Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Modrá smrt
Ahoj kamarád má PC na kterým mu pořád skáče modrá smrt. Podle jeho popisu mu to vždy vyskočí když chce kliknou na Chrom.exe . Popřípadě bych prosil o radu kdyby mu skákala i když by nic nedělal čím by to mohlo být. Co vím tak má Windows Vista, CPU AMD, RAM 8G grafiku má 1G bohužel nvm kterou. Předem všem děkuji za odpověď
tezko takto rict, vadny Windows, hdd, ram, deska, grafika...
Alfonz.SPO 23.02.2013 08:36
Alfonz.SPO
BSOD je velmi široký pojem. Ofoť to a vetkni sem.
mif 23.02.2013 10:36
prohlížeč událostí nejspíš tu chyba zaznamenal. více info by poskytnul i nirsoft bsod viewer.
lední brtník 23.02.2013 12:11
prosím o radu nějaký čas byl klid ale tohle mi napsal kámoš . když veřer vypnu pc tak ho pak zapnu d…
Jura120 08.03.2013 14:57
Jura120
Napsal si nekde bokem ten code error co mu naskoci v te modre obrazovce? http://support.microsoft.co…
CoCoChanel 08.03.2013 15:02
CoCoChanel
jestli si to zapsal nvm ale pro začátek jsem mu doporučil ať si zkontroluje disk nějakým SW a napsal…
Jura120 08.03.2013 15:12
Jura120
ale jeho oiptimalni rezim je režím pio 2 8,3mb/s to muze být pricinou snizeneho vykonu diksu ::) R…
karel 08.03.2013 15:14
tak mu to napsal ten program pro kontrolu HD. Nyní jsem mu napsal ať si najde ten ovladač pro IDE
Jura120 08.03.2013 15:16
Jura120
Cože? Jestli instaloval Windows, ať si taky nainstaluje ovladače. Tyhle dotazy, když jeden druhému n…
karel 08.03.2013 15:17
jeste by mohl vyzkouset http://www.geardownload.com/system/whocrashed-down load.html at to spusti ja…
CoCoChanel 08.03.2013 15:17
CoCoChanel
Hard Drive Inspector tento program mu napsal to co jsem sem dal
Jura120 08.03.2013 15:20
Jura120
Pokud mu to udělá ještě zítra tak se mu na to mrknu osobně řešit to takhle s ním na dálku je složité…
Jura120 08.03.2013 15:48
Jura120
Dobrý den, mám stejný problém mám windows vista a mám i vyfocenou z větší části obrazovku, ale nevím…
Andy159 06.04.2013 11:34
Andy159
založ si vlastní dotaz, kde nebudeš tvrdit že máš stejný problém, ale popíšeš ten vlastní. (při čem…
lední brtník 06.04.2013 12:21
tohle já vůbec nevím vůbec se v PC nevyznám :( jen vím, že se mi to stává asi od doby co mám připoje… poslední
Andy159 06.04.2013 12:28
Andy159
prosím o radu nějaký čas byl klid ale tohle mi napsal kámoš . když veřer vypnu pc tak ho pak zapnu druhej den a uř to zas nefunguje hodilo modrou smrt a piše to tohle Pokud potřebujete použít nouzový režim odebrat nebo zakázat součásti Restartovat f8 Computer Press vybrat rozšířené možnosti spuštění a poté zvolte nouzový režim, pokud problémy přetrvají, zakázat nebo odebrat žádný nový nainstalovaný hardware software Zakažte možnosti paměti BIOS, jako je ukládání do mezipaměti nebo stínový provoz pak to dam jako opravit tak se to opraví a už to jde ale druhej den to udělý znova
plus jeste tohle check to make sure any new hardware or software is properly installed if this is a new instalation ask your hardware or software manufacture for any windows updates your might need
zkontrolujte, zda na nový hardware nebo software správně nainstalován, pokud se jedná o nový instalace zeptejte se svého hardwaru nebo softwaru výroby pro všechny aktualizace Windows Toto může potřebovat.
jestli si to zapsal nvm ale pro začátek jsem mu doporučil ať si zkontroluje disk nějakým SW a napsalo mu to pise tu to zkontrolujte si nastaveni pevnych disku v biosu a naistalujte si posledni ovladace pro řadič ide, váš disk pracuje pouze v neznamy ,ale jeho oiptimalni rezim je režím pio 2 8,3mb/s to muze být pricinou snizeneho vykonu diksu
založ si vlastní dotaz, kde nebudeš tvrdit že máš stejný problém, ale popíšeš ten vlastní. (při čem to nastává, v jakém stavu jsou windows, kdo je instaloval, odkdy to dělá, jak starý hw, jestli jsi našel prohlížeč událostí, ...)
obrázky: 2i.cz, nebo vygoogluješ nějaký imagehosting.
