte že to půjde když athlon ma socket AM3 a na té desce je AM3+ ?.. jinak moc děkuju za pomoc…
Martin001 20.02.2013 20:03
Martin001
jo půjde má ho v support listu AMD Athlon II X2 2XX - právě to půjde aj s tým BIOSem uloženým jako 7… poslední
stylar 20.02.2013 20:46
stylar
vypnut to z 230V, clear CMOS, zapnut. Nejaka zmena?
MM.. 20.02.2013 19:49
žádná změna
Martin001 20.02.2013 19:53
Martin001
hodit tam procesor co vezme deska s tímhle starším BIOSem a naflashovat nejnovější verzi 17.13 (!), třeba nějakej Athlon II X2 (někde vypůjčit, atd.) tam zkus dat či to naběhne...
jo půjde má ho v support listu AMD Athlon II X2 2XX - právě to půjde aj s tým BIOSem uloženým jako 7641vH0.zip, který si naflashoval, na ten FX potřebuješ aspoň 7641vH6.zip nebo vyšší verzi, všechno máš na té stránce...
