Čím zapnout AAM u 5000AAKS?
Ahoj,
mám disk WD 5000AAKS a snažím se u něho zapnout AAM, zkusil jsem to v HDTune a CrystalDiskInfo a tváří se to, že se to zapnulo, ale rychlost a hlučnost disku je stejná (z OS to asi nejde? nebo nějakou jinou utilitou?), takže nějaká možnost jak to zapnout? Disk mi jede jako SATA (AHCI mode), v Native IDE (mi to psalo něco jako "Error setting AAM."), právě jsem si to chtěl zkusit zapnout, protože jsem měl kdysi jeden starej disk WD IDE a zapnutím AAM úplně eliminovalo hlučnost i při intenzivním seekování (za cenu poklesu výkonu disku), ale u tohoto to ne a ne zapnout, přitom AAM podporuje.
Dík za rady.
Utilitou od vyrobcu disku.
AAM trochu znizuje rychlost pohybu hlav.
.. pozeram ze WD utilita to asi nevie (?) http://support.wdc.com/product/download.asp?groupi d=606&sid=2&lang=en
Ale skus ju idealne DOS verziu, je na UBCD.
Data Lifeguard Diagnostic - to spíš vypadá jen na nějakou diagnostiku disku, ale můžu zkusit nabootovat co to umí.
To sa vzdy vola diagnostic ale samsung utilita to tam urcite mala a este aj dalsie ale WD zhlavy neviem. Ked nie tak skus ten disk v inom PC trebars aj v nejakom 10rocnom, a skus to nastavit v inom PC. Disk by si to nastavenie mal zapamatat naveky, je to interna zalezitost disku. Chipset moze robit problem len preto lebo napr. ovladac chipsetu vo Win moze zabranit tomu programu poslat ten AAC prikaz do disku, alebo tomu brani antivir alebo iny problem vo Win (moc nove Win blokuju niektore pristupy do disku apod). Mas najnovsiu verziu toho programu na prepinanie AAC? Ma bezat aj na tvojich Win? Skus ju spustit pravy klik - ako spravca.
Skus to na nejakom inom PC pomocou crystaldiskinfo, ten disk by si to mal pamatat aj po vypnuti.
Este niektore nove dosky to maju aj v BIOSe pod sekciou Disc Acoustic Management.
trochu jsem googlil a mohlo by to být i deskou (čipsetem), že na některých to nemusí jít nastavit, desku mám Gigabyte 880GM-UD2H v BIOSu takové nastavení není.
taky to nemusi umet ten disk, WD se primo vyziva v tom, ze jednou to na svych discich povoli a po case to zase zakaze a porad dokola, takze nektere disky od WD AAM umi a nektere ne, coz je mozna tvuj pripad.
