Můžeš trochu upřesnit to zablokování?
Kámoši si hráli a překročili počet pokusů na gesta :)
Jinak než odemčením pomocí účtu google který tam povinně musíš mít to nejde. Proboha to je takový problém nechat si obnovit heslo k e-mailu od Google? Když už fakt nic nepomůže, můžeš udělat reset do továrního nstavení. Dostaneš se do HBOOTu a tam už to dáš vyresetovat, jestli to chceš podrobně, řekni, akorát musíš říct, co je to za tablet.
Ahoj mám zablokovaný tablet Prestigio a přes gmail to nejde. Nevíš jak ho mám odblokovat ???
Musíš se normálně zeptat
* překročení jakých gest? Při prohlížení fotek/internetu/nějaké přihlášení do tabletu/či co?
* určitě ti to nepíše jen "překročen počet pokusů". Pokusů k čemu? Nějaké přihlášení gestem ze zamčeného displeje? Co přesně a při čem to píše? Nechce to heslo k zamčenému displeji (ne ke gmailu)?
Jsme v nevýhodě v tom, že neumíme dobře věštit a nevidíme, co děláš a co se zobrazuje.
tablety opravdu píší jen "překročený limit pokusů"
jedná se o gesto, které má zadané na odemknutí obrazovky - pokud se několikrát spleteš, oznámí, že jsi překročil limit pokusů a žádá přihlášení na google - pokud si přihlášení nepamatuješ - jsi v háji - pomůže jen hard reset
bohužel jak jsem sama zjistila, když měla dcera tento problém na tabletu - v návodu o tom, jak provést hard reset nebylo ani ň
Hard reset se bude provádět současným stisknutím více tlačítek při zapínání(možná power+menu+home).
Ve specializovaném foru androidforum.cz by mělo být víc informací.
Navíc jsem to zkoušel na mojem tabletu goclever a 103 a nic!
nebude to něco podobného jako u té R75 ??
androidforum.cz
edit: Při zapnutí podržet POWER + zároveň tlačítko VOLUME (levá strana tlačítka a držet obě tak dlouho dokud to nenajde do Recovery)
v RECOVERY MODU zvolit RESET a potom REBOOT SYSTEM NOW.
Zdravim mam zablokovany tablet acer iconia b1-a71 a nevim co stim mam delat :( pomuzete mi ? prosim
Odblokovat?
Ja mam tiež tablete Acer Inconia B1 ako to mam odlokovať ?
Proč myslíš, že se tablet blokuje? Aby ho nikdo neoprávněný nemohl odblokovat. Jsi-li oprávněný, znáš snad heslo či postup na jeho obnovu (viz manuál). Jinak vrátit do zastavárny nebo majiteli.
Ano mam zablokované gestem a prosí to prihlasovacie udaje na gmail ja ich zadam správne ale nejde to a neviete nahodou ako to mam Reštartovať alebo niečo také možno by sa to vymazalo či nie ?
Myslim si, ze je potreba zadat prihlasovaci udaje k uctu Google, jenz je spjat se zarizenim. Nikoli tedy jakykoli Google ucet.
Jak udelat hardware reset zarizeni bude mozna v manuaalu.
Tie udaje k učtu google nefungujú neviem prečo, vieš mi poradiť ako reštartovat tablet Acer Iconia lebo ja to neviem skušal som to veľa krat ale niejak to nefunguje :/
http://www.google.cz/search?hl=cs&redir_esc=&clien t=tablet-android-tmobile-cz&source=android-launche r-search&v=141338691&qsubts=1372272480115&action=d evloc&q=%C5%A5+ako+re%C5%A1tartovat+tablet+Acer+Ic onia
Nič som tam nenašiel aspoň mi poraď ktoré tlačidla mam stlačit aby som obnovil cely systém?.
Tady máš videonávod
watch
Můj syn zablokoval tablet.Koukala jsem ne videonávod,jak ho resetovat.A jeho tablet má jen dvě tlačítka.Je to tablet SENKOR ELEMENT 7 version 3.Poraďte mi.
http://androidforum.cz/sencor-element-7-v2-basic-t 40292.html
edit://musí se to držet asi 10 vteřin, než vyskočí ta cedule.
dcéra mi preheslovala Goclever A 103 - po držaní dvojhmatu hlasitosť - a štart tlačítka sa mi objaví ikona ANDROID z červeným trojuholníkom a výkričníkom - neviem sa dostať do RECOVERY. Vie niekto poradiť?
xxxx@gmail.com
vďaka
na e-maily se tu neodepisuje. Změnil jsem ho (Kráťa)
Stačí jen chvíli počkat
Pokud to držím 10 sec tak se mi to vypne
ale musí být vypnutý ten tablet
to nevim ale asi jo
tak ne asi
Dobrý den, mám problém s Tabletem. Měla jsem tam všechny údaje, a babička mi
ho omylem ''Gestem'' Zablokovala, chce to po mě přihlašovací údaje, ale já
si je nepamatuji, jde to nějak odblokovat nebo poradíte mi co mám dělat,
když zapnu tablet vyskočí mí tam Přihlašovací jméno, a heslo, zkoušela jsem
to udělat na kámošky profil ale taky to nejde..
Vzpomenout si na přihlašovací údaje, se kterými ten tablet funguje. S jinými fungovat nebude.
Možná by stačilo jméno a nechat si poslat od Google nové heslo.
Jestli se zobrazí obsah po připojení k PC, stáhl bych si to tam, udělal hardware reset tabletu (tovární nastavení) a zase bych to tam nahrál.
Zdravím, je to sice dost mimo téma, ale nemáte někdo zkušenosti s tímto tabletem? http://www.srovname.cz/acer-iconia-a1-810-16-gb/sr ovnani-cen/k.2429975
Většinou od něj lidé odrazují kvůli slabé baterii, ale je to zkutečně tak hrozné?
Děkuji.
Ano, je to úplně mimo téma, založte si vlastní vlákno. Na oblokování tabletu už je tu tuna odpovědí, navíc to je vlákno staré a zamykám jej. (Kráťa) (Kráťa)
