Maxthon a Apache na portu 8080
Na serveru běží IIS na portu 80 a na stejném serveru běží Apache (kompilace PHP Home) na portu 8080. Vše funguje až na to, že Maxthon má problém s tím, že po zadání stránky index.php a pak jakýkoliv tam dále spuštěný odkaz se nic neděje. Musím vždy zadat CTRL-F5 aby se obsah zobrazil. Stejně tak u všech odkazů, které jsou na této stránce.´
MSIE tento problém nemá a funguje to tam správně a FF jsem nezkoušel, protože se u nás nepoužívá.
Bez refresh je obsah stránky tento:
<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY><IMG src="http://server:8080/index.php"></BODY></HTML>
Po refresh přitom vůbec <IMG src="index.php"> na stránce není.
Obojí MSIE a Maxthon jsou poslední verze.
Tuší někdo, kde hledat problém?
co znamena ze sa nic nedeje, ze ostane blank page? vsimol som zi, ze testujes na localhoste, nema problem len na localhoste(nejake default obmedzenia, pozri v nastaveni)? skusal si napr. nejaku fungujucu stranku: www.poradna.net:80? nainstaluj si Wireshark a pozri celu komunikaciu. btw., nabuduce sa nesnaz vkladat obrazky z tvojho localhostu, tam mi pristup nemame.
Ano, je tam prázdná stránka s obsahem, který je uveden v code. Viz původní dotaz. Nemám problém s poradna.net, mám problém v rámci firemního Intranetu a to pouze s prohlížečem Maxthon.
Netestuju to na localhostu, ten Maxthon je na stanici, která je součástí domény. Doména jede na server 2003 (ne small ale "velký")
ad obrázky - nevkládám obrázky, na odkazy to tak převádí engine tohoto webu. Důležitý je text, který je tam napsaný. Není třeba na vše klikat.
Dělá ti to stejný problém, i když to zkusíš přímo v IE, tedy ne skrz Maxthon GUI?
//edit: přečetl jsem si dotaz
Směle tedy ignoruj.
to poradna.net som dal kvoli tomu, ci maxthonovi nevadi cislo portu priamo v url. btw., skusal si odsniffovat komunikaciu medzi maxthonom a serverom, ci prvy krat vobec maxthon posle dotaz?
S portem problém není. www.poradna.net:80 bez problémů načte.
Jak jsem teď zjistil, tak server:8080 (tj. bez odkazu na index.php) načte okamžitě a s dalšími stránkami odsud volanými také není problém. načítají se ihned po kliknutí.
Při prvním zavolání stránky s URL včetně odkazu tj. index.php načte stránku až po tvrdém refresh CTRL-F5. A to platí i pro odkazy odsud spouštěné. Je to divné, ale je to tak.
Stejně tak pokud mám stránku index.html s tímto obsahem
tak se provede po vteřině refresh z html na index.php a ve zdroji stránky je opět jen
Jak jsem už psal, dělá to jen u Maxthona u MSIE 6.0 a Firefox (právě jsem ho nainstaloval) to nedělá. Mám za to, že to je buď nějaká feature nebo chyba od Maxthon.
Snifer nepoužívám, páč výstupům z něho příliš (spíše vůbec) nerozumím a pro běžnou práci ho nepotřebuju.
nemáš pozapínané nějaké filtrování apod.?
Ještě jednou a tentokrát už to napíšu přesně bez přepisování (mea culpa)
Index.html obsahuje
index.php obsahuje
Když jsem psal dosud (= v předcozím příspěvcích) adresu index.php mělo tam být správně ads.php. Přepsal jsem to s předpokladem vyšší srozumitelnosti, ale jak se ukázalo, tak blbě.
Jinak řečeno ads.php funguje až po tvrdém refresh a je jedno jestli se zavolá přímo nebo přes index.html.
Pokud spustím index.php, který obsahuje jen require, tak to v Maxthonu funguje správně a index.php funguje jako jakási obálka.
Omlouvám se za matení. Sám jsem v tom měl zmatek a existence index.php jsem si vůbec nevšim.
V každém případě ale nerozumím tomu, proč ads.php vyžaduje tvrdý refresh i u všech odkazů, které se z něho dál spustí a pokud je spuštěn přes require z index.php, tak to funguje.
zrovna "ads" je takový krásný řetězec, který může být odfiltrovaný content nebo popup filtrem.
Bingo! To bude asi ono. MSIE filtry nemá a FF bez nastavení po instalaci také ne. U Maxthon takový to filtr je.
Díky pane.
není zač, ale už jsem ti to jednou psal o kus výš
Jo filtrování je hodně široký pojem ale "zrovna "ads" je takový krásný řetězec, který může být odfiltrovaný content nebo popup filtrem." už pochopím i já.
