Základní deska se nenačítá při spuštění PC
PC Sestava:
Základní deska: msi ms-7302 ver:1.1
Procesor: AMD Phenom X4 Quadcore 9650 2,3 GHz
RAM: DIMM DDR2 2x 2GB 800 MHz CL6 Kingston ValueRAM
Hard Disc: Western digital WD10EADS 1TB
Grafická karta: Vapor-X Raedon HD 5750 od ATI
Dobrý den, potřebuji poradit.
Z nečekaných důvodů mi nejde spustit pc. Respektivně se nenačítá základní deska. Tv je bez signálu. Stalo se mi , když jsem dával flashku do pc ( byla nová, bez virů ) a naskočilo mi modré okno (nebo-li modrá smrt) . Samozřejmě já blbec jsem si nepřečetl chybu a okamžitě jsem dal ruční restart. Jedině si pamatuji, že tam byla zmínka hard disc problem.. zkoušel jsem vyndat baterii i ramky, ale stále nic. Doufám že to nebude tím harddiskem. Prosím o pomoc, jestli se s tím dá něco dělat. Předem děkuji. Bartys :)
Upravena velikost písmen.
Změna předmětu, původně: ZÁKLADNÍ DESKA SE NENAČÍTÁ PŘI SPUŠTĚNÍ PC (Kurt)
Kdyz odpojis vga,dvd,hdd dojde k nejake zmene ?
No, zatím jsem odpojil jenom Harddisc , baterii a ramky ale stále nic.. ale mů to zkusit :/
Děkuji za radu. Pc je v pořádku, to jen díky vám :) Měl jste pravdu. Všechno jsem odpojil a znova zapojil a šlape to :)
No je mozny, ze ta grafika pomalu odchazi do kremikoveho nebe. Ze ti jeste tak 100x nabehne a Schluss, Finito.
Kdyz tak se pak znova ozvi.
Tento dotaz si dej do Oblibenejch polozek.
Ok ještě díky za radu :)
strcit do dvd mechaniky cedecko live CD Ubuntu a zkusit z nej spustit system a potom na nem zkontrolovat disk, jestli je viditelnej a OK.
jinak popis
neni dostatecnej, co presne to dela?
jestli je uplna tma a nenacita to ani BIOS, tak to diskem neni, mohla odejit graficka karta, deska nebo zdroj.
Právě že je úplná tma :( Když to fungovalo, tak to 3x zapípalo a načetlo. Teď to ani nenaběhne.. Zdroj je v pořádku (Jde spustit) A chtěl bych se zeptat jestli to nemůže být taky procesorem ??
Muze, ale je to malo pravdepodobny.
Jsi ho zkousel v jinem PC, jo?
V pořádku už mi to šlape
Jenom jsem všechno odpojil a zpátky zapojil .. celý komplet. Grafika Procesor Harddisc Baterku Ramky atd.. I přesto děkuji za radu :)
