Turn off the chassis intrusion option in the BIOS. Vypnout v BIOSu, viz manuál. Moc nevěřím, že s tí… nový
karel 03.03.2013 14:52
no já tu základovku koupil samostatně .. nechápu čím to detekovalo vniknutí do skříně ... ale hlavně… nový
kutilak 03.03.2013 15:01
kutilak
Je to nastavení v BIOSu, přečti si manuál. nový
karel 03.03.2013 15:02
ten tady čtu od včerejška stále ... jenže ani defaultní hodnoty biosu , ani flash biosu nepomohl ..… nový
kutilak 03.03.2013 15:08
kutilak
Aha, ty ses ptal už včera. http://pc.poradna.net/q/view/980460-nejde-hybat-s- nasobicem-cpu-i-kdyz-b… nový
karel 03.03.2013 15:18
Ano přesně tak.. ale protože mi nikdo nějak víc neporadil tak jsem to napsal znovu trochu z jiného k… nový
kutilak 03.03.2013 15:21
kutilak
..a úplně blbého.. nový
touchwood 03.03.2013 16:48
Ptáš se na takové věci a chceš hýbat s násobičem. Šťastná to kombinace. //Editace Jaká bude příští… nový
Flash_Gordon 03.03.2013 15:20
Flash_Gordon
hale sorry .. ale já se tady snažim nějak najít řešení problému ... nehledám tady nikoho kdo se bude… nový
kutilak 03.03.2013 15:26
kutilak
Já nikoho nechci urážet, ale odstranění následků špatně navoleného násobiče bude složitější záležito… nový
Flash_Gordon 03.03.2013 15:32
Flash_Gordon
dobře .. tak pokud to je složitější záležitost tak bych jí i přesto rád vyřešil ... když násobič nej… nový
kutilak 03.03.2013 15:43
kutilak
Jestli jste správně uvedl typ desky, pak po rychlém prolétnutí manuálu a rozložení desky obzvláště,… nový
ms 03.03.2013 15:34
ms
přikládám snímek nový
kutilak 03.03.2013 15:41
kutilak
To píše jenom ten kradený Everest nebo se to nějak projevuje při POSTu? S násobičem to opravdu nesou… nový
karel 03.03.2013 15:44
př postu se to neprojevuje .. asi to bude opravdu jen programem ... ten není kradený ale ani není za… nový
kutilak 03.03.2013 15:51
kutilak
Ta deska to možná umí detekovat a Everest to pozná a napíše, tohle opravdu neřeš. nový
karel 03.03.2013 16:11
ok ... a problém s tím násobičem bych měl řešit jak ? nový
kutilak 03.03.2013 16:14
kutilak
potom už asi zbývá akorád reklamace čili ty sis vyresetoval nastavení biosu do defaultu (ať už úmys… nový
lední brtník 03.03.2013 15:43
tady ale vůbec nejde o vyresetování do defaultu .... i v defaultním nastavení by měl bios identifiko… nový
kutilak 03.03.2013 15:46
kutilak
K CPU nemá žádné "rozsahy", má jen odemčený násobič. nový
touchwood 03.03.2013 16:49
já reaguju na nadpis tvého dotazu, kdy se domníváš, že default zapnutá detekce spínače skříně souvis… nový
lední brtník 03.03.2013 16:53
procesor mi deska podporuje , bios také , mám stažený ten nejnovější .. nechci to jít reklamovat kvu… nový
kutilak 03.03.2013 17:14
kutilak
Ták, viz obrázek, co jsem sem kdysi dával z jiných důvodů > pohled vpravo dole a u toho lithiového č… nový
ms 03.03.2013 17:45
ms
ano děkuji za vysvtlení .. ale stále je tu otázka proč se mi násobič zamkl ... "káčkový" CPU jde tak… poslední
kutilak 03.03.2013 23:01
kutilak
no já tu základovku koupil samostatně .. nechápu čím to detekovalo vniknutí do skříně ... ale hlavně problém je že mi nejde taktovat CPU které by taktovat mělo jít a dokonce i šlo ... ted je násobič zamčený ... takže ještě nějáký návrhy co s tím ? ... potom už asi zbývá akorád reklamace ...
Jestli jste správně uvedl typ desky, pak po rychlém prolétnutí manuálu a rozložení desky obzvláště, jsem žádný shluk příslušných pinů neviděl. Takže bych prosil snímek obrazovky s tou hláškou.
A kvůli tomu flashovat BIOS mi připadá podivné.
př postu se to neprojevuje .. asi to bude opravdu jen programem ... ten není kradený ale ani není zadaný key ... nevím jestli bych si tím něják pomohl .. ale když to s tím nesouvidí tak to nebudu nějak řešít ... jinak nastavení chasis instruction sem bohužel nenašel ... zkoušel jsem znovu defaultní nastavení biosu ale problém přetrvává .. rozsah násobiče je stále 16-34 a CPU běží v defaultu na 34X (s turbem na 36x) přitom vím že jsem tam mohl měnit a měl jsem ho na 41X . vůbec mi nejde dohlavy že ani flash biosu to nevrátil do původního stavu
čili ty sis vyresetoval nastavení biosu do defaultu (ať už úmyslně nebo flashováním) a teď jdeš kvůli tomu reklamovat desku.
tam zase vyresetuješ cmosku a zas to půjdeš vrátit.
nechceš to dát mladší sestře, která to nastaví bez urážení a bez zbytečných keců?
já reaguju na nadpis tvého dotazu, kdy se domníváš, že default zapnutá detekce spínače skříně souvisí s přetaktováním procesoru.
a protože jsi přitom smazal cmosku, chceš to jít reklamovat - tato dětská rozežranost mě dokáže vždycky nasrat.
jaká verze biosu podporuje jaký procesor máš obvykle uvedené na stránkách výrobce desky.
procesor mi deska podporuje , bios také , mám stažený ten nejnovější .. nechci to jít reklamovat kvuli tomu že jsem si smazal CMOS , ale protože se mi zamknul z nějákého mě nepochopitelného důvodu násobič .. o to tady jde .. a protože ta detekce vniknutí do skříně je opravdu nějký velký omyl , protože kámoš má stejnou základovku a má tam NE ... tak je něco v háji ..
Ták, viz obrázek, co jsem sem kdysi dával z jiných důvodů > pohled vpravo dole a u toho lithiového článku jsou piny pro Clear BIOSu - označeno "CLRTC" a pod tím je další třípinová řada označená "CHASSIS". Můžete hádat, k čemu asi tak je. Propojka je tam proto, aby simulovala seplé kontakty mikrospínače, pokud je bočnice na svém místě.
Tohle s přetaktováním má společného asi stejně, jako parta brabců připravujících se k souloži. A co ukazuje nějaký software v kdovíjak poštelovaném systému je jedno.
O přetaktování pojednávají třeba zde a míra přetaktování není funkcí výrobku a výrobce to nijak nezaručuje, což je věc, kterou frikulíni nechápou.
Pozn. Obvody se senzory se nevyrábí extra pro každý model desky každého možného výrobce, je jen pár univerzálních a některé funkce se nemusí používat.
ano děkuji za vysvtlení .. ale stále je tu otázka proč se mi násobič zamkl ... "káčkový" CPU jde taktovat i na této desce .. dokonce to šlo až do té doby , co jsem si všiml že se mi nechce načítat správně takt integrované grafiky , tak jsem spojil jumperem na 10sekund CLRTC a zase jumper vrátil , a od té doby nemůžu dát násobič na 41X protože je to z neznámýho důvodu už jen 16-34X rozsah ... no nic .. moc ste mi nepomohli ale děkuji za snahu ... zítra jdu dát základovku na reklamaci . zajímalo by mě co tam napíšou do protokolu že tomu bylo
Zpět do poradny Nahoru
