Nastavení Accesspointu ZyXEL NWA 1100
Zdravím koupil jsem si access point zyxel NWA 1100 a vůbec nevím jak na něj. Připojil jsem ho LAN káblem k notebooku a vůbec mi nic nenačetlo po více opakovaní se mi připojení ukázalo tak jsem se zkusil dostat do toho nastavení stylem ze jsem ip (192.168.1.2)vyhledával v prohlížeči tak jsem vždycky nastavoval všechny routery ale nic to nenašlo nevíte čím to může být, nebo se access pointy nastavují jinak ?
UTFM (use the fucking manual)
Kdybych ho měl
To jako vazne?
No nemam nic ani manuál ani CD, přišel mi jen přístroj a antény a napájecí kabel.
na tom odkazu je link na stazeni manualu.
Ale kolega výše ti dával odkaz na manual
klikni na ten modrý odkaz "VAZNE""
jojo už vím dík ale je to v angličtině to ale ani moc nevadí ale nic zajímavého tam nezístíš jen tam je ta ip adresa která mi nefunguje není nějáka jíná cesta třeba nějáký program ??
vadnej kabel?
Zkoušel jsem už 3 kable :D a zkoušel jsem se tam dostat i přes wifi která automaticky naběhla.
Budeš muset změnit, nastavit ručně IP adresu ve svém PC na 192.168.1.1 Teď jí máš jistě na automaticky z DHCP
Ok mam a co dál ?
zadat tu IP pro přihlášení do webového prohlížeče. Je to určitě 192.168.1.2 ?
Dobré nic už to šlape moc děkuju Fair-Play i ostatním
