Zasekávání textur a grafiky (nejen) na pozadí
Zdar, mám problém - Z nějakého podivného důvodu se mi, zejména při hrách, přestala plynule přesouvat textura - např. při CoD 2 apod. otočím myší pohled a při přesouvání se mi textury prostředí neotáčejí, ale zasekávají se a při posunu se protrhávají. To samé, ale v menší míře, je patrné při přehrávání videí při pohybu záběru kamery. Mám gr. kartu Sapphire Radeon 9600 Pro. Ovladač grafické karty už jsem několikrát aktualizoval a nepomohlo to. Nevíte, čím by to mohlo být způsobeno a jak to řešit? Díky
Točí se všechny větráky jak mají? Nepřehřejvá se něco?
Právě že ne, akorát větrák na procesoru byl plnej prachu, tak jsem ho vysál, snížilo to teplotu CPU asi o 1-2 stupně... Všechny větráky se točí, jak mají...
Nebyl by na škodu bližší popis konfigurace - CPU, RAM, atd...
Je dost volné paměti? Jak je nastaven swap? Kdy byl naposled defragmentován disk? Není v počítači vir/spyware?
Tahle karta juž nejni poslední výkřik technologie, mrkni se na stránku
hry ohledně hardwarových nároků. To, že splňuje například minimální nároky,
to by nebyla dobrá zpráva. Pohledej tam taky patch, prakticky pro každou hru
je nějaký vydán, ale na to použij raději Google.
BTW, jak už se píše výše, co železo ?
P4 2,4GHz, 512 MB RAM, 80GB HDD, SWAP soubor nastaven růčo mezi 1500MB a 2000MB, navíc mám v registru ručně nastavenou automatickou čistku paging filu při vypínání kompu. Volné místo - 2,5GB.
P.S. Defragmentaci a kontrolu virů a spywaru provádím s železnou pravidelností každé 3 dny, takže tím to taky nebude...
a neinstaloval si v poslednej dobe nejaky program(alebo robil update), ktory zatazuje system viac akoby by mal?
