Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Starší počítač -> kabely z přední desky case
Nazdar borci. Obracím se sem, jelikož vím že si vždycky se všim poradíte... Máme starej stolák (odhad tak 8 let, možná starší) Jde o to že nedávno se z něj začalo hulit ale fungoval... Dali sme to však do opravny. Pán nic nezjistil počítač fungoval. Ale poslední dobou nešel vůbec zapnout. Člověk mohl mačkat jak chtěl ale nic to neudělalo. Počítač sem otevřel.
"opravář" zřejmě netuší že chladič cpu má být čistý a zdrojj totéž. Prostě se na to jednjoduše vysral i když viděl že se to z něj sype. K mému zděšení jsem našel od přední desky kde jsou tlačítka restartu zapínání atd... ohořelý kabílek. Jenže nebyl jen ohořelý ale i zpřelámaný takže zřejmě to byl nějaký kabel "spouštění" nebo jak to říci. Každopádně dobré to asi není. Jde však o to že ten počítač cvrká bez chybičk na to jak je starej běží užasně. Je škoda se ho vzdávat navíc táta na něm dělá rozpočty atd...
S dobrým umyslem sem kabel odpojil. Tedy aspon sem si ymslel že ej to jedna zásuvka dohromady jenže to sou každej konektor zvlášt. Právě pak nevím jak zapojit zpět do desky.
V přiložených fotkách je patrný konektor na základní desce , kam ty malé patří. Jenže netuším v jakém pořadí. Popřípadě co teď s tím. Case je na fotkách. Další info mohu napsat. ZAtím dík moc :)
Pocitac
Pokud máš ohořelí PowerButton, tak bych to třeba jako nouzovku přepojil na ResetButton :)
Bayerus 02.03.2013 10:01
Bayerus
V první řadě bych vyčistil komponenty od prachu, v druhé řadě bych si koupil nějakou levnější, ale k…
Eessencia 02.03.2013 10:38
Eessencia
Do teď jsem nevěděl, že do Power Button může jít tolik proudu, že se ti celý kabel rozteče. :-D Veli…
albru123 02.03.2013 11:21
albru123
Jojo eurocase bedna , čoudící počítač ohořelý kablíky sem viděl jak od ledek tak usb a kdysi i od re…
MM_tank 02.03.2013 11:31
MM_tank
Aspoň ten křemíkový dědeček bude mít nový oblek. Pro tu stařešinu stačí vybrat snad jakoukoliv skříň…
albru123 02.03.2013 11:46
albru123
Jasny... Když sme ho před x rokama kupovali byly sme z toho vyplácaný. Měli sme počítač mezi prvníma…
Kubajsak 02.03.2013 12:25
Kubajsak
Že je ohořelé USB je dost možné... Jen to mohlo poškodit i kabely další :D Což o to. Zdroj byl měněn…
Kubajsak 02.03.2013 12:07
Kubajsak
Este by som k tomu pocitacu pre istotu dokupil toto: http://www.retecom.sk/Rucny-hasiaci-pristroj-pr…
vavrapeter 02.03.2013 12:09
vavrapeter
8-)
Kubajsak 02.03.2013 12:26
Kubajsak
http://www.pcchips.com.tw/PCCWebSite/Products/Prod uctsDetail.aspx?DetailID=236&CategoryID=1&DetailN…
Kubajsak 02.03.2013 12:29
Kubajsak
no tak sem zjistil že kabel power buttonu je OK... to co sem tedy vypojil byly pouze USB... Takže mu…
Kubajsak 02.03.2013 12:41
Kubajsak
Nemáš z toho spálenou celou základní desku?
albru123 02.03.2013 12:43
albru123
Když ty zapínací piny zkratuješ, taky nic?
karel 02.03.2013 12:43
Ten pc před měsícem běžel.... Můžu skusit... myslíš rovnou na desce jo ?
Kubajsak 02.03.2013 12:47
Kubajsak
Změř napětí baterky na desce nebo ji vyměň. Pokud by byla vybitá tak to nenajede. Zkus oddělat i výv…
MM_tank 02.03.2013 12:49
MM_tank
Jooo to je mžoný že je vybitá baterka... Ten počítač se často dopojoval a buchvi jestli byla měnena-…
Kubajsak 02.03.2013 12:51
Kubajsak
Baterku sem dal novou... je to stejny ... když přejedu přes pyny powerubuttonu tk nic... Je mozny ze…
Kubajsak 02.03.2013 12:59
Kubajsak
ještě zkus vyresetovat cmos ale půjčit si jiný zdroj do zdroje nelez pokud je tam pojistka bude stej…
MM_tank 02.03.2013 14:18
MM_tank
zdroj už sem rozdělal i minule kvuli čištění.. pojistka tam byla ta oválná ale keramická :D Zřejmě p… poslední
Kubajsak 02.03.2013 17:48
Kubajsak
V první řadě bych vyčistil komponenty od prachu, v druhé řadě bych si koupil nějakou levnější, ale kvalitní case http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890UR1NYAGM
V třetí řadě, bych hned potom vyzkoušel jiný zdroj, nepřijde mi normální aby se takto roztekl a prohořel kabel (mě se to teda nikdy nestalo), přepětí?...
Tipuju, že tam máš nějaký noname shit, nebo EuroCase apod. Pokud se ti chce staříka trochu podpořit a dál ho udržovat na živu, můžeš vyměnit ten špatný, samoodpalovací zdroj a koupit mu levnější šperk http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V41NJ16LE nebo http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V41NJ1TGY
To je asi tak vše, možná je tam víc problémů, já usuzuji toto. Počkej si i na vyjádření ostatních.
Jojo eurocase bedna , čoudící počítač ohořelý kablíky sem viděl jak od ledek tak usb a kdysi i od repro. Vznikne to tak že se kablíku prodře izolace o strou hranu case který je uzemněný a kablík ohoří shoří.
Ty máš podle fotek ohořelé přední usbčko. S tím kabelem co máš na fotce bych se nezkoušel ho zprovoznit. Kablík by šlo vyměnit,nejjednodušejí z jiné bedny- tyhle bílé bedny se vyhazují.
Nejjednodušší je ale vyvést si USB zezadu případně koupit usb rozbočovač a dát si ho na stůl. Ty USB vpředu stejně bývají po nějaké době často problémové.
EDIT: ten jeden kablík z druhého USB by asi zapojit šel ale nejsem si jistý zapojením toho portu na desce..Podle fotek sem poznal akorát že je to pcshit a modelový označení tam nemáš.
To místo kde se kablík natrhl o case (otvor kde vedou všecky kábly v plechu) by bylo dobré obtáhnout izolačkou a nebo aspoň kablíky moc nenapínat jinak ti může shořet další.
Jasny... Když sme ho před x rokama kupovali byly sme z toho vyplácaný. Měli sme počítač mezi prvníma :D Neřikam že je to kvalitka ale je mi lito se ho vzdávat :/ ...přední usb bych nepotřeboval, ledky taky ne ... stačilo by jen aby to šlo zapínat. Jen nevím jak zapojit na desce :/
no tak sem zjistil že kabel power buttonu je OK... to co sem tedy vypojil byly pouze USB... Takže musí bejt chyba jinde :/ Počítač nejde vubec zapnout. Někdy šel a nekdy najednou nešel... Zdroj byl měněn... Co by tedy mohlo byýt ?
Změř napětí baterky na desce nebo ji vyměň. Pokud by byla vybitá tak to nenajede. Zkus oddělat i vývod k powerbutonu -radši si to nafoť -a nastartovat to spojením těch dvou odhalených pinů -např šrubovákem.
do zdroje nelez pokud je tam pojistka bude stejně připájená takže ji snadno nevyměníš a pokud prdla tak moýžná proto ať nevyhoříte. a mohlo by tě to zabít.
