Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přiřazení písmena A:
Zdravím. Lze nějak systému nařídit, aby nabízel pro připojené USB zařízení automaticky písmeno A? Nechci ho stále přes správu, nebo úpavu registru nastavovat. A stejně, když se tam strčí jiná fl. paměť, nabídne další v abecedě, ale A ne, i když je volné. Jakpak to má pořešená USB floppy?
Díky. T.
Nemám odskúšané, čiže sa pýtam: Cez správu diskov, keď zmeníš písmenko jednotky USB, neostane zmene…
pme 21.02.2013 10:30
pme
Zůstane, ale do restartu. A pokud se tam strčí jiná fleška, bere si zase od C, D, E... výš.
Tomas 21.02.2013 11:05
Tomas
Nezbývá ti než to zkusit. :-) Změnit písmeno aktuálního drajvu na A: (či B:) ve Správci disků. Pak p…
TNT 21.02.2013 11:06
TNT
windows default přiřazuje usb až za disky c:,d:, kde je volno já si navíc odsouvám cd mechaniky pryč…
lední brtník 21.02.2013 11:07
Já ji to písmeno vnutím, ale není to trvalé a samozřejmě jen na jedno ID flešky. Potřebuji, aby syst…
Tomas 21.02.2013 11:10
Tomas
vnutit flashce oblíbené písmeno jde pomocí usbldm
lední brtník 21.02.2013 11:15
Už na to hledím...
Tomas 21.02.2013 11:16
Tomas
těch písmen jde v usbldm.ini souboru předvolit více: [DriveLetters] Letter1=K Letter2=S ..a má nas…
lední brtník 21.02.2013 11:21
To máš pašácký... Já mám zatím každou jinou, takže se orientuji okem a chmatem.
Tomas 21.02.2013 11:24
Tomas
To je na mě nějak složitý, obešel jsem to substem....
Tomas 21.02.2013 12:26
Tomas
USB floppy sa identifikuje ako USB floppy, USB stick sa identifikuje ako USB stick. Co na tom neni p…
MM.. 21.02.2013 12:04
Ten subst mě napadl taky.
Tomas 21.02.2013 12:27
Tomas
Ten virt. flopy asi ne. O velikost mi nejde, jen o to písmeno.
Tomas 21.02.2013 12:30
Tomas
preco ne? virtual floppy emuluje realnu mechaniku, niekedy je to nutne ak mas program ktory vyzaduje…
MM.. 21.02.2013 12:38
Pro to to mám, jakýsi cryptovací program pro účto u panimámy vyžaduje striktně A:\. A SUBST bohatě s… poslední
Tomas 21.02.2013 12:44
Tomas
Cez správu diskov, keď zmeníš písmenko jednotky USB, neostane zmenené ??? Zmena nie je trvalá ???
A, B je systémom vyhradené pre floppy, asi nezmeníš...
Edit: Niečo som našiel pre XP: www.2brightsparks.com
[DriveLetters]
Letter1=K
Letter2=S
..a má nastavení i pro multi-čtečky.
jinak si všechny svoje flashky/sdkarty doplňuju vlastním autorun.inf souborem s odkazem na zobrazení ikony:
[autorun]
icon=\tools48.ico
label="Instalacni flashka XP"
USB floppy sa identifikuje ako USB floppy, USB stick sa identifikuje ako USB stick. Co na tom neni pochopitelne?
Mozes nechat USB na pismene > C, ked potrebujes silou mocou nieco v A: tak pouzi napr. subst (ma aj switch nech je viditelny pre cely system) alebo napriklad pouzijes virtual floppy driver a emulujes realnu floppy.
preco ne? virtual floppy emuluje realnu mechaniku, niekedy je to nutne ak mas program ktory vyzaduje fakt mechaniku (leze na sektory alebo co). Ja neviem naco ti to je. Problem je len ten ze virtual floppy driver od MS je oficialne len pre XP, ale funguje tusim aj u vyssich cez pravy klik - ako spravca.
Ked ti je to jedno tak pouzi subst, alebo to co pisal brtnik, apod.
