Nastavení Accesspointu jako repeater
Zdravím. Potřebuju nastavit access point Zyxel NWA1100 aby to fungovalo že se to připoji na volnou wifinu a zesíli mi to signál což je asi varianta AP+Bridge. Na internetu jsem si našel že potřebuju IP adresu a MAC číslo.V nastavení je jen na zadání MAC cisla tak jsem ho zadal a AP se nemůže připojit prostě to nefunguje za rady Děkuji předem.
Pokud to budeš nastavovat jako repeater tak musíš počítat s tím, že se ti rychlost připojení sníží na polovinu. Možností je použít funkci WDS repeatr ale v tomto případě musíš zadat do routeru na který se připojuješ MAC adresu tvého routeru a naopak. Nevím jak u tohoto routeru, ale možná nebudeš moci nastavit vlastní zabezpečení a možná ani SSID. Já bych to řešil tak, že bych použil jeden router jako klienta a do něj bych připojil druhý router kdy bych si vytvořil vlastní síť a zabezpečení.
Můžeš se podívat sem repeater.php
Bych potřeboval spíš to univerzální nastavení kde nepotřebuješ potvrzovat AP u druhého routru.
Dobře, ale musíš počítat s poloviční rychlostí. Být tebou, tak koupím ještě jeden byť ten nejlevnější router s odnímatelnou anténou (cca. 400,-) dokoupil bych nějakou směrovou anténu, třeba tuto http://www.alza.cz/tp-link-tl-ant2409a-d155280.htm a připojil bych další router který bych použil pro domácí síť.
No i kdyby ta rychlost byla polovični nevadí hlavně ať to jede :D a směrovou anténu mam a routry mam doma ješte dva Zyxel 660H a Huawei Echolife HG520i .
Pokud použiješ dva routery tak rychlost na polovinu neklesne. Nevím, nad čím dumáš když vše potřebné máš?
Mužeš mi prosím tě napsat nějak to schéma zapojení nebo to nechápu. Jako accesspoint zapojit do routru a routr do pc ?
V tom odkazu co jsem sem dával bylo to schéma celkem dobře zobrazeno.
pro připojení na wifi je lepší režim client, pak táhneš kabel do svého routeru s natem. protože obvykle máš ke svému zyxelu přístup, není nutné aby dál přeposílal wifi, které musíš něčím dalším zase chytat - a otevřít tak svou síť ven.
Ok a když použiju jen client co k připojení potřebuju jen MAC číslo ?
Musíš dát svůj router do režimu "client", vybrat (v routeru) z dostupných sítí tu, ke které se chceš připojit a je to.
Jaky router ? a mě se tam právě žádné wifi neukazují mam tam jen možnost zadat to číslo MAC
v režimu client by byl přijímací ap.
jeho lan výstup by vedl do tvého routeru, který ti vytvoří domácí síť s tvou vlastní wifi.
pokud by ale už ten ap vyžadoval nějaké zvlášní nastavení, pak se nejspíš připojuješ k wifi, kde nemáš co dělat, tj. ne k normálnímu providerovi.
