Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Android ako doň nainštalovať aplikácie
Takže pred časom som si kúpil Smartfon LG L3 a potýkal som sa s problémom chýbajúcej možnosti poznámok. Na pc.poradna.net mi poradili stiahnúť si aplikáciu Ak Notepad. Ale zasa som zistil že pre jeho nainštalovanie si musím do mobilu stiahnúť aplikáciu Google play mám ju tam predinštalovanú. A telefón som pripojil cez datovy kábel mysliac si že sa to stiahne takto. Bohužiaľ aplikácia sa nedá bez internetu stiahnúť.Zaujímalo by ma preto čo je možné nejaké aplikácie pre android stiahnúť a nainštalovať bez potreby internetu v mobile. Nejako ako som to inštaloval do jeho predchodcu cez LG PC suite. Ak by sa dalo potreboval by som aplikáciu ktorá by bola v češtine alebo slovenčine a bola by schopná ukladať poznámky vo formáte .txt
Viete mi pomôcť?
musíš mít učet na gmail, který je provazaný s googleplay a spojení mužeš navázat přes wifi,když nemá…
medved2010 24.02.2013 19:15
medved2010
Hmm ... Smartphone bez internetu .... to je podobne užitočná záležitosť ako vlastniť rybárske vybav…
Joseph 24.02.2013 19:19
Joseph
Vážne nieje nejaký spôsob v okolí nieje žiadna wifi sieť a jediná čo tam aj je má silu signálu slabá…
TomasD 24.02.2013 19:58
TomasD
Musíš mít internetové připojení, nejlépe WI FI. Když je nemáš doma, tak se dá připojit kdekoliv v sh…
Henessy 24.02.2013 19:58
Henessy
Áno,pripájam sa z neho. Je cez Set-top-box od Antiku. V notebooku mám dve karty a jednu externú takž…
TomasD 24.02.2013 20:25
TomasD
A Umíš se připojit k počítači pomoci USB a přetáhnout si třeba písničku do mobilu? Aplikace které si…
Henessy 24.02.2013 21:43
Henessy
To áno ale LG L3 bluetoon nemá je komplet odladený pre internet.
TomasD 24.02.2013 22:11
TomasD
Má Bluetooth podle všech webů se specifikacema. Pochybuju, že by neměl.
shark.jd 24.02.2013 22:12
shark.jd
Jseš připojený přes kabel? Jestli jo, zkus aplikaci jako třeba MyPublicWifi, jednoduše nastavíš a sp…
albru123 24.02.2013 21:24
albru123
+ Pozor, někdy může blbnout, takže používání té aplikace je čistě na tobě, účel to splní, jenom dopo…
albru123 24.02.2013 21:25
albru123
A nejaká iná na poznámky,ktorá by vedela text uložiť vo formáte .txt na SD kartu? Nejaká na 100% ove…
TomasD 24.02.2013 22:26
TomasD
Píše mi to že mi to nemôže nainštalovať MyPublicWifi kôli nespravnej verzii XP Home.
TomasD 25.02.2013 10:28
TomasD
Co vymyslas s wifi. Pripoj sa kablom, telefon uvidis ako externy disk (jeho kartu) a tam nakopirujes…
fleg 25.02.2013 11:01
fleg
Všetko prebehlo ok všetko ide ok okrem ukladania na SD Kartu. Vždy vypíše Not be Backup for SD
TomasD 25.02.2013 13:23
TomasD
Můžeš vyhledat na netu aplikaci s příponou apk, tu potom nakopírovat do mobilu a v něm spustit.
mia 24.02.2013 22:14
mia
Do počítača treba stiahnuť aplukáciu v type apk potom pripojiť káblom telefón a presunúť aplikáciu d…
GoGreen 04.11.2015 08:36
GoGreen
To APK si může stáhnout přímo pomocí prohlížeče v telefonu, není třeba to obcházet cestou přes počít…
Jan Fiala 04.11.2015 08:45
Jan Fiala
:-D já myslím,že za ty dva roky,co aktuálně radíš,již ma Windows Phone. poslední
pedrosoo 04.11.2015 08:58
pedrosoo
Musíš mít internetové připojení, nejlépe WI FI. Když je nemáš doma, tak se dá připojit kdekoliv v shopping parku, restauraci.....Připojíš se na nějaké stránky které mají programy ke stažení. Stáhneš si program do telefonu do nějaké složky a z ní jej nainstaluješ.Pokud si jej koupil z druhé ruky jdi do továrního nastavení a pak se přihlas ke Google a můžeš instalovat z marketu.
A máš doma vůbec nějaké připojení k internetu?
Áno,pripájam sa z neho. Je cez Set-top-box od Antiku. V notebooku mám dve karty a jednu externú takže tri. Jedna má konektor pre priame pripojenie na internet a druhá je wifi ale nieje veľmi silný signál. Jedna je Bluetoonu. Ale z žiadnou si neviem stiahnúť potrebný software do mobilu.
Jseš připojený přes kabel? Jestli jo, zkus aplikaci jako třeba MyPublicWifi, jednoduše nastavíš a spustíš WiFi, potom se připojíš z mobilu :)
Jajmile budeš mít internet, a přes Google Play si najdeš pěknou aplikaci, a stáhneš si ji.
+ Pokud máš Android, ale nemáš Google účet, tak je to to samé, jako mít základní desku, ale nemít procesor, který by jsi tam dal :)
Co vymyslas s wifi. Pripoj sa kablom, telefon uvidis ako externy disk (jeho kartu) a tam nakopirujes apk aplikacie, ktore si mozes natahat z netu. V telefone byva este standardne zakazane instalovat aplikacie mimo marketu, takze si povolis, ze chces instalovat aj cudzie a moze instalovat offline.
To APK si může stáhnout přímo pomocí prohlížeče v telefonu, není třeba to obcházet cestou přes počítač a následně kopírovat do telefonu.
V Telefonu bude nutné povolit možnost instalace aplikací z cizích zdrojů, ale to mu řekne samo, když se tu aplikaci pokusí nainstalovat.
