Slabá wifina?
Dobrý den.
Přestěhoval jsem se do noveho bytu pořidil adsl internet s rychlosti 40Mb/s a koupil o par verzi novejsi wifinu tp link než jsem měl ve starém bytě.
Ve starém bytě jsem chytil signal i venku na ulici a teď mám problém skrz předsiň v obyváku chytit wifi na notebooku a smart televizi... internet je přes mistnosti pomalejši a na TV ji nechytnu skoro vubec :( a ostatní wifiny v baráku mají lepší signál než ta moje.. čím to může být? prosím o radu.
Jaká je orientace antény na routeru? Pokud má router pokrývat prostor kolem sebe, musí být svisle nahoru. Dál neuvádíš, jestli jsou také jiné zdi, než v původním bytě (panelák?). U ostatních sítí bych si zjistil kanály, na kterých vysílají a kanál té svojí bych nastavil co nejdál od nich, nebo tak, aby byl sdílen co nejméně sítěmi.
navíc by bylo dobré vědět jaký máš nastavený režim b,g,n? nebo Mixed?
co to? proč to má tajný typ?
notebook se hádá s tv o wifi? ten adsl nemá výstup na normální kabel - nebo smart tv denně někam přenášíš?
kolik zdí je mezi adsl routerem a televizí s parodií na wifianténu?
budeš muset asi vysílání wifi omezit na "g" normu, přes zdi nebude dost kvalitní signál na "n".
tajny tip to nema jen se mi nechtelo zohibat k wifině :)jinak to je model TL WR841ND. notebook se nehada s tv akorat tv nechyti wifi a notebook slabě. a wifi mam proto abych kabel nemusel tahnout přes 2 pokoje.. a zdi jsou 2.
Spiš mě zajima co znamena to g a n?
mixed b,g,n
zkus jen g třeba, místo mixed
11g only
at dam cokoliv signal je pořad stejny ani horší ani lepší...
Zmenit kanal na routri (nastavovat rucne rozne kanaly od 1 az po 11 na test), zmenit polohu routra, menit polohu anten.
