Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem SSD nenalezeno
Zdravím,
poslední 2 měsíce mám problém se svým SSD - Crucial m4 128GB a to takový, že při každém cca 3.-5. spuštění PC skončím s touto hláškou. Občas se povede, že při stisknutí Esc systém okamžitě začne nabíhat, občas musím tento postup 3x opakovat a občas to musím nechat vychladnout a SSD vyndat, chvíli počkat a při vrácení zpět naběhne napoprvé. Při stisku F2 se nikam nedostanu - jsou tam různé start-up testy, mem testy atd. U HDD testů mi píše "boot device not found...". Myslel jsem si, že to mohou dělat W7, které jsem měl donedávna, ale upgradoval jsem na W8 a problém stále přetrvává (to by vlastně systém ani ovlivnit neměl). Včera jsem aktualizoval firmware s tím, že se problému zbavím a dnes ráno jsem PC zapínal asi hodinu, jelikož to s ním vůbec nehnulo. Je možné, že viníkem může i notebook? Mám HP ProBook 6560b. SSD jsem kupoval na začátku listopadu loňského roku a tehdy s ním takovéto problémy nebyly...začlo to až časem a nyní už se to nedá přehlížet.
Jaký postup řešení je v takovéto situaci nejlepší? Zálohovat všechno a disk reklamovat? Jaký uvést důvod reklamace? Popř. jiné řešení?
Díky
Nemoze to delat ziaden windows, moze to delat len blby kontakt na konektore alebo nejaky problem s k…
MM.. 25.02.2013 09:02
U nás na Moravě do děláme obráceně. SSD strčíme do jiného počítače, bo spíš seženu jiný PC než jiný…
braqela 25.02.2013 09:49
braqela
V tomto pirpade ale sa jedna o problem skor s mechnickym namahanim a tepelnou roztaznostou a to dost…
MM.. 25.02.2013 11:23
Ok, ja to zkusim s jinym HDD a po nejakem case se ozvu.
freez2 25.02.2013 15:51
freez2
Tak jsem vydržel vcelku dlouhou dobu a sledoval jsem problém a musím říct, že se mi to s klasickým (…
freez2 20.03.2013 18:52
freez2
Jim je to fuk, stejně to smažou. Co tobě?
jirka44 20.03.2013 18:59
jirka44
Reklamuj, pokud je mas zalohovany a nevadi ti, ze tvy data treba uvidi nekdo jinej, klidne to tam ne…
RedMaX 20.03.2013 18:59
RedMaX
Podívám se na něj ještě a citlivky smažu. Jaký důvod reklamace byste uvedli vy?
freez2 20.03.2013 19:03
freez2
Sformatuj cely oddiel. Duvod reklamace je snad ze BIOS nenajde disk nahodne niekedy aj hodinu vkuse…
MM.. 20.03.2013 19:05
Dobře. Jen dotaz ohledně toho formátování...To by se u SSD nemělo dělat, ne? Nebo to tolik nevadí?
freez2 20.03.2013 19:15
freez2
Ked to nerobis 10x za den 365dni vkuse tak to je fuk.
MM.. 20.03.2013 19:18
Ok, díky. Pak schválně dám vědět, jak dopadla reklamace. poslední
freez2 20.03.2013 19:24
freez2
Nemoze to delat ziaden windows, moze to delat len blby kontakt na konektore alebo nejaky problem s kabelom, diskom, alebo BIOSom (najprvadepodobnejsi je problem s kontaktom, vymenit datovy a napajaci kabel na test).
Ak to mas v SATA3 porte skusil by som to strcit do SATA2 portu, SATA3 je dost haklive na kvalitu signalu.
P.S> jaj to je notebook, tak skontrolovat kontakty na dosku, je tam nieco urvate. Na test treba skusit iny HDD alebo SSD aby si vedel ci je to urvate v ssd alebo na zakladke notebooku.
V tomto pirpade ale sa jedna o problem skor s mechnickym namahanim a tepelnou roztaznostou a to dost tazko otestujes mimo notebook, navyse sa snad jedna o problem obcasny takze jedina moznost otestovat dany problem podla mna je strcit tam nejaky iny HDD nainstalovat na to Win a pouzivat to s inym HDD nejaky cas ci sa to prejavi. Aj tak to nemusi byt uplne smerodajne (tolerancia v rozmeroch ineho HDD moze ten studeny kontakt pritlacit viac a neprejavi sa to), ale furt sa tym da zistit viac jak strkanim HDD do ineho PC. Ked chces tak si ho do ineho PC strc, mozno nieco zistis. Ja to tipujem na studenak na zakladke v NB. Ale moze byt kdekolvek.
Tak jsem vydržel vcelku dlouhou dobu a sledoval jsem problém a musím říct, že se mi to s klasickým (původním) HDD nestalo ani jednou. Takže to musí být tím SSD - mám to tedy reklamovat? Jak s daty na něm? Můžu jim je tam nechat?
