Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafická karta
Ahoj moc Vás prosím o pomoc.. Mám integrovanou grafickou kartu a koupil jsem si novou, jenže když ji zapojím a chci zapnout PC, tak se rozběhne, ale nerozsvítí se monitor, myš a ani klávesnice, dokud ji zase neodpojím do té integrované a píše to něco jako, že nejde proud do monitoru z grafiky.. z monitoru mám dva kabely DVI a VGA a v grafice dvakrát DVI, tak mám redukci z VGA do DVI a prej potřebuje ta grafika aspoň 400W a právě tu mám.. prosím pomozte mi, už si vážně nevím rady..... Děkuji Vám .. :(
Zapoj DVI z monitoru do GK, VGA nepouzivej. Pridavne napajeni? Co je to za GK? Co mas za zdroj?…
RedMaX 28.02.2013 21:57
RedMaX
Ikdyž zapojím jen DVI, tak to nejede.. přídavné napájení mám také zapojené.. Gr. karta - Radeon Forc…
Agir 28.02.2013 22:02
Agir
základní deska - asus m2n68
Agir 28.02.2013 22:04
Agir
A nezapomel jsi zapojit pridavne 6ti ci 8mi pinove pridavne napajeni?
vejce 28.02.2013 21:57
vejce
nene 6-ti pinové příd. napájení mám také zapojené..
Agir
Co kdyby jsi napsal, co je to za grafiku a za zdroj?
Wikan 28.02.2013 21:58
Gr. karta - Radeon Force 3D HD 4850, zdroj 400W x-power
Agir 28.02.2013 22:03
Agir
Ten zdroj je teda "kvalitka". Reálně má cca 250 W.
Wikan 28.02.2013 22:09
Jojo vím, že to není žádná sláva a značka shit, ale jsem amatér a říkal jsem si, že když má 400W, ta…
Agir 28.02.2013 22:10
Agir
Můžeš někde ověřit, že ta karta je funkční?
Wikan 28.02.2013 22:12
Bohužel ne, ale měla by být.. prosím pomoz mi, už jsem z toho fakt hotovej :(
Agir 28.02.2013 22:22
Agir
Bez vyzkoušení se s jistotou poradit nedá.
Wikan 28.02.2013 22:41
Dobře a jak by se postupovalo v případě, kdyby fungovala ?
Agir 28.02.2013 22:46
Agir
Pak by se vyzkoušel jiný zdroj.
Wikan 28.02.2013 22:57
Tak kdyby byla vadná grafická karta, tak by se mi aspoň rozsvítila klávesnice a myš, když PC jel, ne…
Agir 28.02.2013 23:05
Agir
Vsadil bych si na chcípající zdroj. Jeho výměnou rozhodně nic nezkazíš, protože by se mohlo stát, že…
Kachlík 28.02.2013 23:55
Kachlík
Slabý nejspíš je, ale že by měl konečnou ? Ten počítač je cca půl roku od zakoupení a vše by mělo bý…
Agir 01.03.2013 11:52
Agir
To uvidime az ji vyzkousis. Nicmene jako druhe v poradi po zjisteni, ze GK je OK, bych zkusil nekde…
RedMaX 28.02.2013 22:58
RedMaX
Na desce bych neřekl, měl jsem tam už i jinou grafickou kartu dříve od GIGABITE a ta jela v pořádku.…
Agir 28.02.2013 23:02
Agir
Není potřeba nastavit v Biosu vypnutí integrované a jako hlavní dát PCI,či tak nějak...
tuta 01.03.2013 08:31
tuta
Podle mě ne, protože už jsem tam měl i jinou grafickou kartu v tom PC a ta jela normálně
Agir 01.03.2013 11:50
Agir
A jak se to dělá prosím ? Mám desku Asus M2N68
Agir 01.03.2013 16:35
Agir
potřebuješ novej zdroj
Semi00032 01.03.2013 16:44
Semi00032
To je v řiti, mám ho půl roku a už musím koupit novej :D achjo.. a co když se to ani tím nevyřeší ?
Agir 01.03.2013 16:46
Agir
píšeš,že je to integrovaná grafika (ty jsou buď v procesoru nebo základní desce) ale k těm žádné dal…
Semi00032 01.03.2013 16:48
Semi00032
Ale já potřebuju právěže z integrované nějakým způsobem přejít k normální.. která se roztočí, ale ni…
Agir 01.03.2013 16:52
Agir
Tak je jasný,že to bude asi ten zdroj hold si budeš muset koupit novej a výkonnější.
Semi00032 01.03.2013 16:56
Semi00032
A není to teda tím nastavením v BIOSu ?
Agir 01.03.2013 16:59
Agir
Pokud PC funguje bez té grafiky tak je to určitě zdrojem když se ani myš nesvítí no a když tu grafik…
Semi00032 01.03.2013 17:04
Semi00032
Jj mám jen tu integrovanou grafiku... jak vypnu PC a zapojím tu novou a zapnu PC, tak běží i pc aji…
Agir 01.03.2013 17:09
Agir
budes muset skusit tu grafiku v inom PC alebo inu podobnu grafiku v tvojom PC, inac to neoveris ze v…
MM.. 01.03.2013 17:14
Jojo vím, že x-power jsou nejlacinější shity.. Zkusím odnést tu grafiku, ať ju zkusí v prodejně tedy…
Agir 01.03.2013 17:33
Agir
A je medzinarodna skratka pre Amper :)
MM.. 01.03.2013 17:41
Ajo sorry :) 17 A
Agir 01.03.2013 17:45
Agir
Takže máš 200W zdroj :)
karel 01.03.2013 17:46
Cože ? ::) :-D
Agir 01.03.2013 17:58
Agir
Kolko tam je napisanych tych 12V vetiev jedna alebo dve? U oboch je 17A? Ak ano tak 2x17A by malo by…
MM.. 01.03.2013 17:47
je tam jednou +12, pak už je tam jen -12 .. 1A takže už nic :-/
Agir
Tak ten zdroj je 200W (12*17), uz ti to napisal Karel. Chod to odniest predajcovi nech ti da zdroj p…
MM.. 01.03.2013 18:37
Prodejce mi řekne, co sis koupil to máš.. když jsem ho kupoval, nestudoval jsem co je tam za zdroj,…
Agir 01.03.2013 18:42
Agir
Cim to je musis zistit ty, vymenou, ja by som rad bol jasnovidec ale nie som. Ten zdroj je slaby urc…
MM.. 01.03.2013 18:46
Nechceš dojet a vysvětlit mu to ? Třeba mi ten zdroj vymění za lepší :D jinak na ten seasonic 400 a… poslední
Agir 01.03.2013 18:49
Agir
Tak kdyby byla vadná grafická karta, tak by se mi aspoň rozsvítila klávesnice a myš, když PC jel, ne ? Ty nemají na grafickou kartu vliv ne ? Ale když zhasne vše, dokud ji neodpojím, tak to bude asi zdrojem, což jsem si myslel už dříve :( sakra.. nevíte kde koupit co nejlevnější výkonnější zdroj prosím ?
Vsadil bych si na chcípající zdroj. Jeho výměnou rozhodně nic nezkazíš, protože by se mohlo stát, že se brzy odebere do pekel, a s sebou vezme i to, co zatím funguje. Zdroj vyber nějaký Seasonic, Chieftec a podobné, ve wattáži okolo 350W se dají pořídit za rozumný peníz, výkon ti bude stačit, a jako bonus můžeš klidně spát, aniž by tě budily noční můry, že vyhoříš (a nebo rovnou hasiči).
To uvidime az ji vyzkousis. Nicmene jako druhe v poradi po zjisteni, ze GK je OK, bych zkusil nekde sehnat jiny lepsi zdroj. Pokud by to nefungovalo ani s normalnim zdrojem, tak pak leda problem na desce nForce delali ruzne vylomeniny. :-/
budes muset skusit tu grafiku v inom PC alebo inu podobnu grafiku v tvojom PC, inac to neoveris ze v com je problem. Bud to odnesies tam kde si tu grafiku kupil nech to vyskusaju, alebo odnes tam kde si kupil to PC ze co to je za zdroj nech tam daju iny napr. seasonic co ma naozaj 400W a nie odrby. Zdroj bol naprd uz ked ho vyrobili, je uplne jedno ci ho mas pol roka alebo 1den. Aspon si sem mohol napisat kolko A ma uvedene na nalepke u 12V vetvy (vetiev). Moze to byt ale aj vadna grafika. Musi to niekto overit vyskusanim inej apod.
Prodejce mi řekne, co sis koupil to máš.. když jsem ho kupoval, nestudoval jsem co je tam za zdroj, čekal jsem, že tam bude něco normálního.. nevíte o nějakým dobrým, ale za dobrou cune.. zdroj ? A bude to zdrojem nebo co teda ?
Cim to je musis zistit ty, vymenou, ja by som rad bol jasnovidec ale nie som. Ten zdroj je slaby urcite. Napr. seasonic 400W by mohol byt ok a za rozumnu cenu.
Predajca ak to predaval ako cele PC tak by som to siel vymenit a ne ze co si kupil to mas, ptz to je odrb a to by som mu aj povedal. Ked ma problem nech mi zavola ja mu to vysvetlim, slovnik sprostych slov mam dostatocny :)
Nechceš dojet a vysvětlit mu to ? Třeba mi ten zdroj vymění za lepší :D jinak na ten seasonic 400 a 500W jsem se koukal a vypadá dobře... snad by už byl OK.. jinak jak je možné, že je na zdroji napsáno 400W a vy říkáte, že má jen 200W ? Škoda, že jasnovidec nejsi :D
