Vhodná grafika do PC
Zdravím
Potřebuju tip na nějakou dobrou grafiku do mého PC.Moje požadavky jsou aby narozdíl od současné(Integrované GeForce 6100) zvládla alespoň nějaké hry.Nemusí to být žádná sláva (GTA IV na plný knedlík v HD rozlišení fakt hrát nechci
už jen kvůli CPU je to hloupost)ale aby stačila na takové ty obyčejné hry jako je Max Payne 2 Parkan 2 které hraju ještě na CRT monitoru takže nějak extra vysoké rozlišení(Povětšinou 1024x768 85hz) dávat nebudu.Dalším mým požadavkem je aby byla co nejúspornější a nejméně topivá,hlavně pokud možno bez externího napájení(Ne že by na to můj zdroj neměl výkon ale je to starší kousek bez PCIE napájecích konektorů) a pokud by to jen trošku šlo tak s pasivem.Tak to je asi všechno.Samozřejmě nemusí být nová,moc peněz nemám tak maximum jsem ochotný do toho dát 1000.
Konfigurace PC
MSI K9N6sgm-V
AMD Sempron 3000+ 1.6GHZ
1GB DDR2 Patriot
nVidia GeForce 6100
Seagate Barracuda 7200.s 80GB
430W PSU
Jinak problémem je že má deska má nějaké problémy s x-kovými Radeony podle webu MSI takže bych je asi vyloučil.
Kup si hocijaku lacnu graficku kartu bez nutnosti pridavneho napajania a ktoru tvoja doska zozerie. Investicia do cca 700 CZk.
Vzhladom na ostatne komponenty v PC je zbytocne cokolvek riesit, vzhladom na integrovanu grafiku bude akakolvek externa grafika vykonnejsia ako sucasna.
HD6670 a i tak se bude flákat. Ale cena je vyšší, za litr nekoupíš nic co by se dalo označit jako herní grafika a ještě s pasivem (to je dalších cca 200-500Kč navíc).
V tvé cenové relaci je HD6570, ale ty jsou už jen s DDR3, takže výkonová penalizace nejen v GPU, ale i osazené RAM.
Já si myslím že nebude problém zas tolik po tom chctít nebudu.Zas tak náruživý hráč nejsem :) Co se týče procesoru tak časem přikoupím něco vícejádrového s tím že deska podprouje Athlona X2 takže nebude myslím problém.Hlavně aby ta grafika byla pro CPU tak nějak dostačující aby jí nebrzdil.
osobně bych do tohoto mrtvoláka už raději nic nekupoval, jsou to vyhozené peníze.
Co se týče mě tak já jsem s výkonem spokojený jen ta grafika mě vyloženě vytáčí protože toho moc nezvládne.Já jsem nenáročný
samozřejmě i ta HD6570 bude výkonově zcela jinde, než integrovaný sráč nv6100..
Není tak trochu problém PCIe 1.0? Jako že by to dnešní grafiky neumělo? Někde jsem zaslechl že s tím bývají problémy.
ne, problém s tím nebude. Jediný problém může dělat napájení (odběr), to ale ve tvém případě není relevantní. Odběr vyžadující 75W (limit PCIe 2.1) je až u HD7750.
Pro jistotu tam ale můžeš nahrát nejnovější BIOS, který by to měl řešit.
No BIOS budu nahrávat určitě už kvůli podpoře Brisbane procesorů.
Jaký je Tvůj názor na Radeony HD5450?
Uvažuju taky nad starší generací grafik jako jsou ATiny HD2400 a podobné nebo sedmičkové nVidie
Vzal bych https://www.alza.cz/gigabyte-r775oc-1gi-experience -series-d301294.htm
Pokud hodláš koupit teho Athlona X2. Prozatím by se karta flákala, s Athlonem X2 by to bylo tak akorát.
