nejde skenovat do souboru JPEG ani dokument ani obrázek
Dobrý den.Přátelé mám Visty:nastavení -skenovat do souboru JPEG.Objeví se mi obrázek,který chci naskenovat,kolem něj projíždí čárky a zmačnu POTVRDIT.Objeví se krátce linka PŘÍPRAVA NA SKENOVÁNÍ a hned to spadne a nic se neskenuje a nic se neuloží.Znuvu jsem nainstaloval CD s intalací tiskárny HP Deskjet 4180 a je to pořád stejné. Prosím můžete mi pomoci? Děkuji mockrát.
Na tom instalačním CD od multifunkce by měl být i program na skenování. Zkusil jsi ho použít nebo skenuješ pomocí aplikace ve Vistách?
Nainstaloval jsem ho znovu kompletně i program na skenování.
Jinak, je tady jeden problém který má řešení. http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloa dIndex?softwareitem=cj-64024-1&cc=cz&dlc=cs&lc=cs& os=2093&product=3177566&sw_lang=
Tak jsem to doporučení od Vás provedl Nové aktualizace, ale hned sem to zkusil a nepomáhá to.
Restartoval jste PC?
až nyní jsem restartoval,zkusil a pořád stejný problem.
Připojení multifunkce je v pořádku? Tisk funguje? Když zvednete víko scaneru tak skenovací lišta svítí a pohne se?
ano,vše jiné funguje i lišta svítí a jede po celém ináhled na obrazovce je celý.
Neskenujete to v nějakém šíleně velkém rozlišení?
nevím jak se podívat na rozlišení?
V nastavení skenovacího programu bude něco jako "nastavení rozlišení - jednotky dpi. Jinak mne už nic nenapadá. Jak velkou paměť RAM máte?
Zkoušel jste skenovat do jiného formátu, například BMP? Šlo to vůbec někdy nebo se to přestalo jít po nějakém zásahu do PC nebo multifunkce?
Rozlišení mám 200 ppi,Ram je 2GB,chodilo to pořád a z ničeho nic nejde. Ukládat jde pouze přes malování +uložit jako JPEG-to normálně jde. Ale do souboru JpeG nejde.
Nemohl jsem něco vymazat,když jsem mazal zbytečnosti? Zásahy jsem do multifunkce nedělal ,ani do počítače.
To klidně mohl. A stalo se to po mazání těch "zbytečností"?
Abych to upřesnil, stalo se to bezprostředně po smazání těch "zbytečností"?
Mazal jsem v lednu a sken jsem potřeboval použít až včera,tak nevím.
Konečně jsem se také registroval, tak ať vás nemate změna ikony
Máte možnost skenovat v nějakém programu na prohlížení - úpravu obrázků kde je možnost vybrat TWAIN zdroj?
toto opravdu nevím,protože to neumím.
Problém by mohl být v zabezpečení složky pro skenované dokumenty. Zkuste vypnout Řízení uživatelských účtů a poté se pokuste znovu naskenovat...
Tak jsem to zkusil,restartoval na konec a pořád stejný problem.
Máte možnost to vyzkoušet na jiném PC? Přímý sken (kopírování bez PC) funguje?
Jen prosím pro jistotu, zkuste nějaký soubor v PC nakopírovat do toho adresáře, kam by to mělo ukládat naskenované dokumenty. Jde to?
Kopírovat souboru vůbec nejde ,to je asi příčina,ale jak ji ostranit?
Do jaké složky máte nastavené kopírování?
Vypnul jsem tiskárnu a kterýkoliv soubor na obrazovce nejde kopírovat na počítači neboď ta kolonka kopírovat se nezvírazní a proto na ní při kliknutí nic neďělá.
Dnes jsem nechal zkontrolovat tiskárnu.Je prý uplně v pořádku,takže problém je v počítači ukládání do souboru JPEG.ALe při tom z malování to jde v pohodě uložit jako JPEG.Tak nevím proč?
to se týká čeho - jaký program popisuješ?
Nyní ,aby jsme se do toho nezamotali,Nejpodstatnější je fakt ,že mi při skenování v trojkombinaci HP deskjet 4180 nejde uložit do souboru JPEG. Když stisknu potvrdit,objeví se příprava na skenování a hned to spadne a nic se neskenuje ani neukládá.Pouze jde skenovat do malování a z toho uložit jako JPEG. Proč to nejde ze souboru JPEG?
nic horšího než zkusit obnovit přetuněný systém asi nemůžeš.
(vinu občas nese i retardovaný výrobce tiskárny, který přeinstaluje systémové dll vlastními nekompatibilními soubory)
dík,ten progeam je pouze na zakoupení za 444,-Kč.Nechci.
