Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Při nahrávání HDD padá
Dobrý den mám problém se svým druhým HDD,v PC mám dva HDD (oba Seagate 80+250Gb)a v tom s kapacitou 250Gb je problém...
když s HDD načítám (spouštím program,nebo hru)tak vše jede OK,bez problému z něho můžu kopírovat a přesouvat věci,ale když chci něco nakopírovat na něho (z 80Gb HDD na 250GGb HDD) během kopírování/přesouvaní spadne,není vidět ve win a znovu se ukáže až po tvrdém resetu.
HDD padá jen když kopíruji/přesouvám vetší souboru cca 1Gb+.
Vím jistě že základovkou to není protože mám úplně nový PC,z původního zůstaly akorát tyto 2 HDD,systém je taky nový (Win7,64bit)
V programu CrystalDiskInfo jsem nic nenašel,kde je tedy chyba?
Předem dík za každou odpověď nebo radu...
nová základovka nemá nainstalovaný driver chipsetu, jak bývá u samodomo instalací obvyklé? v prohlíž…
lední brtník 24.02.2013 22:16
Driver k chipsetu jsem dostal na CD k desce,takže driver jsem nainstaloval...do prohlížeče událostí…
Dejv96 24.02.2013 22:26
Dejv96
Takže jsem se mrkl do protokolu a nešel chybu která se stala dnes v 21:13 (to je naposledy co HDD vy…
Dejv96 24.02.2013 22:30
Dejv96
ještě doplním že v 21:12 je upozornění :Na zařízení \Device\Harddisk1\DR1 byla při operaci stránková…
Dejv96 24.02.2013 22:31
Dejv96
smart hodnoty jsou v pořádku? jinak zruš swap, restartuj, nech ho vytvořit znovu - ale jen pevnou ve…
lední brtník 24.02.2013 23:08
Smart hodnoty jsou v pořádku,možná budu vypadat jako vůl ale co je swap a jak ho mám zrušit?
Dejv96 25.02.2013 14:27
Dejv96
Stačí do Google napsat windows stránkovací soubor a někde si to přečíst, třeba na prvním odkazu.
karel 25.02.2013 14:31
Tak to taky nepomohlo,zkoušel jsem přesouvat soubory ale HDD opět spadl,zrovna když spadl tak zárove…
Dejv96 25.02.2013 15:37
Dejv96
Zkoušel jsi jiný SATA kabel? Zkusil jsi HDD připojit na jiný SATA port na základní desce?
JoPe 25.02.2013 15:51
JoPe
HDD jsem zkoušel na dvou zakladovkách,a asi na 3 kabelech (i od zdroje) a pořád nic...
Dejv96 25.02.2013 15:55
Dejv96
A boli to odlisne instalacie Windows alebo jedna instalacia pre vsetky pokusy? Skus uplne cistu inst…
MM.. 25.02.2013 15:59
Ten HDD bude mat asi vadne miesto alebo studenak na konektoroch apod, robil si kompletny test povrch…
MM.. 25.02.2013 15:58
Zkoušel jsem instalovat Win7 64-bit (předtím jsem měl W7 32bit)Teď zkouším ten soft od vyrobcu... poslední
Dejv96 25.02.2013 16:13
Dejv96
