Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s grafikou
Dobrý den, nedávno jsem tu psal o tom, že mi nechce najet windows a vždycky se po nějaké chvíli PC sám restartuje. Měl jsem integrovanou grafiku a zjistil jsem, že to je ovladači, které když tam byly, nešlo to. Jelo to jen s ovladači od windows. Nicméně dneska jsem si koupil grafiku a problém je stejný, tedy najede bios, začne se načítat windows a když má najet na úvodní stránku, PC jako kdyby zamrzne a po chvíli se restartuje. Néma s tím už někdo zkušenosti?
Neni to ovladaci ale zrejme slabym alebo srot zdrojom. Win preistotu skus nainstalit nanovo aby si v…
MM.. 26.02.2013 20:38
To už fakt vypadá na zdroj, pokud dáš ruku do ohně za desku. Jen pro úplnost odkaz na původní vlákno…
Niko Bellic 26.02.2013 20:45
Niko Bellic
No teď vtip je v tom, že nejde nový systém instalovat. Při instalaci to prostě spadne, nebo se to se…
Daneek 26.02.2013 20:49
Daneek
Sekne ve které části?
Niko Bellic 26.02.2013 20:57
Niko Bellic
Hned po tom kopírování souborů na úvod. A taky v nouzovém režim jsem předtím zkoušel kontrolu disku…
Daneek 26.02.2013 21:02
Daneek
Pokud máš na desce více paměťových modulů, tak to zkus jen s jedním z nich, případně vyzkoušej oba s…
Niko Bellic 26.02.2013 21:10
Niko Bellic
Mám jen jeden a kontrolu paměti jsem dělal, ta šla.
Daneek 26.02.2013 21:20
Daneek
Pak je to teda zdroj, nebo MB. Uveď pro jistotu značku zdroje a proudy na 12V větvích. Dozvíš se ze…
Niko Bellic 26.02.2013 21:23
Niko Bellic
http://interlink.tsbohemia.cz/zdroj-450w-pfc-fan-1 20mm-atx_d53819.html a http://interlink.tsbohemia…
Daneek 26.02.2013 21:44
Daneek
Tak zdroj jako takový je dostačující pro tu GK, i když je to značka s horší pověstí. Jak je starý?
Niko Bellic 26.02.2013 21:55
Niko Bellic
Všechno je nové. poslední
Daneek 26.02.2013 22:00
Daneek
Win preistotu skus nainstalit nanovo aby si vylucil problem s nejakymi starymi ovladacmi ktovie co si tam uz instaloval. Potom len oficialne ovladace k zakl.doske z webu vyrobcu dosky a ovladace grafiky z webu vyrobcu grafiky.
Alebo skus najprv iny zdroj na test.
