Wifi z modemu ADSL od O2?
Dobrý den, prosím o radu - bydlím v RD (rozdelen na byty), kde je někde ve sklepě umístěn modem ADSL od O2 a z něj je pomoci kabelu rozšířen signal primo do zastrcek v jednotlivych bytech. Potrebuji poradit jak nejlepe, nejjednodusej a pokud mozno co nejlevneji vytvorit vlastní Wifi pro byt. Je potreba koupit dalsi router nebo by stacil napojit pouze nejaky AP. Sítovým prvkům absolutne nerozumim, tak se ptám tady
Na tom původním modemu je sice Wifi zapnuto, ale je od nas dost vzdalen (nehlede k poctu sten) a signal je velmi slaby. Moc diky za pripadnou radu jak na to.
si za tu zásuvku připoj vlastní router.
síť tvých pc nebude přístupná celému baráku, budeš mít vlastní wifi s vlastním zabezpečením.
jde začít od modelu wr741nd.
dekuju a pak to nastaveni toho routeru je jednoduche nebo je tam neco specialniho? a ten router teda staci jakykoliv adsl wifi?
jestli jsem to dobre pochopil, tak adsl modem/router od O2 mate spolecny a od nej je vedena klasicka LAN, teda ty si koupis obycejny wifi router (ne adsl) a udelas si ve svem byte vlastni podsit.
jo jo presne tak, takze saci obyc wifi router, to sem potreboval vedet. mozna snad jeste jedna otazka: kdyz do toho myho routeru zapojim jeste klasicky kabel do stolniho pc (do ktereho ted jde kabel primo ze "zdi") dojde na tomto pc k nejakemu citelnemu zpomaleni? diky
ne, bez problému.
adsl připojení je v baráku jediné - toho routeru ve sklepě.
ten může přidělit ip adresy dalším 250 zařízením za sebou (o2 32 dhcp adres), ale všechny na sebe vzájemně uvidí.
protože nepotřebuju cizí puboše doma a chci mít ve svých adresách přehled, oddělím se od sítě svým routerem, neadsl = s normálním wan vstupem, zároveň získám wifi.
(kdybych chtěl přímo vidět sousedy a zároveň vystrkoval svou síť baráku na odiv, wifi router by se jen zapojil jinak)
o2 router přiděluje dhcp adresy v rozsahu 10.0.0.x, pro jistotu zkontrolovat současnou adresu pc (ipconfig), že to někdo nezměnil na 192.168.1.x -> to je nastavení wan strany nového routeru.
kontrola proto, že většina routerů má na lan straně síť 192.168.1.x - aby to fungovalo, nesmí být sítě stejné.
parada, diky moc...uz tomu alespon trochu zacinam rozumnet
