WiFi - Strašně malý dosah.
Dobrý den, potřeboval bych poradit koupil jsem tento wifi router: TP-LINK TL-WR741ND.
Prostě problém je takový, že má totálně malý dosah. Už přes jednu zed to má problém načíst to je asi 7 m daleko od Wifi. Prosím vás nevíte jak bych to mohl zlepšit popřípadě jak lépe se "pošťourat" v nastavení wifi routeru.
Předem díky.
Zkus jiný kanál.
Jj to už zkoušel v okolí jsem našel 2 wifiny na kanále 3 tak jsem dal 9 a pořád stejný. -.-
Záleží na umístění routeru, na rušení od okolních sítí a na tom, jakým zařízením se k němu chceš připojovat (jak kvalitní příjem to zařízení má)
Připojuji se mobilem Samsung Galaxy S. Myslím,že by to má snad dobrý příjem.
Router mám u PC něco málo přes 1 metr nad zemí.
uz si skusal dat ho o pol metra vedla? Antenu mas zvislo?
v jakém režimu pracuje? b/g/n , nebo mixed
pracuje v režimu "g".
co si máme bez nějaké hodnoty představit pod pojmem " slabý signál" čím jsi to měřil?
No měřil jsem to tak že jsem asi 7 m ve veldejší mistnosti a na mobilu mám 1-2 carky a nekdy to vubec ani nenacte...
Zkoušels nějaké normální zařízení (notes)? Telefén za normální zařízení nepokládám.
Já bych to dal spíš nakřivo (obě antény na 45°). Routerem hýbat tak dlouho, až bude signál akceptovatelný.
Tu příležitost bohužel nemám.
Jakože nemám Notes.
Jinak nepomohla by koupě nějaké vykonější antenky tahle má 5dBi třeba 10dBi ?
teoreticky ano, prakticky je to proti normě
Vícezisková anténa bude v tvém prostředí spíš kontraproduktivní. Více odrazů, méně adidas...
Uz si hybal s tymi antenami a s routerom samotnym? Alebo cakas na spasenie (to nepride)
Jojo zkoušel jsem to nevidím rozdíl.
Neviem zhlavy jak to ma ten TPlink ale v menu routra moze byt nastavenie sily signalu, skontroluj. A premiestnuj router musi tam byt viditelna zmena. Zmen aj kanal zas na iny mas 13 moznosti tak sksuaj vsetky
Jestli si myslíš, že je to malým vyzářeným výkonem, tak změň Region ve Wireless Settings na Argentinu (teda jestli tam je). Ta má jiné normy na maximální vysílací výkon. My máme 20dBm oni cca do 30dBm. Ale pozor! Tímto porušuješ nařízení ČTÚ a hrozí ti pokuta. Více ZDE.
Jaky je nejlepsi rezim n/g/b ?
neexistuje "nejlepsi".
n je najrychlejsi resp. automatika podla zariadenia, ale zas mozu castejsie nastavat chyby prenosu. g je pomalsi ale tym padom aj trochu menej nachylny na chyby prenosu alebo problemy u zariadeni ktore n nevedia.
Takze radsi zustanu u "Gecka". Diky
nejlepší tě trápit nemusí, přes zeď si můžeš s enkem chuchnout.
nepotřebuješ jen silnější signál, ale i kvalitní s minimem rušení (odrazů).
A kdyz dam mixed zmeni se neco ?
g only, jak ses už správně usnes.
