Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HDD do enterního boxu
Dobrý den, uvažuji o nákupu HDD do přenosného rámečku.
EVOLVE 5,25" externí box MultiBox USB 2.0 pro SATA
černý externí box pro CD-ROM/CD-RW, DVD-ROM/RW, combo mechaniky a 3,5" disky
• hliníkové tělo pro dokonalý odvod tepla
• podpora rozhraní SATA až do kapacity 2 TB pro 3.5" pevné disky
• plug & play
• USB 2.0
Který z těchto HDD by se lépe hodil do tohoto boxu (Windows XP SP3)?
HD103SJ - HD SAMSUNG SpinPoint F3 1TB SATAII/300 32MB 7200 RPM
HD204UI - HD Samsung Samsung 2TB SpinPoint F4EG 32MB 5400rpm SATAII/300
Radši bych ten kapacitně větší.
Děkuji
Samsung už HDD nevyrábí, takže něco, co půjde vyreklamovat. ;-) Např. WD Green, rychlostně to je na…
touchwood 27.02.2013 13:55
7200 RPM měl by se o trochu víc hřát. osobně jsou proti velkým 3.5" diskům, vyžadujícím externí na…
lední brtník 27.02.2013 13:57
nikdy nebude sloužit jako úložiště originálů/důležitých záloh. a to by ses divil, co takový user do…
touchwood 27.02.2013 14:02
Dal bych tam spíš druhý eko disk s 5400RPM kvůli teplu, které v tom stísněném prostoru vzniká, bude…
Potkan007 27.02.2013 14:04
Potkan007
potom ale platí, že disk jedině 2,5". 3,5" jako externí určitě ne.
touchwood 27.02.2013 14:13
Mám dva přenosné 2,5" 120GB a 500GB a jeden 3,5" 2TB v hliníkovém USB 3.0 rámečku. Ten velký externí…
Potkan007 27.02.2013 14:18
Potkan007
Externí box mám již koupený. Mám v něm již dvd vypalovačku. Chtěl jsem jej ještě využít pro další vě… poslední
pepos 01.03.2013 05:22
pepos
7200 RPM
osobně jsou proti velkým 3.5" diskům, vyžadujícím externí napájení, s velkou úložnou kapacitou, jako přenosné (náchylné k poškození), navíc jen v usb boxu.
- pokud chcu z něčeho dělat centrální (síťový) disk, potom 3.5" klidně, ale ať to má lan konektor do sítě. přenositelnost boxu je taky občas možná, ale druhořadá.
- na časté přenášení 2.5" disk s usb2/3, nemusí mít extrémní kapacitu: nikdy nebude sloužit jako úložiště originálů/důležitých záloh.
Dal bych tam spíš druhý eko disk s 5400RPM kvůli teplu, které v tom stísněném prostoru vzniká, bude ho méně.
Sám mám v rámečku 2TB WD Green.
A dobrá rada. I když možná teď nemáš USB 3.0, tak k 2TB disku určitě ber rámeček s ním i když si trochu připlatíš. Buďto si koupíš USB 3.0 rozšiřující kartu, nebo někdy v budoucnu oceníš vysoké přenosové rychlosti.
Ten velký externí disk používám při přenosu velkého množství dat, to je jednou z čas a jako zálohu některých dat (jednou interní 1,5TB, podruhé externí). Občas ho přenáším i po domě, protože mám doma 3 AP 54Mb/s na kterých je navěšeno 10 zařízení a kopírovat data po síti je za trest.
