Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Procesor
Dobrej,
Moje zakl deska podporuje sc. 775 a mám na něm procesor Intel pentium 4 3.00GHz a nějak se mě zdá ten procesor nestabilni, chtěl bych si proto koupit výkonější než tento a nevím kde takový starší procesory hledal tak bych chtěl aby jste mi nějaký doporučili byl bych vděčný :)
Diky.
Jak se projevuje ta nestabilita?
Fair-Play 25.02.2013 17:01
Fair-Play
Procesor běžel vždy tak jak jsem potřeboval, takže při hrách měl cca 38-45°C teďkomc zničeho nic zač…
Kuba123 25.02.2013 17:03
Kuba123
trochu ji tam bylo..:-) Sundat chladič, koupit novou pastu (cca. 80,-), očistit tu starou zatvrdlou,…
Fair-Play 25.02.2013 17:07
Fair-Play
Zkusím províst :) chladíč mám tento, neříkám že je z nejlepší http://www.alza.cz/arctic-freezer-13-p…
Kuba123 25.02.2013 17:11
Kuba123
Takže CPU nestabilní nebyl, jen se trochu hřál a ty bys to hnedka tunil :-)
Fair-Play 25.02.2013 17:09
Fair-Play
Nojo bude to asi tím :) ale je napsáno že pasta vydrží až 3 roky cca a já ji tam aplikuji novou každ…
Kuba123 25.02.2013 17:12
Kuba123
Co to je za magořinu, to přepastovávání? Nespletl sis to s výměnou oleje v autě?
karel 25.02.2013 17:13
Po půl roce cca to vždy začal PC zvládal a začal se procesor přehřívat dal jsem novou pastu a zase t…
Kuba123 25.02.2013 17:14
Kuba123
No a projevuje se to nějak jinak než že je teplota mírně vyšší?
Fair-Play 25.02.2013 17:20
Fair-Play
Snížení FPS, zapnu PC hraju v pohodě 2hodiny a poté zničeho nic se to začne totálně sekat a už nic n…
Kuba123 25.02.2013 17:22
Kuba123
A chlazení GK tě nenapadlo?
Fair-Play 25.02.2013 17:26
Fair-Play
GK má 34°C ta je v pohodě.
Kuba123 25.02.2013 17:28
Kuba123
Jaké to má chlazení severního můstku?
Fair-Play 25.02.2013 17:31
Fair-Play
Zkus přidat do skříně větrák.
Fair-Play 25.02.2013 17:27
Fair-Play
Potřebuju 100% radu, ne že utratím novej větřák za 800 a nepomůže to a co pak sním. :)
Kuba123 25.02.2013 17:29
Kuba123
Větrák nestojí osm stovek, ani ten modře svítící.
karel 25.02.2013 17:31
Větrák do skříně koupíš za 100-200kč. A nechápu tak drahý chladič na CPU, když to stejně vůbec nevyu…
blesk16 25.02.2013 17:32
blesk16
A nevím kam ho stejně zapojit, to je další problém. Jdu otevřít skříň a podívat se na větrák jestli…
Kuba123 25.02.2013 17:33
Kuba123
Máš alespoň větrák na zadní straně bedny pod zdrojem?
Prasak 25.02.2013 17:40
Prasak
To nemám, jak říkám nemám stím skušenosti a nevěděl bych kam ho zapojit. Jinak teďka jsem otevřel v…
Kuba123 25.02.2013 17:56
Kuba123
Ty lamo bláznivá, to se nemůžeš nejdřív podívat a pak tady blbnout::)
Fair-Play 25.02.2013 17:58
Fair-Play
Omlouvám se, ten větřák se přidává jak kdyby na ty hliníkový žebra a zapoměl jsem na to, teď jsem si…
Kuba123 25.02.2013 18:07
Kuba123
No nevím co máš za geniálni chlazení, Intel pentium 4, na 3.00GH a teploty na CPU 38-45°C ??? Snad…
Joseph 25.02.2013 17:39
Joseph
Větřák máš napsán výše. Ano vím o tom že tento procesor je druhý topení v místnosti. :)
Kuba123 25.02.2013 17:57
Kuba123
Těch P4 3ghz bylo taky víc a některé uměli aspoň zpomalovat...ale z dnešního pohledu sou přímotopy v…
MM_tank 25.02.2013 19:41
MM_tank
Po důkladném vyčištění má procesor i po teďka náročném hraní teplotu furt 34°C.
Kuba123 25.02.2013 22:48
Kuba123
Tak to ti to špatně měří. poslední
Wikan 26.02.2013 07:37
Procesor běžel vždy tak jak jsem potřeboval, takže při hrách měl cca 38-45°C teďkomc zničeho nic začal se pálit aj když na něm mám výkonej větřák a má 60°C + tak nevím jestli to je pastou nebo ne, ale koukal jsem se na to a trochu ji tam bylo..
Snad tak 3 minuty po startu PC, pak se z toho stane elektrické zarízení použitelné k vytápení mistnosti.
Teplo produkované procesorem a teplotní cykly, ohrev/ochlazení, samozrejme postupne poškodzuji součástky mainboardu, probíha zrychlený proces jejich stárnutí. Mainboard se stáva nestabilním ....
