Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s připojením, WIN 7 ULTIMATE x64
Zdravím, potřebovach bych pomoc. Kámošovi jsem přeinstalovával starší PC, Základovka: ASRock K8N68PV-GLAN, grafika (Nvidia( mu nejspíš odešla, když připojím monitor, nefunguje.. tak se musí zatím spolehnout na integrovanou. Instaloval jsem tam WIN 7 ULTIMATE x64, všechno v poho až na připojení k internetu.. Buď nešlape síťovka, nebo to chce nějaký ovladače, ale už jsem tam nainstaloval všechno možný a už mě nic nenapadá.. Když jsem propojil mobil s PC a sdílel wifi připjení, tak net šlapal, přes síťovku nic.. je tam jen trojúhelníček.. do cmd jsem zadal ipconfig/all, tak tady je vypis..
Microsoft Windows [Verze 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\Charvi>ipconfigall
ipconfigall není názvem vnitřního ani vnějšího příkazu,
spustitelného programu nebo dávkového souboru.
C:\Users\Charvi>ipconfig/all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : Charvix-PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-19-66-C9-76-84
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::113f:119f:a215:dc1a%11(Pre
ferované)
Adresa IP automatické konfigurace : 169.254.220.26(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 234887526
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-18-C2-9F-22-00-19-66-C9-76-84
Servery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti*:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Napadá mě už jen jedno, zkusit tam šoupnout WIN 7 x86, anebo jinou síťovku.. díky za pomoc..
SERVER DHCP asi blbne... Výchozí brána: .... Servery DNS: to je čo???
pme 01.03.2013 19:30
pme
Je to možný.. Nevím co s tím, stejný kabel píchnu do svýho PC a šlape, přepojím do druhýho, nejde ;)…
filmar_8 01.03.2013 19:32
filmar_8
Ovládače si inštaloval odkiaľ - z akej stránky (pre aký OS)??? www.asrock.com
pme 01.03.2013 19:37
pme
jj, tady z těch stránek, win 7 tam není, tak pro Vista x64.. instaloval jsem všechno co tam je, akor…
filmar_8 01.03.2013 19:41
filmar_8
DHCP v routeri mu nepridelila ziadnu IP ani nic. Takze zavisi od toho kam to je pripojene bud treba…
MM.. 01.03.2013 19:41
A to mám udělat jak ? nebo jaký čísla? páč tomuhle nerozumím ;) A jinak mám připojení od O2, modem H…
filmar_8 01.03.2013 19:49
filmar_8
A když bych to přeinstaloval a dal tam místo WIN x64 jen X86, pomohlo by to?? nebo to s tím nesouvis…
filmar_8 01.03.2013 19:50
filmar_8
Hlavne by som tam inštaloval taký OS, na ktorý existujú ovládače... ;-)
pme 01.03.2013 19:53
pme
No, říkal jsem si, že tam bude možná v něčem problém, ale nemyslel jsem si, že to nepůjde vyřešit..…
filmar_8 01.03.2013 19:57
filmar_8
Skús: www.downloaddriversg.eu - bez záruky !!! Alebo kúpiť sieť. kartu do PCI slotu...
pme 01.03.2013 19:59
pme
Ten program po mě chce nějakou registraci za prachy, je to možný ;) ?
filmar_8 01.03.2013 20:08
filmar_8
Jezisikriste netahaj ziadne programy za prachy ani ziadne neoficialne hovadiny (vobec nechod na weby…
MM.. 01.03.2013 20:24
K tomu chipsetu mozu byt ovladace pre W7 64bit na webe nvidie. Vista ovladace su zvycajne tiez dobre…
MM.. 01.03.2013 20:26
Ked tomu nerozumis tak nemozes nastavovat siet. S verziou Windows to nema nic spolocne. Za predpokal…
MM.. 01.03.2013 20:23
ale zas tomu tolik rozumět nemusím, když si přeinstalovávám svůj PC a všechno funguje, jó, sice je n…
filmar_8 02.03.2013 02:12
filmar_8
máš tam jen protokol ipv6, chybí ipv4.
lední brtník 02.03.2013 09:35
taky jsem si všiml že chybí, ale když se podívám do vlastností adaptéru, tak tam byl zaškrtlej;) tak…
filmar_8 02.03.2013 12:55
filmar_8
pardon, měl jsem nějakou vlčí mlhu, ipv4 ve výpisu je: Adresa IP automatické konfigurace : 169.254.…
lední brtník 02.03.2013 13:24
kabel je funkční, tím samým mi jde do druhýho PC net a modem je v poho, pro ostatní PC to funguje..… poslední
filmar_8 02.03.2013 13:57
filmar_8
Výchozí brána: ....
DHCP v routeri mu nepridelila ziadnu IP ani nic. Takze zavisi od toho kam to je pripojene bud treba nastavit pevnu IP taku jaku vyzaduje provider, alebo ak to ma strcene do nejakeho vlastneho routra tak v nastaveniach routra povolit DHCP na LAN strane
No, říkal jsem si, že tam bude možná v něčem problém, ale nemyslel jsem si, že to nepůjde vyřešit.. A taky jsem si myslel, že by mohly ty ovladače z VISTY sedět na WIN 7..
Jiný řešení to teda nemá? než jiný OS ?
Ked tomu nerozumis tak nemozes nastavovat siet. S verziou Windows to nema nic spolocne. Za predpokaldu ze si nainstalil spravne ovladace pre LAN (zakl.dosku).
P.S. ked to ma napojene len na modem tak mu provider dal snad nejaky papier kde ma napisane co ma nastavit u TCP/IP. Alebo je nutne vypnut modem z elektriky na minutu
ale zas tomu tolik rozumět nemusím, když si přeinstalovávám svůj PC a všechno funguje, jó, sice je novější, ale reinstaluju WIN a nikdy se mi nestalo po nainstalování ovladačů, že by přes kabel nešel net.. a jinak, když já vše mám od providera (O2) automatický, tak snad, když je u mě ten PC, tak by to měl mít taky.. takže vtom co jemu a mě dal provider zrovna nesouvisí, ne ;) ?
taky jsem si všiml že chybí, ale když se podívám do vlastností adaptéru, tak tam byl zaškrtlej;) tak nevim kde je chyba, to bude podle mě nějaká blbost.. Disk jsem tedy zformátoval a nainstaloval VISTU SP2 CZ X64 a opět po nainstalování všech dostupných ovladačů, nic.. Pořád se to nepřipojilo.. Ještě teď zkusím X86 a když ani to nepůjde tak nevím.. Ale vím, že tam ten kámoš Vistu měl a šlapalo mu to.. Možná, když by to připojil na svůj net, že by mu to šlo.. V tom případě, proč to nejde na můj net? Na můj PC to jde. Mám všechno nastavení automaticky, takže ručně něco nastavovat mi odpadá, od providera..
- buď je nefunkční síťový kabel,
- nebo modem/router do kterého to vede,
- nebo se v rozumné době nedokáže domluvit gigabitová(?) síťovka se 100mbit routerem
...mohlo by to řešit ruční nastavení režimu síťovky 100mbit/full duplex
- nebo má být nastavená statická adresa, provider vůbec dhcp neposkytuje - viz smlouva.
je možné že se nedokážou domluvit, ale jak to spravit ? ručně to klidně nastavím, ale nevím jak a jaký čísla ;) ?
a nikde jsem nic zadávat nemusel, přinstaloval jsem si svůj pc a to stačilo nainstalovat a aktualizovat.. Ve smlouvě podle mě nic takovýho není..
Nejhůř skočím do alzy koupit síťovku za 150,- vyzkouším, když tak vrátím, do 14 dní bez udání důvodu ;)
