Tyhle řady LG podle jinýho fora jsou šunt vem Panasonic,Sharp nebo Philips 5007
sambilionk 25.02.2013 16:18
sambilionk
Já bych měl zase obavy ze Sharpu. Brácha si jeden koupil. Obraz pěknej, ale neskutečně hnusnej zvuk.…
Prasak 25.02.2013 16:52
Prasak
Panasonic odporucam..
Mantak123456789 25.02.2013 16:58
Mantak123456789
Tak to se divím Sharp je komplet Japan a recenze na něj jsou taky ok,ten zvuk u LCD nebude asi nikde…
sambilionk 25.02.2013 17:03
sambilionk
Rozdiiely vo zvuku su dost, mam aj sharp a rozdiel je tam dost pocutelny. Ale zas samozrejme neda sa…
MM.. 25.02.2013 17:06
Brácha to chtěl taky hnát přes zesilovač, ale protože má obsazen SCART jiným zařízením, tak zatím zk…
Prasak 25.02.2013 17:27
Prasak
Shrap som mal a firmware uplne na p***, studenaky (mrzol nahodne) apod. Zvuk onnicom kbvoli reprakom…
MM.. 25.02.2013 17:05
Můžeš napsat co jsi měl za ten Sharp? Já se rozhoduju teďko před koupí http://3d-televize.heureka.cz…
sambilionk 10.03.2013 23:19
sambilionk
Tak co MM můžeš napsat co jsi měl za ten Sharp
sambilionk 11.03.2013 17:21
sambilionk
MM napíšeš mě co jsi měl za ten Sharp? Já pořád rozmejšlím mezi tim Paňákem a tím Sharpem 830 který…
sambilionk 13.03.2013 23:54
sambilionk
tusim ze 32LE430 alebo 440 alebo 320E alebo tak nejak neviem uz zhlavy. Samozrejme novsie modely moz…
MM.. 13.03.2013 23:57
No u těch co jsi psal byla akorát jiná obrazovka ,ale co jsem koukal na Heuréce tak ten soft asi moc…
sambilionk 14.03.2013 00:09
sambilionk
Jo a teraz som si spomenul hlavne co mi u sharpu vadilo bolo to ze nerozpoznaval automaticky 4:3 a 1…
MM.. 14.03.2013 00:18
No ale tohle jsem dneska řešil i u toho Paňáku koukal jsem na film a v menu je nastavený auto,jenomž…
sambilionk 14.03.2013 00:28
sambilionk
to mas ale asi analogovy signal tam sa to neda rozpoznat dobre, resp. akykolvek sum v tych ciernych…
MM.. 14.03.2013 00:30
No u toho CI modulu UPC tam má CT hd a tam to je ok, ale na Prima Cool co HD neni tak tam to dělá co…
sambilionk 14.03.2013 00:33
sambilionk
Ked mas CI modul tak to prijmas digitalne to musi telka presne vediet ze jaky to je format. Jedine z…
MM.. 14.03.2013 00:37
No já právě čuměl na tom CI modulu a když to začlo dělat tak jsem skusi ten STB v tv ,ale koukal jse…
sambilionk 14.03.2013 00:41
sambilionk
pohladaj si recenzie na tie konkretne modely googlom, idealne aj na amazon.com alebo amazon.de ak vi…
MM.. 14.03.2013 00:43
No na klady zápory už koukam tak 2 měsíce a s toho mě vyšly tři tv ten Paňák,Sharp a eventuélně ,Phi…
sambilionk 14.03.2013 00:48
sambilionk
tak si nieco vyber :) philips udajne skoncil s tv zevraj, neviem naisto. Ked si uz zvyknuty na panas…
MM.. 14.03.2013 00:56
No jassný, pro ten Paňák je největším kladem momentálně cena 18000 a uhlopříčka 119, ten Sharp 117 j…
sambilionk 14.03.2013 01:04
sambilionk
ten sharp ale ma aj satelitny tuner takze ma preco byt drahsi. Ale ked nemas na balkone parabolu tak…
MM.. 14.03.2013 02:40
No já se ze satelitem nelapu ,mam před bytem strom,dřív jsem ho zkoušel tak to šlo ale jak strom ros…
sambilionk 14.03.2013 13:52
sambilionk
OT: zname, strom to chce podchytit, kdyz jeste neni vzrostly, vhodne chemikalie sezenes lehce. :-) M…
RedMaX 14.03.2013 15:37
RedMaX
Ja myslim ze to nechce riesit (a prosim nechajte na sidliskach aspon ten jeden posledny strom nech t…
MM.. 14.03.2013 15:44
To jsem řešil dřív ,ale kdyby mě náhodou někdo viděl tak by mě to vyšlo pěkně draho.:-)Akorát jsem j…
sambilionk 14.03.2013 16:34
sambilionk
V noci je tma a zvedavi sousedi spi. ;-) MM..: Nejenom na sidlisti, strom patri do lesa a ne k oknu…
RedMaX 14.03.2013 17:03
RedMaX
Stromy patria na sidliste tak jak to robia odjakziva v mnichove (snad maju na to aj zakony) a ked vy…
MM.. 14.03.2013 17:06
V Mnichove jsem nebyl, ale pokud ti nejakej ekoidiot nebo kytickar vysadi tri metry od baraku strom…
RedMaX 14.03.2013 17:23
RedMaX
Tak by si sa tam mal ist pozriet aby si nepisal take p*** :) V zime strom NEMA LISTY. Takze nebrani…
MM.. 14.03.2013 17:31
rikam, Mnichov neznam a Nemci si jiste dokazi poradit s cimkoli, v Praze ti pichnou tesne pred okno…
RedMaX 14.03.2013 17:36
RedMaX
Tak to mas blbe. Tu sa tusim musia stromy kreslit uz do projektu a je ich tusim predpisane mnozstvo… poslední
MM.. 14.03.2013 17:39
ked ti to robi aj settopbox tak to asi blbnu v UPC posielaju nezmyselne info v signale. P.S. alebo s…
MM.. 14.03.2013 00:40
...ale rozmyslam ze blbym kablom to asi nebude ptz to by si mal aj vypadky obrazu, najskor blbne vys…
MM.. 14.03.2013 00:54
u tej sharp co si ty dal link ale v recenziach nikto nic nevytyka co sa tyka formatu, tak neviem bud…
MM.. 14.03.2013 00:23
LG není špatná značka, ael vybral bych jinej model, než tenhle. Tuto TV má příbuznej a moc se mi nel…
9054 25.02.2013 17:06
9054
Kup si nějakou od Sony, osobně mám s tímto výrobcem elektroniky jen dobré zkušenosti.
Zajdaz 25.02.2013 17:09
Zajdaz
Taky LG moc nemusim, ale tato se nezdá špatná. Poradit si nechám, na repráčcích nezáleží, mamkino s…
kiklop32 25.02.2013 17:56
kiklop32
Co tato? Ale má jen 300Hz http://www.alza.cz/42-panasonic-viera-tx-l42et5e-d 312814.htm
kiklop32 25.02.2013 17:59
kiklop32
OMG "jen". Vic Hz vic adidas? Staci aj 50Hz, dokonca niekedy je viac Hz kontraproduktivne (hlavne u…
MM.. 25.02.2013 18:01
MG, kdybych si byl jistý tak se tu neptám ne? Chci si nechat poradit tak prosím normálně. Parametry…
kiklop32 25.02.2013 18:18
kiklop32
Osobně bejt tebou bych vzal raději 117 ,ale ve 107 je asi nejlepší 42" Panasonic VIERA TX-L42ET5E ,L…
sambilionk 25.02.2013 18:26
sambilionk
http://3d-televize.heureka.cz/panasonic-tx-l47et5e /specifikace/ http://3d-televize.heureka.cz/phili…
sambilionk 25.02.2013 18:03
sambilionk
TX-P42ST50E - mám dojem, že má vše žádané mimo podsvětlení pomocí LED.
ms 25.02.2013 19:19
ms
driv jsem se v plazmach docela sklamal, nevim jestli se nekam posunuli
kiklop32 25.02.2013 20:34
kiklop32
driv jsem se v plazmach docela sklamal Jak? A kam se měly posunout?
ms 25.02.2013 20:37
ms
dost hrali,zrali. od te doby jsem mel jen LCD kde mi i obraz prisel lepsi
kiklop32 25.02.2013 20:39
kiklop32
Vy jste nějakou plasmu měl, nebo jste to někde vyčetl? To už dávno není pravda, ač se to neustále uv…
ms 25.02.2013 20:53
ms
Měl, ale to už nějaký rok bude a pak jsem je zavrhnul. Ale jak to tak studuju, tak se zdají být lepš…
kiklop32 25.02.2013 21:00
kiklop32
To bylo pouze k výběru - někde si ji prohlédněte sám Jinak k úvaze něco od Panasonicu...
ms 25.02.2013 21:02
ms
Právě na něj koukám, dle všeho má mnohem lepší obraz než LED/LCD tak je asi rozhodnuto.
kiklop32 25.02.2013 21:05
kiklop32
Toť věc názoru LCD vs Plasma a mouchy co každá má.:-)
sambilionk 25.02.2013 21:35
sambilionk
Shrap som mal a firmware uplne na p***, studenaky (mrzol nahodne) apod. Zvuk onnicom kbvoli reprakom. Teraz mam samsung celkom sa da, zvuk relativne ok aj celkovo vpohode (ale zas nezobrazuje aktualne informacie z EPG pri prepinani). Ja by som sa mozno popozeral aj po sony, aj ked neviem jak su na tom momentalne.
tusim ze 32LE430 alebo 440 alebo 320E alebo tak nejak neviem uz zhlavy. Samozrejme novsie modely mozu byt na tom lepsie, ale ja by som uz sharp nechcel, fakt ten FW bol nedorobeny, teraz mam samsung a firmware je o milion percent stabilnejsi, aj ked aj on ma svoje muchy (triedenie kanalov je uplne nedorobene). Ale je stabilny a prepina kanaly okamzite co je pre mna dolezite, sharp prepinal pomalsie. Panasonicy nepoznam neviem. A ani nove sharpy nepoznam, ten moj ma teraz rok a pol tusim alebo 2roky, mam ho len v inom byte takmer vobec ho nepouzivam
No u těch co jsi psal byla akorát jiná obrazovka ,ale co jsem koukal na Heuréce tak ten soft asi moc neopravili tak asi bafnu ten Panasonic i když je IPS a má mít horší kontrast ,ale tatík ho má ve 107 a žádnej problém i ta černá co se všude píše že je šedá mě přijde ok.
Jo a teraz som si spomenul hlavne co mi u sharpu vadilo bolo to ze nerozpoznaval automaticky 4:3 a 16:9 u DVB-neco, co na nemeckych kanaloch sa casto ,meni a telka to musi automaticky rozpoznat a zmenit aspect ratio obrazu aby neboli roztahane ksichty, takze som po kazdom druho mprepnuti kanalu na sharpe musel mackat tlacitko Format, este to malo tak blbo vymyslene ze som ho musel zmacknut 7x aby som presiel "dokolecka" cez vsetky formaty zas na 4:3. Alebo kukat na roztahane ksiochty, fakt ne, sharp u mna asi skoncil :) Ale ostatni tiez nie su na tom s firmware o nic lepsie, ale samsung mi to rozpoznava perfektne automaticky v menu sa da nastavit ci ma pri 4:3 automaticky orezavat alebo zmensovat alebo deformovat atd.
Obrazovka sharpu tiez nebola nic moc zo strany totalne ine farby ale ty si chcel stejne inu obrazovku takze to je irelevantne.
No ale tohle jsem dneska řešil i u toho Paňáku koukal jsem na film a v menu je nastavený auto,jenomže si to tam skáče jak chce nejdřív správně pruhy nahoře a dole jenomže pak se to roztáhne a pak pro změnu jenom pruh dole,takže se to musí nastavit taky na 16:9 nebo 4:3, ale nevím jestli to spíš není signálem co vysílaj,dělá to jak u STB tak
i od karty UPC.
to mas ale asi analogovy signal tam sa to neda rozpoznat dobre, resp. akykolvek sum v tych ciernych pruhoch telka si potom mysli ze to je obraz a zmensi to.
U digitalneho signalu (ak priamo kanaly v telke su naladene ako digital, a ne cez nejaky settopbox) telka presne vie jake su rozmery ptz ten signal musi dekodovat na pixely.
Ked mas CI modul tak to prijmas digitalne to musi telka presne vediet ze jaky to je format. Jedine ze by u UPC blbli a posielali v signale nezmysly. Teoreticky by mohol tiez nekvalitny signal robit nejaku neplechu ale to by musel byt dost nekvalitny. Neviem panasonic som nemal tak neviem posudit preco to robi, ja mam DVB-C bez CI modulu a signal perfektny a teraz som s formatom spokojny mam 100% spravny vzdy. Ale ako som uz pisal samsung tiez ma svoje muchy (nezobrazuje EPG info pri prepinani a triedenie kanalov je onicom), inac som relativne spokojny.
No já právě čuměl na tom CI modulu a když to začlo dělat tak jsem skusi ten STB v tv ,ale koukal jsem na jeden kanál takže možná je to od nich ,hold to budu muset ještě zkouknout než jí koupím.Táta řikal že to dělá jenom na dvou nebo třech kanálech
pohladaj si recenzie na tie konkretne modely googlom, idealne aj na amazon.com alebo amazon.de ak vies nemecky tam su zvycajne desiatky az stovky recenzii a fakt podrobne rozpisane klady zapory, hladaj googlom. On kazdy model moze mat svoje muchy, firmware sa robi pre kazdy model osobitne takze sa zameraj hlavne na ten konkretny model a hladaj recenzie.
tak si nieco vyber :) philips udajne skoncil s tv zevraj, neviem naisto. Ked si uz zvyknuty na panasonic a vies ze funguje s nimi ta vasa CI karta tak ber ten ptz sharp nemas overeny nevies jake nekompatibility tam mozu nastat s CI kartami alebo co ja viem s cim. P.S. Ale nechcem ti do toho kecat vyber si sam podla kladov a zaporov :)
To jsem řešil dřív ,ale kdyby mě náhodou někdo viděl tak by mě to vyšlo pěkně draho.:-)Akorát jsem jednou zlomil velkou větev co načas pomohlo.Teď už pro mě satelit žádnej význam nemá cz programy mam levně od UPC (satelitní třeba Eurosport Cz by mě vyšly dráž)kdybych chtěl ,ale mě stačej ty český na STB kde stejně dávaj samý kokotiny.Tv řeším obraz hlavně kvůli DVD a připojení k PC.:-)
MM..: Nejenom na sidlisti, strom patri do lesa a ne k oknu, pokud si teda dobrovolne nevyberu bydlet v nejake hajence.
Jinak TV se mi libi ty od Panasonicu, pry Panasonic nebere shitovske nejlevnejsi rady LCD panelu. Jinak je ale TV spotrebak tri roky a vymena se stestim vic, ale ze by clovek mel TV dvacet let jako to bylo driv, to uz vazne nehrozi.
Stromy patria na sidliste tak jak to robia odjakziva v mnichove (snad maju na to aj zakony) a ked vyjdem na balkom mozem dychat fakt dobry vzduch, stromy tlmia aj hluk, mozem kukat na veverky behajuce po stromoch a macku co sa ich snazi chytit atd. Akurat vtaky v lete uz o 5rano pistia ale moderne okna ten problem dost dobre odstranuju.
Moj nazor :) Byvat v betonovej pusti mi pride dost na hlavu.
V Mnichove jsem nebyl, ale pokud ti nejakej ekoidiot nebo kytickar vysadi tri metry od baraku strom a na slunicko muzes zapomenout, cimz ti snizi teplotu v byte o nejakejch minimalne 5 stupnu, tak za prve to leze do penez a za druhe tim zhorsujes ten mestskej vzduch, protoze nejaka teplarna musi nahradni teplo vyrobit a dovezt ti ho do bytu!
Tak by si sa tam mal ist pozriet aby si nepisal take p*** :) V zime strom NEMA LISTY. Takze nebrani slnku a teda ked v zime raz za mesiac svieti slnko mam ho v byte naplno. V lete slnko v byte nechces ptz je to naopak na obtiaz. Navyse v lete svieti slnko tak z vrchu ze stromy nevadia, a balkon mam rieseny tak ze v lete svieti slnko presne az po koniec balkona ale presne nie priamo do bytu. (a strom vytvara tien asi na 30% balkona pre ludi ktori nechcu priamo slnko). Lepsie to ani vyriesit nejde.
Tak to mas blbe. Tu sa tusim musia stromy kreslit uz do projektu a je ich tusim predpisane mnozstvo a aj ake druhy su povolene, typicky germani na vsetko maju reglementy :)
Ja mam zas zimu ptz su setrni a na noc vypinaju kotol asi alebo co ja viem, mozno sa mi to len zda ze mam zimu rano. Cinsky teplomer mi pise ze mam 21° ale myslim ze ten by pisal 21° aj keby som ho dal na balkon :-D
P.S. alebo su tie kanaly na nejakych okrajovych frekvenciach a mas nekvalitny koaxial kabel (ja si vyrabam vlastne z hrubeho 7mm kabla, tie tenke hotove smejdy maju utlm 4x vyssi) alebo mas nejaku nkvalitnu rozdvojku apod.
u tej sharp co si ty dal link ale v recenziach nikto nic nevytyka co sa tyka formatu, tak neviem bud cumia len vyhradne na 16:9 kanaly, alebo to uz opravili (alebo ludia nemaju zmysel pre proporcie, co je dnes bohuzial normalne, vsade kde pridem na navstevu su na TV roztahane ksichy a ked im to nastavim spravne tak sa vsetci divia ze ti herci dajak schudli ze ci drzia zrazu dietu :D)
OMG "jen". Vic Hz vic adidas? Staci aj 50Hz, dokonca niekedy je viac Hz kontraproduktivne (hlavne u lacnych smejdackych interpolacnych procesorov co u korey sa da cakat :)
P.S. jaj ty chces 3D a to je Japan, tak to je vpohode 300Hz uplne staci aj na 3D, ked nie tak zozerem ponozku.
P.S. konkretny model si musis vybrat ty podla toho jaku chces velku, a jake chces mat funkcie (nahravanie na USB, timeshift, smart TV, 3D, apod, to su veci v ktorych sa lisia modely od daneho vyrobcu)
Parametry jsem psal na začátku:
Chci nějakou v této ceně a minimálně této velikosti. Sice vím, že 3D nemá budoucnost ale chtěl bych to tam. Musí mít LANku ( DLNA ) a LED. Smart být nemusí, nahrávání a timeshift taky ne.
V podstatě jde o 3D LED s přístupem na síť ( síťový disk ). S co nejlepším obrazem a podporou moderních formátů videa.
http://3d-televize.heureka.cz/philips-47pfl6007k/s pecifikace/
http://3d-televize.heureka.cz/sharp-lc-46le830/spe cifikace/
Taky budu kupovat nejspíš jednu z těchto nejvíc jsem zatim pro ten Panasonic ten Philips se drží cenou nahoře a navíc co jsem koukal tak maj ve firmě 30 procent ,zbytek má firma co vyrábí monitory AOC což zrovna kvalita není.A poslední možnost jsem měl ten Sharp ale so se tu teď píše tak nevím.
Vy jste nějakou plasmu měl, nebo jste to někde vyčetl? To už dávno není pravda, ač se to neustále uvádí a i ta LCD televize hřeje. Prozradím trik z horkých provozů - nastavte si před tu vaší LCD hřbet ruky - ucítíte také teplo. Obvykle mám televizi na to, abych se na ni díval (nemusí to být nabídka TV@ Hnůj, ale třeba film odkudsi), nikoliv zkoumal, jaký má odběr.
