Chaos při ovládání Notebooku
Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, ohledně mého ovladání notebooku. Mám Acer aspire 5738Z. Včera mi z ničeho nic přestal fungovat touchpad, prala jsem se s tím strašně dlouho, vždycky jsem PC restartovala, chvilku to šlo, pak to zase zamrzlo, a tak to šlo dokola. Vyřešila jsem to tím, že jsem si připojila myšku, a problému se dále nevěnovala. Dnes mě však překvapil problém i s tou myší, zapla jsem si notebook, a ovladání té myši je něco hrozného, kliknu jednou, udělá mi to dvojklik, snažím se něco napsat, označí se mi celá stránka, z ničeho nic se mi začnou samy od sebe přehazovat ikony a to pouze POHYBEM myši, úplně mi to celé blbne, rozklikávají se mi další okna v liště, a vůbec nevím co s tím mám dělat. Jsem přesvědčená že v notebooku nemám vir, a vše mám důkladně pročištěno. Chtěla bych poprosit o nějakou radu, nebo názor , co by s tím mohlo být. Předem děkuji za všechny odpovědi a názory.
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
No to moze byt prave ten problem. Ak sa do Win vrta nejakymi cisticmi.
vseobecne treba skusit zakazat touchpad (da sa vpravo dole ikonkou ak sa na nu trafis pravy klik), a treba skusit odpojit externu mys, moze mat natrhnuty kabel apod. Ze kedy to prestane. Ale vzhladom na to ze nefungoval touchpad je problem urcite v nom takze ho zakazat vpravo dole. Bude bud vadny touchpad alebo prehriaty alebo niekto tam nieco vylial, alebo zblbnuty controller v notebooku ten sa resetne ked sa vybere baterka aj nabijacka na par minut.
Je to možne, protože mi stačí pohnout jen s kablikem na nabiječku a ona začne blikat apod. Takže mi nezbývá asi nic jiného než opravna..
a ať to vemou při jednom ..
zaseknutá klávesa ctrl nebo shift?
všechny je promáčknout a pustit, jestli to nepřestane.
