NTB MSI GX620X problém s displayem
Zdravím, před 14 dny jsem pracoval s notebookem a bylo všechno v pořádku. Nyní ale po trochu delším nepoživání když ho spustím, tak kontrolky se normálně spustí, větráček rozjede, normálně je puštěný, ale LCD je stále černé. Zkoušel jsem ho připojit i k externímu monitoru, ale taky se nic nestalo... Kde by mohl být problém? Notebook byl ve stejné místnosti se stejnou pokojovou teplotou. Třeba je nutné něco zmáčknout, při přenosu mi spadla krytka a skoro se mi uvolnil HDD, tak jsem ho musel celý vyndat a znova zasunout a Potom jsem ještě přehodil RAMky za větší, tak nevim jestli to není něco kvůli tomu... Díky za rady a tipy.
