Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pasta na nožičkách CPU
Ahoj
Dávám dohromady (staro)nový počítač z následujících komponent
Sempron 3000+ 1.6GHZ AM2
1GB DDR2 800mhz
Grafika integrovaná GeForce 6100
a konečně deska MSI K9n6sgm-v
Bohužel se mi moc nepovedlo tam nanést pastu a trošičku jsem si opatlal nožičky na procesoru....naštěstí je to nevodivá silikonová pasta takže to šlo snadno smýt vodou.a já se ptám...když jsem procesor vykoupal ve vodě nezničil jsem ho tím?Samozřejmě že ho tam nehodlám rvát mokrý ale nechám ho tak den dva proschnout.
Díky za každou odpověď
to uvidis az ho zapnes po proschnuti, dobry napad to nebyl.
RedMaX 21.02.2013 11:16
RedMaX
Já ho vzal jen čistou vodou po té straně jak jsou piny...na tu přední se to ani nedostalo.Celý jsem…
alcapone 21.02.2013 11:17
alcapone
byla ta voda cista? -destilovana. (jinak by bylo lepsi pouzit na otreni cisty alkohol)
RedMaX 21.02.2013 11:21
RedMaX
Klasická voda z kohoutku.
alcapone 21.02.2013 11:24
alcapone
naštěstí je to nevodivá silikonová pasta takže to šlo snadno smýt vodou Hodně štěstí :D :D :D
Eessencia 21.02.2013 11:21
Eessencia
Nezůstala tam ani kapka...trochu jsem to ze spodu namočil a pečlivě vysušil a otřel štětečkem...je t…
alcapone 21.02.2013 11:25
alcapone
Pokud je to klasická bílá pasta, pak by se dalo smýt bez problémů. Ale místo vody izopropylalkohol!
ms 21.02.2013 11:30
ms
A normální alkohol by netsačil.Některé věci se dají dobře čistit třeba vodkou.Ale mě jde spíš o to ž…
alcapone 21.02.2013 11:55
alcapone
nekdy clovek prolije elektroniku litrem vody a ta to prezije, nekdy staci kapka a je konec, je to na…
RedMaX 21.02.2013 12:02
RedMaX
U procesorů nevím...tam ta voda nemá kam zatéct má to přeci IHS a ten je tam pevně nalepený.Neřeknu…
alcapone 21.02.2013 12:08
alcapone
prave ze ten spreader moze byt problem ptz ak do neho zatece voda tak len tak lahko nevytace. Uvidis…
MM.. 21.02.2013 12:32
Právě že IHS se ta voda vůbec nedotkla...ale kdybych to vysušil tak zmizne i odtamtud ne :)
alcapone 21.02.2013 12:36
alcapone
tak snad. robis z toho kovbojku, proste to vysus a skus. Ked nahodou nepojde tak take CPU stoja po b… poslední
MM.. 21.02.2013 12:43
nic si neznicil.
MM.. 21.02.2013 11:58
uff už jsem se lekl...Díky moc
alcapone 21.02.2013 11:59
alcapone
A normální alkohol by netsačil.Některé věci se dají dobře čistit třeba vodkou.Ale mě jde spíš o to že když jsem to teď vzal vodou jestli jsem ho třeba nezničil.Ta voda byla čistá a dal jsem jí tam jen kapičku.Pak jsem to vzal fénem aby to pořádně proschlo a to je celé.Jinak jsem s tím už nic nedělal.
nekdy clovek prolije elektroniku litrem vody a ta to prezije, nekdy staci kapka a je konec, je to nahoda.
u normalniho alkoholu byvaji problem primesy, vodka bude z tohoto hlediska asi nejmene rizikova, nektery lidi treba rikaji, ze nemaji problem s Alpou a cisti tou, ale taky to neni cistej alkohol, takze asi taky spis nahoda.
prave ze ten spreader moze byt problem ptz ak do neho zatece voda tak len tak lahko nevytace. Uvidis az to zapnes. Keby to bol holy chip tak by voda nemala kam zatiect.
Ja by som to asi oplachol isopropylom, aby latky co su vo vode casom nesposobovali koroziu, ale snad tie CPU su zalakovane. Piny su pozlatene tie nemozu korodovat, takze zo strany pinov neni problem tam nemusis uz robit nic. Vodku a spol opatrne ptz mozu obsahovat cukry alebo co a to neni moc vodive :) Ale cista vodka by mala byt cista.
