Problém s internetem přes UTP
Dobrý den.
Mám problém s internetem.
Mám 20Mbps VDSL internet s modemem Comtrend, a vše mi jde v pohodě. Notebooky, telefony, jiné PC přes kabel ... prostě pohoda a jsem s ním spokojený.
Problém ovšem nastává, když se snažím napojit kabelem k PC s mb intel little falls d945gclf. Kdysi jel v pohodě, ještě s modemem Huawei, jenže problém nastal, když se na něm někdo snažil nainstalovat Wifi ... Wifi jede, ovšem přes kabel už ne.
Ovladače jsem přeinstaloval ... nepomohlo. Stále mi v ovladačích hází chybně microsoft 6to4 adapter a teredo tunneling. IPv6 se na tomto počítači nepoužívá ... zde by problém být neměl.
Systém je W. Vista Home Basic (32bit). Při kabelu mi píše, že je k síti připojen (počítače na panelu jsou bez toho kroužku) ... rozkliknu, síť jede ovšem u internetu je křížek.
Hádám, že rounter bere jako počítačovou síť, nikoliv jako nástroj k internetu.
Nevíte, kde by mohla být chyba, a ještě lépe, jak jí vyřešit ?
Děkuji
Podla ugrofinskeho stylu pisania hadam, ze problem je u uzivatela.
Topologiu som nepochopil, bola podana viac ako zmatene.
Cize si to zosumarizujem. Mas pc, kablom pripojene k wifi routru a ten je kablom pripojeny k vdsl modemu. NB a telefony idu cez wifi a slapu. PC pripojene kablom nie. Right?
Daj sem vypis z ipconfig /all, ktory spravis po spusteni prikazu cmd
A idealne by bolo keby si dal rovnaky vypis aj z funkcneho nb len tak pre istotu.
teredo zakážeš ve vlastnostech připojení, start service 6to4 zakážeš v services.msc
není to vista bez service packu? mívaly potíž s dhcp od některých routerů.
možná by taky pomohlo nastavit napevno 100mbit režim síťovky (full duplex).
pro jistotu: driver chipsetu základní desky je nainstalován?
Až přijdu domů, tak se na SP1 podívám ... ale myslím, že by tam měl být.
Drivery jsou všechny aktuální.
Pardon, velmi se ommlouvám. Zapomněl jsem říct, že ta Wifi je typu USB, TP-LINK tl-wn722n.
Wifi je do USB a ty po tom chceš aby se to dalo ještě připojit kabelem? Chápu to dobře?
Ano, aby síťová karta se mohla opět připojit k internetu.
asi nastavit sdílení....ostatním připojení k internetu...zadej do nápovědy ve WIN
