Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi problém (pomoc prosím)
čau lidi mám takový problém je to asi týden zpátky co zničeho nic přestala fungovat wifina tak ja by měla , router je v obýváku a běžně sem měl 4 čárky z 5. ted mám jednu maximálně 2 , vubec nevím čím to je , v CFG wifi sem vymenil kanál a zkusil resetovat celou wifi ale neůspěšně . v pc je všechno aktualizované . takže nevím včem by mohl být problém :(( moc prosím o radu díky
Nepohnul někdo s anténou?
Wikan 28.02.2013 19:28
myslíš s antenou u routru ?
ashleyla6 28.02.2013 19:29
ashleyla6
Ano.
Wikan 28.02.2013 19:31
to možná ano ale už sem zkoušel stím hejbat a nic se nemění
ashleyla6 28.02.2013 19:40
ashleyla6
Co je to za router a jak je starý? Tipnul bych si jeho zdroj - mnoho problémů s routery pochází od t…
mif 28.02.2013 19:30
tp link model přesně nevím , ale je 3-4 měsíce starý . takže snad tak rychle neodešel ne ? , jinak m…
ashleyla6 28.02.2013 19:37
ashleyla6
Ano mozu sa rusit a moze to rusit aj mikrovlnna rura, alebo nejake vysielacky janeviem ci v sanitke…
MM.. 28.02.2013 19:49
no mikrovlna rura u nás není :) (jestli si myslel troubu) :D zkusím teda kanály všechny pojedom .. a…
ashleyla6 28.02.2013 19:54
ashleyla6
Sifrovanie nastav WPA2 a zadaj tam heslo do routeru (stejne heslo zadas do notebooku potom), nech sa…
MM.. 28.02.2013 20:08
Všechy kanály jsem vyzkoušel a nic nefunguje , achjo
ashleyla6 28.02.2013 20:40
ashleyla6
No a vyzkoušels teda jiného wifi klienta (třeba sousedův notes nebo chytrý telefén)? Možná máš vyhni…
mif 28.02.2013 20:48
telefon skoušim a tam je signal taky nic moc ale tam byl vždycky :D.. ale notebook to snad bejt nemu…
ashleyla6 28.02.2013 21:01
ashleyla6
spíš hledej po bytě podobný napájecí adaptér pro router. poslední
lední brtník 28.02.2013 22:44
tp link model přesně nevím , ale je 3-4 měsíce starý . takže snad tak rychle neodešel ne ? , jinak mi spíše přijde divné že teďka kolem nás najdu daleko více wifin , takže jestli se to nějak ruší, ale zkousšel sem před mobil wihledat na jakých sou wifiny kanálech abych si tam dal nějakej kterej nikdo nemá ale pořád je to stejné , možná to muže být i počítačem ale nevím kde tam by byla vada když ovladače jsou všechny aktuální nic sem neodinstaloval
Ano mozu sa rusit a moze to rusit aj mikrovlnna rura, alebo nejake vysielacky janeviem ci v sanitke alebo co vsetko je na 2,4GHz, takze proste skus kanaly vsetky po jednom od 1 po 13 :) Ked to bude furt stejne tak asi je v haji ten router. preistotu si skontroluj v nastaveniach routera ci neni nastavenie sily signalu wifi niekde v advanced apod, a ak je ze ci je na maximum
no mikrovlna rura u nás není :) (jestli si myslel troubu) :D zkusím teda kanály všechny pojedom .. ale ještě mě napadlo nevím co to přesně znamená nějaky šifrofání nebo něco ale ale ty písmena za tou wifinou :-D (n) (g) (b)
Sifrovanie nastav WPA2 a zadaj tam heslo do routeru (stejne heslo zadas do notebooku potom), nech sa ti na to nepripajaju vsetci z okolia a nesiria cez to nejake ilegaly (potom to bude na teba :).
ngb oznacuje rychlost, n je najvyssia. Normalne sa to nechava na automatike b/g/n, ked su problemy nastavi sa do routera len g na test.
