Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jiná IP Adresa než by měla být
Chci se zeptat mám týden nový internet, v papírech které jsem dostal by moje ip adresa měla být 172.20 atd ... tu jsem měl 1 den od montáže internetu
poté ale moje ip adresa najednou byla 213.192.. atd . Chci se zeptat jak je to možné a co to znamená. V uživatelsk.rozhraní internetu je stále uvedena ta ip adresa puvodní co má byt ta 172.20....
a je tam uvedeno ještě ip adresa přes dhcp
díky za odpoved
Předpokládám, že se připojuješ přímo k modemu bez routeru a DHCP ti přiděluje provider. Máš tedy nej…
Fair-Play 02.03.2013 11:57
Fair-Play
právě že mám router, do něj de kabel z vysílače co je na střeše do portu LAN1 a druhý kabel co je v…
ggss 02.03.2013 12:02
ggss
No ty jsi to splácal pěkně všechno dohromady:-) Ten "nějaký" AirOS je OS routeru od Ubiquiti a jméno…
Fair-Play 02.03.2013 12:06
Fair-Play
jak to může být os routeru ? to je router Asus-WL-520GC, předtím jak jsem se na to chtěl připojit ta…
ggss 02.03.2013 12:08
ggss
A na té střeše máš co? Router Asus máš doma na stole ale na té střeše máš Ubinu.
Fair-Play 02.03.2013 12:10
Fair-Play
tomu co je na střeše se taky říká router ? aha :-)
ggss 02.03.2013 12:11
ggss
no ale nedostanu se tam, takže nevím co dál
ggss
A co chceš dál? Tobě něco nefunguje?
Fair-Play 02.03.2013 12:13
Fair-Play
Jo, je to router.
Fair-Play
poté ale moje ip adresa najednou byla 213.192.. A na to jsi přiel jak? Imho je to tak, že máš fixní…
AZOR 02.03.2013 12:01
AZOR
jo takhle, aha tak to je asi moje nevedomost, moc se v sítích nevyznám, teda spíš v tom rozdelení a…
ggss 02.03.2013 12:04
ggss
to tu jako moderátor vidim ne - 213.192.39.* - to je cislo pocitace v internetu, zatimco to co zacin…
AZOR 02.03.2013 12:06
AZOR
zadej tu IP do stránky www.ripe.net a rovnou Ti to řekne co je to zač: Rene Theurer - Maxxnet.cz/sk
AZOR 02.03.2013 12:10
AZOR
no ten router co mám na stole mám jen defakto kvuli připojení notebooku a na mobil, otázka kdybych v…
ggss 02.03.2013 12:14
ggss
aha takze to nejde :D
ggss 02.03.2013 12:15
ggss
Dle mně, můžeme to co máš na stole nazývat Access Point. Jestli jseš připojený přes ten "Access Poin…
albru123 02.03.2013 12:22
albru123
Správně, ale on se ptal na možnost připojení k té "ubině" na střeše přes mobil:-)
Fair-Play 02.03.2013 12:25
Fair-Play
Sorry, myslel jsem, že už mu někdo vysvětlil, že je to totální blbost, já mu chtěl ukázat co má za L… poslední
albru123 02.03.2013 17:34
albru123
Nejde to, protože ten je v režimu kdy nefunguje jako router - AP
Fair-Play 02.03.2013 12:17
Fair-Play
ten krám na střeše je tvůj, nebo proč chceš lézt do jeho nastavení? adresy pro připojení jsi od prov…
lední brtník 02.03.2013 14:52
právě že mám router, do něj de kabel z vysílače co je na střeše do portu LAN1 a druhý kabel co je v routeru napojený do portu LAN2 jde do pc
vždy jak jsem se chtěl připojit předtím u jiného poskytovatele do nastavení routeru tak to šlo - zadal jsem klasicky 192.168.1.1 nebo 192.168.1.10 a vyjelo mi Asus nastavení tam jsem dal admin admin a prihlásil jsem se, ted uz to nejde, zadám tu adresu a vyjede nejaky AirOS kde jsou taky pole pro username a password a tam zadám admin admin a nedostanu se tam
jak to může být os routeru ? to je router Asus-WL-520GC, předtím jak jsem se na to chtěl připojit tak to šlo bezproblemu a vyjela obrazovka Asus
a tohle je uplně něco jinéh ne ?, jinak zkoušel jsem ubnt ubnt a nic - Invalid credentials., takže se zrejme do nastavení uz nikdy nedostanu
A na to jsi přiel jak? Imho je to tak, že máš fixní interní ip adresu 172 a "poté ale moje ip adresa najednou byla 213.192.." a si si vyjel na internetu, což neni tvoje IP ani omylem, je to IP připojeného počítače k internetu/brány. Mixuješ jabka s hručiama - pevná a fixní a LOKÁLNÍ je 172 a takovou zajísté pořád máš. A VEŘEJNÁ/INTERNETOVÁ 213 což nebude tvého počítače ale providera.
to tu jako moderátor vidim ne - 213.192.39.* - to je cislo pocitace v internetu, zatimco to co zacina na 172 je čislo lokalni sítě. Podobně jako co začiná 10. (máme tu jstá doporučení a standardy atak jak by se měli číslovat sítě)
Dle mně, můžeme to co máš na stole nazývat Access Point. Jestli jseš připojený přes ten "Access Point", zmáčki klávesy Windows + R a do Spustit napiš cmd a dej enter. Objeví se ti příkazový řádek, tam napiš příkaz ipconfig a dej enter. Vyjede ti seznam všech tvých síťovek a připojení, jestli jsi přes kabel, najdi si Adaptér Ethernet připojení k místní síti a pod tím budeš mít řádek Výchozí brána: xxx.xxx.xxx.x a to je zřejmě adresa toho "Access Pointu".
adresy pro připojení jsi od providera dostal - místo routeru zapoj kabel přímo do pc. pokud ti to nefunguje, vypověz jim smlouvu.
když to bude fungovat, nastav router a přestaň vymýšlet nesmysly (připojení wifouna k ubiquiti, veřejná ip za routerem).
