Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dva Monitory
Ahoj potřeboval bych poradit jestli jsou zapojit 2 monitory přesto že jeden bude ,memší a druhý větší a jaký mám kam zapojit. Předem děkuji
Na velikosti opravdu nezáleží. Monitor se zapojuje do napájení a k počítači.
touchwood 01.03.2013 07:03
Musíš mít GK která umožňuje zapojení dvou monitorů nebo dvě GK. Na velikosti v tomto případě nezálež…
Fair-Play 01.03.2013 09:43
Fair-Play
A ten větší mám zapojit do toho modrého nebo bílého ?
Mrkvik97 01.03.2013 15:55
Mrkvik97
Podle toho, jaký máš na kterém monitoru konektor, to dá rozum. Na velikosti monitoru nezáleží jak ti…
Fair-Play 01.03.2013 15:57
Fair-Play
mám na obuo ten modrý ale jak jsem koukal na alzu tak tam jde koupit modry a koncovka bila
Mrkvik97 01.03.2013 16:23
Mrkvik97
Modrý je VGA a bílý DVI předpokládám? Nějaký další výstup ta GK nemá, např. HDMI? Můžeš samozřejmě j…
Niko Bellic 01.03.2013 16:26
Niko Bellic
o, bože. To ti opravdu nedocvaklo, že "ten modrý a ta bílá" není zrovna dostatečná erudice pro takov…
touchwood 01.03.2013 16:26
zalezi od presneho modelu grafiky a od toho jake konektory maju tie monitory. Niektore monitory maju…
MM.. 01.03.2013 16:33
no mam tam 3 výstupy
Mrkvik97 01.03.2013 16:34
Mrkvik97
Jake vstupy maju monitory? Hladas vsetky, nie len "modry". 2x "modry" nerozchodis.
MM.. 01.03.2013 17:03
u monitoru jsou 3
Mrkvik97 01.03.2013 20:03
Mrkvik97
A které to teda jsou? To je důležité, ne kolik jich je.. ::)
Niko Bellic 01.03.2013 20:07
Niko Bellic
maji DVI, D-SUB, HDMI
Mrkvik97 01.03.2013 20:13
Mrkvik97
Tak zapoj jeden monitor cez D-SUB a druhy monitor cez DVI. Potrebne kable budu teda D-SUB -> D-SUB a…
MM.. 01.03.2013 20:14
oka diky moc poslední
Mrkvik97 01.03.2013 20:45
Mrkvik97
o, bože. To ti opravdu nedocvaklo, že "ten modrý a ta bílá" není zrovna dostatečná erudice pro takové věci jaké chceš dělat?
buď si o tom něco přečti, nebo si zaplať alespoň studenta střední školy, co se umí podepsat a přečte a pochopí 2 věty rozvité.
P.S.: FYI: kabel "modrý - bílá" se dá zapojit jen jedním způsobem.
zalezi od presneho modelu grafiky a od toho jake konektory maju tie monitory. Niektore monitory maju na vyber aj DVI, alebo ine moznosti. To snad vidis ty. Farba koenktoru moze byt aj zelena s ruzovymi bodkami na nej to nezalezi.
Ak maju obidva monitory len VGA vstup a nic ine, tak si budes musiet v specifikaciach tvojej grafickej karty najst ci vie 2x analogovy (VGA) vystup, myslim ze to nevie ziadna. Redukcia ti nepomoze.
