při zapnutí pc nejde obraz
Zdravím, mám problém při startu počítače,do monitoru nejde signál,deska nepípne,větráky běží,HDD nereaguje.Když vyndám a zandám baterku z desky,počítač se rozběhne a zobrazí se mi: CMOS checksum Bad, CMOS DATE/Time Not Set; Press F1 to Run SETUP; F2 to load default values and continue.
(Když dám F2,počítač se rozběhne a jede jak má do doby než ho zase vypnu a zapnu nebo restartuju,pak se problém opakuje. Když zvolím možnost F1 dostanu se do biosu,radši sem tam nic nedělal,jen sem zkusil dát deaful settings,,save and extit, to počítač opět nereaguje, no signal. Moc prosím o pomoc.
Os: Windows 7 Ultimate 64bit, Service Pack 1 ; Processor: AMD Athlon 64 X2 5000+ ; RAM:3GB ; Grafika: Nvidia Geforce 9500GT ; Deska: MSI K9N6SGM-V .
Jak to popisuješ, tak to vypadá na vybitou baterii CMOS (ta na té desce) která pak nedrží nastavení BIOSu.
Ale když mám zdroj pořád v síti,tak to drží i bez baterky ne?
Ale dík za odpověď,zkusím tam dát z jiného Pc.
Tak to nemusí být pravda.
