PC se vypne /po zapnuti jen nahlasi ze se necekane vypnul/
Dobry den mam pc ktere se porat vypyna myslel sem ze by to mohl byt zdroj ale ani vymena nepomohla mam cpu Intel pentium d 915 2.8 ghz 7gb ram ddr2 desku gigabyte kterou sem pouzival rovnez v jinem pc bez problemu... graficka karta geforce 210 1 gb ddr3 pocitac se zniceho nic vypne... a po zapnuti jen nahlasi ze se necekane vypnul zda ma spustit system beznym zpusobem... mam win 7 ultimate 64 bit .... diky za jakou koliv radu¨omlouvam se jestli sem zvolil spatnou kategorii nevedel sem kam to zaradit
Změna předmětu, původně: PC se vypne (Kráťa)
¨ted jsem zkousel reinstal a dela to i v prubehu instalace takze software to urcite neni
Vypinanie je najskor problem zdroja alebo dosky alebo su tam niekde skraty nejakeho napatia o kejs a vypina to ochrana zdroja. Moze byt problem dokonca aj kabel k zdroju z 230V.
Skontrolovat ci nie su skraty okejs (od dosky alebo od kablov zdroja), a zdroj treba skusit vymenit za nejaky slusny napr seasonic, ked sa vymeni nejaky srot za podobny srot tak to nepomaha.
Skontroluj na doske kondenzatory ci nie su nadute/vytecene
deska je v poradku fungoval sem na ni do nedavna nez sem poridil neco novjesiho... nikde nic nafoukliho nebo tak... napajeci kabel jeste vymenim.... zdroj sem mel v jine sestave afungoval taky bez problemu do nedavna sem jeste narame fungoval i se systemem ale zniceho nic se vypnul... zapnu po trech minutach vypnul a takle dokola chtel sem reinstal jenze nez se nabootla nabidka vypnul....
kabel sem vymenil ... nepomolhlo...
jeste me napadlo ze by ten zdroj byl slabej ale myslim si ze ne i kdyz to neni nic nobl extra znacka zadna :D ale je na nem 500 w tak to mi zas neprijde kolik by tak bylo optimal kdybych pouzival nakou takovou sunku v tomdle se vubec nevyznam...
A co je to za značku zdroje? To že tam je napsané 500 W neznamená že to má doopravdy 500 W.
klidně si tam nalep 800W, ale i tak z hovna bič neupleteš.
Přesně tak, zdroj si můžu udělat z brambory, a nalepit si tam klidně 2000 W, dokud neřekneš co to je za zdroj, pomoci se ti nedostane, zkus tam dát nějaký dobrý Seasonic.
ja vim ja sem sem presne vedel ze se na me takle vsichni sesypete... ja chci jen vedet kolik je optimal pro tuhle sestavu klidne dobryho sesasonicku ci ceho koliv ale kazde jen mluvi o znacce kolik tam mam dat zdor me zajima
Ale ono právě na té značce záleží - jsou výrobci, kteří dodrží to, co je na tom zdroji napsané, a pak jsou "výrobci", kteří, aby ušetřili (či spíše vydělali), použijí levné součástky, nebo sčítají všechny napěťové větve, a bohužel realita je jinde (je hezké, když vyrobí zdroj, který má na 3.3 V 50 A, ale ty potřebuješ, aby měl 30A na 12 V větvi - například…). Proto je důležité uvádět i výrobce zdroje (Seasonic 350 W je kvalitnější/silnější, než Evolve 500 W.
EDIT: Ještě je možnost, že máš blbě nasazený chladič na procesoru, a vypíná ti to ochrana, zkontroluj teploty (lze i v BIOSu).
