Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Asi zdroj
Zdravím.
Nedávno jsem si sestavil novou bednu s parametry:
Typ CPU QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3423 MHz (17 x 201, dokupoval jsem na něj chladič od Artic cooling Freezer 7 kvůli hlučnosti a chlazení
Název základní desky Gigabyte GA-970A-DS3 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Pracovní paměť 8192 MB (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
Grafický adaptér NVIDIA GeForce GTX 660 Ti (2096832 KB)
Zdroj jsem koupil spolu s bednou od Artic cooling a je to Fusion 550W
Jinak tam mám ještě DVD mechaniku a 1 TB disk baracuda.
Problém je v tom, že když spustím náročnější hru na HW tak mi po 10 min. hraní úplně vypne PC prostě dead. Pak ho chci nahodit a jen mi problikávají diody na klávesnici a ventilátory se jen tak malinko pohnou,ale nerozjedou. Nahodím ho až tak po padesátém zmáčknutí PWR tlačítka. Jestli máte někdo nějaké zkušenosti s tímto jevem tak prosím poraďte.
Děkuji.
ten zdroj urcite zkusit jiny a jako prvni, ale predem bych nevylucoval ani desku. Teploty jsou OK?
RedMaX 23.02.2013 20:14
RedMaX
Vše je to asi čtrnáct dní staré. Teploty jsem měřil na AIDA 64 a vše bylo ok CPU se drželo bez zátěž…
cecko 23.02.2013 20:19
cecko
Jaké jsou teploty? Není třeba hodně špatně nasazený chladič procesoru (nebo centimetrová vrstva past…
Potkan007 23.02.2013 20:21
Potkan007
Na chladiči byla od výroby pasta a zkoušel jsem i kouknout zda jsem ho špatně nenamontoval a vše je…
cecko 23.02.2013 20:23
cecko
Máš úplně zastrčené napájení procesoru ze zdroje do desky? Už jsem zažil i špatný kontakt, který se…
Potkan007 23.02.2013 20:34
Potkan007
Zasazené je to v poho. Větrák na chladiči frčí. Ale to by mi jinak vyskočila teplota a ta se pohybuj… poslední
cecko 23.02.2013 20:36
cecko
Vše je to asi čtrnáct dní staré. Teploty jsem měřil na AIDA 64 a vše bylo ok CPU se drželo bez zátěže na 37 stupních a když jsem to ještě stihl shodit na plochu při zátěži tak tam bylo 57 stupňů což mi příjde normální.
Jaké jsou teploty? Není třeba hodně špatně nasazený chladič procesoru (nebo centimetrová vrstva pasty), kvůli které vyletí teplota procesoru do závratných čísel a potom počítač nejde zapnout, dokud nevychladne?
edit: Mezi tím přibyl příspěvek o teplotách.
Na chladiči byla od výroby pasta a zkoušel jsem i kouknout zda jsem ho špatně nenamontoval a vše je OK. Příjde mi to celé nějaké divné. Jinak ty teploty z aidy jsem porovnával na netu a byly všechny v normě a některé byly vynikající.
