Upgrade PC na herní
Zdravím, chtěl bych vylepšit PC, abych si mohl zahrát novější hry jako Far Cry 3,Mafia 2 bez sekání... Nemám přehled o cenách ani o komponentech, takže nevím kolik do toho dát...Vložil bych do toho tak 8 tisíc,maximálně 10 000,- Snad z toho něco vyleze
Nyní mám sestavu:
MB: GIGABYTE GA-MA785GM-US2H
CPU: AMD Athlon(tm) II X2 245 Processor 2.90 GHz
RAM: 2GB DDR2
Grafika: ATI Radeon HD4200
Zdroj: 450W
HDD: WDC WD5000AAKS-22V1A0 ATA Device
Monitor: LG Flatron W2343T-PF
Kdyby něco chybělo tak se ptejte, nevím co je všechno potřeba...
Děkuji předem za rady
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0U710 11P4H010QRP011RSG01
Předpokládám, že tam máš 2x1 GB RAM. Pokud byl měl zaplněné všechny 4 sloty, tak by to bylo nutné řešit jinak.
Pokud máš slušný zdroj (přesný typ jsi neuvedl), tak nový nebude potřeba.
tak Zdroj Eurocase ATX 450W... ano ramky mám 2x1 GB, takže bych měl zaplněné všechny 4 sloty.
Case mám eurocase ml5440.
Nebyla by třeba možnost změnit základní desku?
Když desku, tak paměti pak uplně jinej procesor ,zdroj to postav rovnou celý Pc.
no ale na kolik by to zase vyšlo? Co by bylo cenově přijatelnější a hardwarově výkonější? :) A s novou deskou bych tam nemohl nechat ten starý zdroj a HDD? Aspoň bych na tom trošku ušetřil...
HDD jo zdroj je klump to bych neriskoval jsou tady sestavy ca 13 - 16000 od M - Pola
njn ale to už je moc drahé, to si nemůžu dovolit :( a s tou sestavou co mi Wikan navrhl bych rozjel ty novější hry na střední detaily bez seku? a ty 4 zaplněné sloty vadí? :)
Jinak osobně bych to udělal podle toho odkazu co ti dal Wikan, sám jsem to udělal taky nějak tak ,starou DDR2 desku Asus Deluxe,Athlona X4 nic jinýho tam nešlo a Asus GTX 560 a spokojenost.
Takže ten můj zdroj by nevyhovoval?
Zdoj je klump na tom bych zrovna nešetřil.
Zdroj je časovaná bomba. Na CZC mají statistiky poruchovosti komponent v záruce, tak se schváln+ě podívej, jak na tom ten tvůj zdroj je:
http://www.czc.cz/eurocase-supersilent-pfc-450w/28 702/produkt
Pokud máš 2x1 GB, tam máš logicky zaplněné dva sloty...
