nová skříň do 2K
čau potřeboval bych poradit nějákou dobrou skříň tak do 2k..
Nemám žádné specialní požadavky jen aby byla pro ATX a dal se tam dát nějakej větší chladič....
+ dobrej cabel managment nebude taky na škodu
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890UR1NY11DB
Lian Li PC-8NB
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890UR00011DB
Myslel jsem, že chceš dobrou skříň. Ty požaduješ pouťovou atrakci? Pak si nestěžuj.
Hochu, dobrá skříň se pozná také nejen podle zavedeného výrobce, ale dle umírněného vzhledu! Obdivovatele kolotočářských atrakcí tu moc nenajdete.
Já se dobrovolně hlásím, ale uznávám jenom vlastnoručně upravené atrakce.
Ta celo hliníková hrůza je to nejkvalitnější/zpracování co můžeš od vyhlášené značky za 2 000.- koupit.
(plechoplastový děravý, blikací a uřvaný akvárium si laskavě vyber sám)
a podle vás nejsou například tohle kvalitní skříňě?? A vypadají uplně na jiněm levelu skříň je vyzytka PC a neměla by vypadat jako z druhé světové...
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890UR0001P9B
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890UR0001MCI
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890UR0001FBW
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890UR00011UL
Kup si co chceš. Klidně i vyzytku.
Skříň není vizitka počítače, ale uživatele. Moje skříň říká, že mám 9 let starou rozvrzanou krabici, nad kterou jsem strávil dny úpravama. Je přelakovaná, kompletně vyztužená, má průhledou bočnici.
No jo, blikače. Taková svítící bedna zvedne penis majitele hodně vysoko.
Je to na hovno, bedna patří pod stůl a nemá být moc vidět a hlavně nesmí být slyšet.
Vše je jak německý ementál!
- Zalman Z11 Plus - 260(W) x 498(H) x 525(D)mm / 7,4kg - materiál údajně plast/ocel. Nejvíce asi bude toho plastu a vzhled je možná pro frikulíny 21. století se samostatně ovládanými stopkami s bulvami - jedna stopka s čidlem pečlivě sleduje blikání, druhá urputnou řežbu BF10.
- Corsair Carbide 300R - to je snad z toho seznamu to nejrozumnější, leč s mnoha mouchami. Hořejšek samá díra, bočnice také, aspoň materiál je 0.8mm ocel.
- Cooler Master Sileo 450 - 451.45 x 194 x 494.75 / 6,2kg - nic moc materiál a mám obavy z výdrže těch dvířek.
- Cooler Master HAF 912 Plus 480 x 230 x 496 mm / 8,45kg - teoreticky nejvyšší řada CM, ale poněkud upadá jak materiálem, tak provedením
Dodatek: A ta Lian-Li, která je kvalitou na hony vzdálená těm "kráskám", zdaleka nepatří k nejdražším z toho seznamu hrůzy a odkrvení...
Jen tak mimochodem, pohled na ty "krásky" je lepší než brom do kafe!
Skříň slouží k tomu, aby držela komponenty pohromadě a zajistila optimální proud vzduchu uvnitř. Tak, aby se komponenty nepřehřívaly a vydržely.
Tato "podle tebe" skříň z druhé světové patří v této cenové relaci mezi nejlepší volbu.
Vytáhni si mozek z prdele a popřemýšlej nad tím, zda při chodu PC sleduješ Monitor nebo čumíš a masturbuješ nad blikající shit skříní, která vypadá jak vagína barbie zevnitř.
Asi začínám chápat zdejší pojem "Zasrané prázdniny". V tomto směru by to byl ale "Zasraný den otevřených dvěří - Bohnice".
Na závěr dodám. Pokud nestojíš o zdejší rady a hodláš tu předhazovat ty úchvatné skříně, tak jako doposud, kup si nějakou a neotravuj tu.
Ty vole klid, vždyť ti nic neudělal!
Asi jsem to trochu přehnal, tak se omlouvám.
Já jen, že jsem dneska neměl dobrej den a asi jsem si vylil vztek na někom, kdo za to nemůže.
Když už, tak ať si tu o mě uděláte po těch letech taky správnej obrázek
V příloze je moje pouťová atrakce, na kterou jsem náležitě hrdej.
Proti vlastnímu tuningu nic nemám. Kupovat konfekční ublikance vzhledu klientů patologie ovšem pokládám za zhovadilé.
Tak to jsme stejného názoru a jsem mile překvapen.
OK nechci se s váma hádat ale tak tahle skříň se mi prostě nepozdává a nechtěl bych jí mít doma, ale nemohli byste mi teda navrhnout jiné řešení než nadávat? ...
Začal jsi si sám a to s neobjektivním posouzením návrhu, vycházející z neznalosti problematiky kolem beden.
Jde ti o diskutabilní vzhled nebo o funkčnost?
Obecné:
Hledej krabice alespoň 190mm širokou(věžový chladič),
s délkou a uspořádáním tak aby se ti tam vlezla g.karta.
Ne "papírovou třaslavou", děravou!
Nejlépe s předozadní výměnou luftu =
zdroj nahoře + přední a zadní tichý 120mm ventilátor.
(podle mě je to nejlepší, nejúčinější a nejlevnější řešení a vše ostatní jsou modní dočasné pokusy výrobců, jak na sebe upozorni s ohledem na prodej jak krabic, tak přídavných ventilátorů)
Jaká byla původní skříň? Ten předek mi připomíná jednu řadu EC. Zvláštní odstín barvy. Drží to na plastu? Jinak osobně modrou nerad, dnes dávají vysoce svítivé modré LED snad do všech krabic.
Skříň je kopie EuroCase Q3 (Midi case 999-Q3). Kamarád má pravou Q3 a ta moje je cca o 2 cm kratší a s trochu jiným čelem.
Ten odstím trochu mate, na fotce je jiný, než ve skutečnosti.
Barva drží na plastu skvěle, celý plast jsem hodiny a hodiny brousil, úplně jsem sundal vrchní barvu od výrobce a zbyl mi bílý plast. Na to jsem dal základ na plasty a postupně 4 vrstvy barvy.
Enziánová modrá - zajímavá barva. S tím plastem to musela být dřina, osobně bych se do toho nepouštěl, je to holt velká dřina.
CM HAF bych si už nikdy asi nekoupil .... Pevný disk dokonale rozvibruje bočnici. A proud vzduchu taky není ideální. Více ventilátorů udělá docela velký hluk.
Cooler Master CM 690 ADVANCED White
Nemůžu si stěžovat, vypadá vážně dobře a protože nemá v boku jedinou díru, tak je to uvnitř díky 3 větrákům jak v ledničce
já mám tuhle
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 060000001HMB
vypínání a 4xUSB (2x 2.0 + 2x 3.0) má nahoře, šroubování disků jde i bez šroubováku, kabely jdou dobře "schovat" i dobře vypadá... zatím jsem spokojen
Pozn.: primárně jsem ji koupil proto, aby mladej (tehdy 13m) nemohl nic mačkat, a dopadlo to tak, že si vyleze na stůl, zapne a včera si i zapnul flashku... holt je mladší generace zase napřed
tak já jsem vybral pár skříní které by se mi líbily a vypadají dobře...
schválíte mi aspoň jednu?
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890000001P9A
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890000001FBY
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8900000010IZ
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 89000000182N
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890000001VTA
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890000001MCI
Já bych z těch co si postnul vybral tuhle. http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890000001MCI
ale nebál bych se ani této rozbalené! Fractal dělá skvělé skříně, sám mám Define R4 a jsem maximálně spokojený.
Z těchto tuhle:
Cooler Master Silencio 550
Jen kvůli DVD budeš muset otvírat dvířka, ale kdo dnes používá DVD (jednou do roka).
viděl si tu třetí fotku, jak je tam díra okolo základní desky... to nechápu, že to tak nafotili, hned by mě to odradilo
Ta díra za deskou? Ta je celkem praktická. Těžké chladiče na procesor potřebují oporu i zezadu desky, tzv. backplate. Když si někdo vzpomene třeba po roce na montáž většího chladiče místo BOXu, musí všechno odpojit z desky, vyndat ji, nasadit chladič a namontovat zpátky do skříně. V takhle upravené bedně stačí sundat i druhou bočnici a je možné provést montáž s deskou uvnitř.
špatně si mě pochopil... myslel sem tu zezadu, že tam okolo konektorů nedali tu záslepku co se dává ke každé desce... :D
Ale ta záslepka se dodává se základní deskou, nikoliv s bednou. A kupuješ bednu.
Měl by sis změnit nick, nějak to neodpovídá.
A od kdy je ta záslepka součástí skříně?!
kde jsem psal, že je součástí skříně? Bože přestaňte se už do mě navážet pokaždé když tu něco napíšu. OK? :D Někdy buďte prosím objektivní, děkuji. Astačilo by si to přečíst co?
V tom případě nechápu, co se ti na tom nelíbí, že vyfotili bednu s pajšlem bez záslepky.
přečti si můj příspěvek ještě jednou... "to nechápu, že to tak nafotili, hned by mě to odradilo"
Prostě si myslím (vycházím z toho, že to jsou fotky od výrobce), že to nevypadá dobře a mě by to prostě odradilo... nic víc nic míň...
Mě spíš víc vadí, že tam chybí fotka vnitřku bedny, než nepodstatná kravina vzadu. Lama stejně kupuje podle vhledu čelního panelu a ten, kdo tomu rozumí, tak toho absence zadního bracketu na fotce nerozhodí.
Amatér jako já si ji najde na netu i s recenzí http://www.svethardware.cz/art_doc-97D336FF4F95A34 AC125789A003AE9A8.html
Kde má mínus chlazení, a hlavně přední USB3 nemá připojení na základní desku... :(
Ta Fractalka je prostě lepší...
"...viděl si tu třetí fotku, jak je tam díra okolo základní desky... to nechápu, že to tak nafotili..." - tak se se záslepkou netrápili! A co to tedy vůbec má společného s kvalitou skříně? A pokud měl někdo někdy praktické zkušenosti, tak je mu ten obrázek šumafuk!
Jo, a ještě jedna věc. U kterého 2,5" HDD jste spatřil napájení SATA/"Molex"?
No koukám, že umíš diskutovat na úrovni našich politiků, ano u toho 2,5 disku sem se spletl... prostě sem myslel na něco jiného, budeš to tu omílat u diskuze ke skříni? :D jak jsi trapný... :D Nikde sem neshazoval "kvalitu" té skříně... nebo ano? Na svůj názor mám právo a Tobě se to líbit nemusí.. ale to mi může být jedno. OK? Dal sem mu radu ohledně skříně od Fractalu se kterou mám osobní zkušenost tu R3 má bratr...
Prosím, když už diskutujeme, tak věcně OK?
Samá díra.
Samá díra? Jestli myslíš Fractal? Víš o tom, že na ty díry jak Ty říkáš tam má Fractal odhlučněné záslepky?
Skvělé! Nejdříve se nadělají díry a pak se dodají záslepky! To je prostě úžasné! USB3 je mi třeba na nic, dosud jsem tak nějak nepochopil, k čemu užitečnému to je. V případě USB flash disku je to tak nějak jedno, pokud použiji HDD v BOXu, pak to zapojím buď, když je nezbytí, do USB a stačí mi USB2, nebo do normálnějšího rozhraní.
A přesně takovou reakci jsem čekal... žádná sebereflexe, nic... nemám už náladu s Tebou o čemkoliv polemizovat. Já sem chybu uznal.. ale Ty je neděláš, co? :D
Jaká sebereflexe? To jste si spletl místo, tohle se obvykle probírá na webech pro ženy. O tyto asfaltové skříně se moc nezajímám. Ale nevidím důvod kupovat děravou skříň, abych díry potom zacpával. Díry na vrchu skříně považuji za poněkud nepraktické.
A třeba vyhazovat starší skříň kvůli portům, případně pořizovat horší konstrukci a provedení je také poněkud nepraktické.
Tak naposledy... jestli jedinej Tvůj argument díry které jsou zaslepené a nemusí nic zacpávat, spíš naopak pokud budeš chtít přidat ventilátor tak máš možnost :D jo a pak máš ještě druhej, že USB3 nepotřebuješ :D no jo Ty asi nepotřebuješ ani hajzlpapír co? Jakej si chlap :D
Já ženská fora nenavštěvuju tak nevím co tam kdo řeší... :)
Chápu, že uznat něco co sem napsal já, je pro Tebe UKO JEŠITU velkej problém :D
Zase Ti jen zdělím, že je mi jedno co si myslíš, ale když dáš pádnej argument opřenej třeba o nějakou praktickou věc nebo recenzi pak to klidně uznám. Já s tímto problém nemám.
Oba se uklidněte, nebo vás utnu. (mif)
Je zajímavé, že je dražší než M-Polova Lian-LI, takže v mém případě by bylo rozhodnutí jasné - tu "levnější".
pokud mu jde i o design tak to asi záleží asi na subjektivním názoru... a kvalitou Fractal nijak neztrácí...
Ta Lian Li PC-8NB nemá přední USB3 a to už u skříně nad 1500 by být podle mě mohlo...
takže po přečtení nějákých recenzí jsem budu rozhodovat mezi těmito skříněmi, ale ještě bych chtěl slyšet váš názor.. Popřípadě jestli někdo nemá osobní zkušenosti?
tady jsou:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890UR00012E8
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890UR000IZS
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890UR0001DDA
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890UR000182N
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890UR0001FBY
+ nevím jakej je rozdíl mezi Cooler Master CM 690 II Advanced White WNN2 a Cooler Master CM 690 II KKN5 nevíte??
Ber tu CM 690 White, je fakt úžasná + nemá díry v bočnici jako ta v černém provedení. Mám jí doma a nemůžu si stěžovat, průvan udělá pěknej :)
Ja mam tu Fractal ARC mini je super, predtym som mal Fractal Define XL, tato je sice z horsich materialov, ale rozlozenie komponentov a vnutorna velkost je ako ta XL, samozrejme do ARC das iba m-ATX dosku, ale hociaky chladic na procesor aj akakolvek grafika tam vojde. Airflov je zabezpeceny tromi ventilatormi, iba mi tam chybala zaslepka na otvor v bocnici, ale kutil si s tym poradi hravo(cierny plast prisrobovat a hotovo). Vyhoda, ze nie je taka velka.
