Pozri sa na ovladac wifi karty, ci mas povoleny protokol TCP/IP.
fleg 27.02.2013 17:02
fleg
Ano , mám
Oneal 27.02.2013 17:09
Oneal
v centre sieti vlavo mas spravovat adaptery, potom pravy klik na adapter - vlastnosti, tam mas proto…
MM.. 27.02.2013 17:03
Má to být zašktnuté nebo nemá?Zkoušel jsem už oboje možnosti . Ale furt to nejde
Oneal
budes muset napisat co presne ti nejde, jak sa to prejavuje, kedy to naposledy slo, co tam kto kde v…
MM.. 27.02.2013 17:12
Takže , když dám dostupné bezdrátové sítě tak mi to napíše : V dosahu nebyly nalezeny žádné bezdráto…
Oneal 27.02.2013 17:19
Oneal
Skus v spravcovi zariadeni odobrat tu wifi sietovku a restart a preinstalovat ovladace wifi karty z…
MM.. 27.02.2013 17:24
Mylsím , že tam žádnou sít'ovku nemám. Router je zapojený přes internetový kábl do PC a přes LAN do…
Oneal 27.02.2013 17:34
Oneal
V spravci zariadeni alebo v centre sieti - adaptery musis mat uvedene 2 sietove karty. Ked nemas 8al…
MM.. 27.02.2013 17:37
A u TCP/IP mas nastavit vsetko na "ziskat automatciky". A verzi 6 uplne vypnut. U ten WiFi karty, ne…
Preistotu skus na par minut vypnut router a potom znova zapnut.
MM.. 27.02.2013 17:40
Všecko jsem zkusil . Už se mi tam neobjevuje věta : Pro toto připojení neni povolen protokol TCP/IP.…
Oneal 27.02.2013 17:54
Oneal
Ked nezacnes pisat co presne za sietovky tam vidis a co presne si kam nastavil, tak sa neda na to ni… poslední
MM.. 27.02.2013 18:59
ipconfig -all ...ti vypíše i síťovky. dej sem.
lední brtník 27.02.2013 17:44
Takže , když dám dostupné bezdrátové sítě tak mi to napíše : V dosahu nebyly nalezeny žádné bezdrátové sítě . Router jsem kontroloval a je v pořádku . Zkoušel jsem to i v restauraci , kde je Wifi . Bohužel marně. Takže chyba bude v notebooku.Jneže vůbec nemám ponětí kde.A když jsem zkoušel dát opravit tak mi to napsalo : Pro toto připojení neni povolen protokol TCP/IP. Naposledy mi to šlo včera večer.Nevrtal jsem se v tom vůbec . Ale včera se mi celkem brutálně sekl notebook.A nešel vypnout ani správce systému mi nenaběhl . Tak jsem vytáhl baterii . Takže jsem to mohl způsobit asi tímhle.
Skus v spravcovi zariadeni odobrat tu wifi sietovku a restart a preinstalovat ovladace wifi karty z webu vyrobcu notebooku.
Mas tam vobec wifi sietovku uvedenu? (mal vy si tam mat dve sietovky, jednu LAN a druhu WiFi).
Co mas teda nastavene vo vlastnostiach WiFi u TCP/IP? (IPv4). IPv6 mozes zatial odskrtnut.
P.S. notebook nema nahodou nejaky prepinac alebo Fn+klavesa na zapinanie/vypinanie WiFi?
BTW pre buducnost ked notebook nejde vypnut tak podrzis zapinacie tlacitko 5sekund, a nevytahujes baterku za jazdy.
Mylsím , že tam žádnou sít'ovku nemám. Router je zapojený přes internetový kábl do PC a přes LAN do PC.Vždy mi to běželo.Ale notebook neni schopný najít žádnou bezdrátovou sít. Ano přepínač už jsem zapl . Ale nic . TCP/IP : Mám tam dvě : Protokol TCP/IP verze 6 a Protokol sítě internet (TCP/IP) .. Možná to bude tím . Když dám vlastnosti tak adresu Ip , masku podsítě a výchozí bránu tam mám . Ale nemám tam upřednost'ovaný server DNS a Náhradní server DNS
