Vypnutí USB portů na desce při vypnutém PC - jak na to?
Zdravím,
věděl by tu někdo, jak na základní desce Gigabyte 78LMT-S2P vypnout USB porty při vypnutém PC (pokud to tedy jde)?
V BIOSu pod Power Managementem jsou tyto možnosti:
Svítí nám myš, co
? Tyhle desky to vypnout neumí. A vypni si USB WakeUp.
O myš nejde, ta se oproti připojení ke staré desce rozsvítí, až se s ní pohne, ale je slyšet šum v repráčcích, napájených z USB. Kdyžtak půjdou pryč, no :) WakeUp jsem vypnul, dík.
S tím neuděláš nic. To je Gigabyte.
Když je PC vypnuté=odpojené od elektřiny třeba vypínačem na prodlužce, tak už není co dalšího vypínat (USB).
Je-li PC ve stavu Stand-By, tzn. že není úplně vypnuté, pak by možná mohlo pomoci vypnout to USB Wake UP.
Tahle deska má posílené USB porty tak, aby mohly dobíjet připojený telefon nebo jiné zařízení vyšším proudem, nežli dovoluje běžný port. Má k tomu údajně existovat nějaký On/Off driver, který funguje s nějakýmm novším BIOSem. Co je na tom pravdy netuším.
http://www.gigabyte.com/MicroSite/185/on-off-charg e.htm
Dík za info a odkaz, mrknu na to.
