Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna zakl. desky
Ahoj, vyhořela mi základní deska:http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000RST. Nová, ale stejný typ se už těžce hledá a je dost drahá, tedy jsem se rozhodl to udělat jinak. Chci si koupit tuto http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8M09758D16NZ (byla doporučena) a pouze vyměnit paměti DDR2 za paměti DDR3. Budou ostatní součástky dobře pasovat do sebe a správně "komunikovat".
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=U7101T HU01TTT01FQ201VKM01RST01KAI01BLT01LIU01 celková sestava.
Jinak je třeba po výměně zakladní desky přeinstalovat operační windows (7), nebo je lepší už windows 8?
Jaké paměti byste mi doporučili? Chtěl bych 8GB a nejlépe do 1500.
Děkuji všem. Doufám, že těch otázek tam není moc a kdyžtak mě poučte. :)
Sice s RAMkama nemám zkušenosti, ale pokud tam tu desku TEORETICKY dáš, tak asi ADATA nebo KINGSTON…
albru123 26.02.2013 14:30
albru123
oukej dík... každá rada se cení.
enter45 26.02.2013 14:33
enter45
Podle seznamu podporovaných procesoru k té desce to půjde. Windows budeš muset přeinstalovat, na WIN…
manas 26.02.2013 14:51
manas
No hraji hry, ale ted si říkám jestli to teda není zbytečný ty paměti.- mám ultimate 64bit. Windows…
enter45 26.02.2013 14:56
enter45
Možná plácám blbosti, ale co tam dát 2x2 GB do Dual Channel a potom dle libosti ještě 1x1 nebo 2 GB?
albru123 26.02.2013 14:59
albru123
tak dokoupit se dají vždycky... Já jen chci abych neměl problém v nějakých hrách co vyžaduji větší p…
enter45 26.02.2013 15:01
enter45
S tvojí kartou nevím, nevím, na herní model od pohledu nevypadá, proto by ti měli stačit jenom ty 4…
albru123 26.02.2013 15:09
albru123
Jelo mi vše na max... Crysis 2 na ULTRA bez sekání.
enter45 26.02.2013 15:13
enter45
Jinak herní byla, ale před 3 lety co jsem to kupoval, ale pořád jak říkám vše jelo na max a podpora…
enter45 26.02.2013 15:14
enter45
jasně. Baron Prášil hadra!
touchwood 26.02.2013 21:44
Ony některé grafiky netaktneš stabilně víc jak o 100 MHz a s tímhle chlazením bych to moc nepřeháněl…
albru123 26.02.2013 15:38
albru123
Já to taktovat zatím nechci a když tak chladiče bych si dokoupil... Když opravdu nebe stíhat karta,…
enter45 26.02.2013 15:41
enter45
Takže shrnutí, deska ti procesor vezme, je v seznamu podporovaných (prý mají novější Asusy s tím soc…
albru123 26.02.2013 20:45
albru123
Zaplácat si všechny sloty je asi zbytečné, stejně jako kupovat trojici RAM pro desku, která podporuj…
karel 26.02.2013 20:51
V praxi je to asi jedno, jestli má 8 nebo 6 gb, napsal jsem tam 6 gb kvůli tomu, že by na hry měl as…
albru123 26.02.2013 21:33
albru123
ježíškunakřížku, s těma paměťma jsi úplně, ale úplně mimo!
touchwood 26.02.2013 21:45
ok, sám jsem to zdůrazňoval :-D
albru123 26.02.2013 21:53
albru123
mif 26.02.2013 21:51
Jsem rád, že se to tady trochu rozjelo a všem děkuji za rady. I za pokus o radu. Paměti mi byli dop… poslední
enter45 27.02.2013 14:24
enter45
Sice s RAMkama nemám zkušenosti, ale pokud tam tu desku TEORETICKY dáš, tak asi ADATA nebo KINGSTON RAMky nic nezkazí. W8 bych tam asi nedával, deska podporuje AM3+ a tvůj procesor je socket AM3, takže bys ho tam teoreticky dát mohl, na ostatní Ti neodpovím.
P.S.: Radši počkej na někoho odbornějšího než jsem já.
Já to taktovat zatím nechci a když tak chladiče bych si dokoupil... Když opravdu nebe stíhat karta, tak si budu muset koupit novou. Zatím jsem s tím opravdu neměl problém. Spíš čekám, že mi ještě někdo poradí :/
Jsem rád, ale za vaše rady.
Takže shrnutí, deska ti procesor vezme, je v seznamu podporovaných (prý mají novější Asusy s tím socketem problém, ale to se mi zdá jako blbost). Grafika ... nevím, v tom se až tak nevyznám, ale dle mého názoru, když vezme deska procák, je to v cajku. RAMky 8 GB asi nevyužiješ, spíše co jsem se dočetl tak bych se klonil k 3x2 GB (nebo 2x 2GB + 1x2 GB), celkově to může působit jako blbost, ale kdyby jsi chtěl hrát opravdu hóódně náročné hry tak i kit 4x2 GB. Frenkvence asi 1600 MHz a časování by stačilo CL9.
3x2 GB Kit Kingston: http://www.alza.cz/kingston-6gb-kit-ddr3-1600mhz-c l9-xmp-hyperx-d134356.htm
4x2 GB Kit Kingston: http://www.alza.cz/kingston-8gb-kit-ddr3-1600mhz-c l9-hyperx-xmp-d149196.htm
Tohle je můj návrh, nejsem odborník, a moc toho o tom nevím, tak mu taky někdo něco doporučte, třeba jestli nezvolit vyšší takt RAMek. OS už byl dán na W7.
V praxi je to asi jedno, jestli má 8 nebo 6 gb, napsal jsem tam 6 gb kvůli tomu, že by na hry měl asi 4 gb a 2 gb teoreticky na úpravu videa a nebo pravděpodobněji na nějaký dedicated server. Jelikož má deska jenom 4 sloty, asi se i z hlediska peněz vyplatí ten druhý kit.
