Jedná se o síť ke které se připojuješ? Nemáš v routeru nastaveno skrývání SSID?
Mám jen switch, ten se nenastavuje
Skus iny port switcha, a iny kabel. Mas asi nejaky problem s pripojenim na switch, ptz Win siet identifikuje podla MAC adresy brany tusim (brana je nasledujuci router ale to spojenie ti snad funguje) . Alebo mas blbo nastavenu branu v TCP/IP vlastnostiach, viz vypis prikazu ipconfig -all.
zkoušel jsem to i bez switche a dělá to to samý.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : asus
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Síťové připojení Bluetooth 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
#2
Physical Address. . . . . . . . . : 84-4B-F5-2F-B2-1C
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 11:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 84-4B-F5-2F-B2-1D
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : 802.11n Wireless LAN Card
Physical Address. . . . . . . . . : 84-4B-F5-2F-B2-1B
Ethernet adapter Síť Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR8161 PCI-E Gigabit Eth
ernet Controller (NDIS 6.30)
Physical Address. . . . . . . . . : 30-85-A9-2D-4B-77
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8bb:dc09:bac4:2b75%12(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.43.117(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 254838185
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-17-EF-37-AC-30-85-A9-2D-4B-77
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter Připojení k místní síti* 4:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Tunnel adapter isatap.{DD39AD57-2D8B-4683-98A7-464F08A60C19}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
V tomto pripade ti vobec neodpovedal DHCP server routera. Alebo mas problemy s prenosovou cestou (hadicou alebo switchom). Skus to PC pripojit priamo na router a inym kablom. IP adresa 169.254.neco.neco znamena vzdy ze Win nedostal odpoved od DHCP a ta IP je len haluz od MS, s nou ti nebude fungovat skoro nic.
Ono se to střídá totiž - po chvilkách, jednou IP adresa je a jednou není přidělena
a nebo může být problém kabelem? že používám křížený? ale u ostatních to nedělalo problémy, že by novinka u win 8?
Windows s tym nema nic spolocne, je to problem bud kabelaze (natrhnute draty apod) alebo problem switcha, alebo proste niekde v prenosovej ceste alebo sietovke u konektora.
Automaticke krizenie vedia iba 1GBit sietovky (a neni s tym nikdy problem)
Dobře a tam dole jsem dal ten výpis, jak se to střídá a je tam - IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.133.13.74(Duplicate)
Takže to znamená, že je asi duplicitní IP v síti? Proto s tím bude problém?
Ne, to znamena furt len to ze mas nahovno kable :)
Nj ale proč teda u jinýho PC problém není? jen u toho notebooku
Jiny PC je napojeny stejnym kablom na stejny port switcha a notebook aj jiny PC maju Gbit sietovku a stejne nastavenia u TCP/IP?
Takhle se to střídá: Ethernet adapter Síť Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : hloucela.pvfree.net
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.192
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 27. února 2013 19:36:41
Lease Expires . . . . . . . . . . : 27. února 2013 20:36:40
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.43.117(Tentative)
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.133.13.65
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.133.13.65
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.133.37.37
10.133.37.38
možná bude nějáký problém s tou automatickou konfigurací? ale nevím, jak to vypnout
zřejmě jsi na to kápnul. ne malé množství dnes běžných 1gbit síťovek má problém s dorozuměním se 100mbit routery.
po zapnutí se musí zároveň síťovka dorozumět s protilehlým síťovým krámem na rychlosti (to je ta autokonfigurace) a zároveň ve stejné době poptává ip adresu z dhcp. pokud se nestihnou domluvit do 20-30s, nastaví si náhradní adresu 169.254.x.x, a připojení nefunguje.
buď ve správci zařízení ve vlastnostech síťovky nastavit místo automatické rychlosti napevno 100mbit/full duplex, nebo umět nastavit místo dhcp pevnou ip adresu.
