Že by základná doska od Gigabyte?
pme 22.02.2013 17:18
pme
ne-ZD mám Asrock n68c-gs fx
marekt 22.02.2013 17:34
marekt
Prašť jak uhoď... Fast Charge & Charge Anytime Simply installing the App Charger driver, it makes…
pme 22.02.2013 17:40
pme
Vypni si to v BIOSe. Niektore BIOSy (pre rypalov - AJ GIGABYTE :) maju volbu ErP, to ked sa povoli t… poslední
MM.. 22.02.2013 17:44
Prašť jak uhoď...
Simply installing the App Charger driver, it makes your iPhone charge up to 40% faster than before. ASRock App Charger supports continuous charging when your PC enters Standby mode (S1), Suspend to RAM (S3), hibernation mode (S4) or power off (S5). The App Charger technology has been fully applied on ASRock Full series motherboards.
Inými slovami: "App Charger technology" umožňuje nabíjať mobil napr. iPhone cez USB port aj pri vypnutom PC, preto je tento port stále schopný dodávať energiu aj keď je PC vypnutý... Preto svieti LED na klávesnici alebo aj myši...
Či sa to dá vypnúť a ako? Netuším - pozri manuál od dosky.
Vypni si to v BIOSe. Niektore BIOSy (pre rypalov - AJ GIGABYTE :) maju volbu ErP, to ked sa povoli tak by mal PC v S5 zrat menej jak 1W takze by mali byt vsetky USB vypnute.
Pripadne to moze byt aj extra ako ze USB power in S5 alebo ta anytime charge alebo wake by keyboard nastavenia, taketo nastavenia povypinat ak tam su
